Kateri urejevalnik teksta uporabljate?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 9:59 am    Naslov sporočila:  Kateri urejevalnik teksta uporabljate? Odgovori s citatom
Pozdrav!
Urejevalnikov teksta je seveda več in vsak ima svoje slabosti in prednosti.
Sam sem z Wordom 2003 nesrečen.
Nikakor ne morem uganiti, kako narediti velik dokument (knjigo) kot skupek manjših dokumetov (poglavij) tako, da so vsaka poglavja samostojne datoteke, ki jih lahko piše in urejuje drug avtor. V glavnem dokumentu naj bi bili le naslovi, kje na disku so poddokumenti, poglavja in kje jih je potrebno vstaviti v celoten dokument, knjigo.
Predstavljam si, da je vