jjedat Član
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2014 13:57 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.79 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Sob Jun 25, 2016 9:15 pm Naslov sporočila: Popravilo laboratorijskega napajalnika |
Pozdravljeni.
Danes se mi je med uporabo pokvaril laboratorijski usmernik, in sicer je ostal napajalnik v kratkem stiku, ter napetost je na 50V, čeprav sem imel napetost nastavljeno na 12V. Nato sem napajalnik ugasnil ter ga ponovno prižgal ter ugotovil da se sicer prižge vendar ko spustim gumb za vklop mi gumb vrže ven (ne vstane not) ter napajalnik se izklopi. Če gumb za vklop držim ter nastavljam napetost se takoj pojavi kratek stik ter na displeju napetost 50V, med tem pa napajalniku pobere tudi moč (ki se sliši na ventilatorju).
Prosim za nasvete. Sem že sam preverjal stvari vendar ne najdem napake.
lp.
89.76 KB |
14 krat |
![jag-IMG-20[1].jpg](files/thumbs/t_jag-img-20_1_.jpg)
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 25, 2016 9:34 pm Naslov sporočila: |
Slike pripenjaj na forum, ker jih na "slikomatu" najbrž čez čas ne bo več.
Če že slikaš počni to tako, da se bo kaj videlo. Tudi ne bo škodovalo če napišeš za kateri usmernik gre.
Kaj je lahko odletelo? Najprej mi pride na misel kak elektrolit v izhodnem filtru, ali pa kaka zaščitna dioda, če jo seveda ima.
Imaš na voljo kak univerzali instrument? Pri izklopljenem usmerniku pomeri upornost med priključnima sponkama. Napiši kaj si izmeril.
Kaj si preverjal in kaj si ugotovil? Daj ne skopari z informacijami, nobenega forumaša ni zraven tvojega usmernika. Če pričakuješ pomoč, vsaj konstruktivno sodeluj.
jjedat Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2016 10:24 pm Naslov sporočila: |
Pomeril sem gladilni kondenzator in ugotovil da je izpraven, prav tako sem pomeril vse usmerniške diode in so izpravne nato sem odklopil 2-tranzistorja(D 1047) ki sta pritrjena na hladilno telo ter vklopil napajalnik brez njiju in kratek stik je izginil, vendar ni bilo mogoče nastavljati napetosti kar je normalno (ali pač ?) . Nato sem pomeril ta dva tranzistorja in sta izpravna nato sem pomeril še upore ter vse ostale elemente okoli tih dveh tranzistorjev in je bilo vse izpravno. Upornost na izhodnih priključkih usmernika je 1K-OHM (natančno 952 ohmov). Model je M10-SP3005L
Še link napajalnika :
http://anatis.si.cx/eshop/index.php?main_page=product_info&cPath=65_83_96&products_id=1084
Pa pozabil sem napisati zakaj se je pokvaril:delam en električni pastir za zaključni projekt za drugo leto pa imam ignition coil iz avtomobila pa mi je po nesreči preskočila iskra na spajkalnik, ki sem ga imel v stojalu, napajalnik pa je napajal vezje ki kontrolira tuljavo. Spajkalnik in napajalnik pa sta vezana na enak razdelilec in takrat je usmernik crknil.
In še eno vprašanje kako naj sliko pripnem na forum ? Če mi lahko en na kratko razloži .
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2016 11:08 pm Naslov sporočila: |
Kot priponko.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1965 Aktiv.: 12.89 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Jun 25, 2016 11:27 pm Naslov sporočila: |
Daj nekaj makro fotk notranjosti, posebno, če je kak čip TL494, UC3845 in podobni pwm kontrolerji.
Lahko je (delno) umrl prav ta čip.
Primer z načrtom switching nastavljivega napajalnika.
Slowfly Član
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2016 12:17 am Naslov sporočila: |
Hmm, ta tvoj usmernik naj bi šel do 30V in 5A. Kolikšna pa je dejanska napetost na izhodnih sponkah, ko na displeju napiše 50 V?
DusanK Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2016 1:55 am Naslov sporočila: |
Aha, ok hvala, potem zna biti v grobem podoben načrt kot je v tem PDF 0-30V/3A power supply, kjer sta izhodna tranzistorja slučajno tudi D1047.
Kot je že predlagal @Slowfly najprej pomeri z voltmetrom, če je na izhodu dejansko +50V.
Sicer dvomim, navadno so za 30V DC izhodne napetosti uporabljeni transformatorji AC 230/24V~, ampak ok, ne bom pameten in vedeževal vnaprej, če pa nič ne vidim, podatkov in informacij pa premalo.
Če pa je res +50V (potem je notri trafo AC 230/35V~) in je podobno stanje, kot da je izhodni tranzistor prebit, s tem pride celotna napetost iz Graetza na izhod.
Ker pa praviš, da sta po meritvah oba tranzistorja OK, potem ju nenormalno do konca in brez povratne kontrole odpira tisti komparator čip TL081 ali tranzistor prej. Išči v tej smeri.
jjedat Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2016 7:51 am Naslov sporočila: |
Sem pravkar pomeril napetost na izhodnih priključkih in ja usmernik daje dejansko 50V -DC pa čeprav je v kratkem stiku in je zaščita vklopljena . Napetost na velikem gladilnem kondenzatorju je 21V dokler ne vklopim gumb za izhod napetosti (usmernik ga ima v desnem spodnjem kotu, če se kaj vidi iz prejšnje slike),potem pa je napetost na kondenzatorju 50V ,k sreči je kondenzator 63V da ga ne razpihne.
levo zgoraj je čip TL 082
spodaj pa je čip HA 17741
zraven spodnjega čipa pa sta dva regulatorja in sicer 7815 ter 7915 ju še preverjam če sta izpravna prav tako če sta čipa izpravna. |
2.18 MB |
63 krat |
2.39 MB |
31 krat |
2.09 MB |
30 krat |
jjedat Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2016 10:56 am Naslov sporočila: |
Preveril sem oba čipa ter regulatorja in vse je bilo izpravno ,nato sem preveril še timer NE555P na plošči na kateri so potenciometri in je bil izpraven. Tako da ne vem kaj bi še lahko bilo ? Na hitro sem preveril še vse manjše tranzistorje, ki pa se mi zdijo tudi vsi uredo.
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2016 3:22 pm Naslov sporočila: |
Zadeva neverjetno spominja na kak Wellemanov napajalnik. Kitajskih kopij teh napajalcev je kolikor hočeš
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 18.00 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Jun 26, 2016 3:54 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa releja?
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2016 4:37 pm Naslov sporočila: |
Releja služita za preklop sekundarja transformatorja. Nekje do 15 V je vključena polovica sekundarnega navitja nad to napetostjo pa se vkljči še druga polovica sekundarja. Ker je napajalnik linearni, bi izhodna transistorja brez tega ob nizki izhodni napetosti in visokem toku, kar konkretno zašvicala.
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2016 11:25 am Naslov sporočila: |
@jjedat
Daj pripni še fotografijo ploščice s potenciometri, če se ne bo videlo oznak čipov, napiši še kakšna oznaka je na katerem.
jjedat Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2016 12:05 pm Naslov sporočila: |
Plošča s potenciometri: na tej plošči sem ugotovil da se preveč greje regulator 7805,ki je privijačen na hladilno telo saj je po 30 sekundah hladilno telo tako vroče, da se ga ne smeš dotakniti, vroč je samo v primeru če imam vklopljen displej, če displej odklopim se ne greje. Na regulatorju sem pomeril napetost na vhodu ki je 12V, ter napetost na izhodu, ki je 5V kar je vredu, pomeril sem vse kondenzatorje na plošči, diodni mostič, ter čip NE555 in je vse izpravno ,nisem pa menjal regulatorja saj se mi zdi ,da je izpraven glede na meritve z multimetrom .
2.01 MB |
11 krat |
1.96 MB |
6 krat |
1.95 MB |
12 krat |
Uptime: 474 dni
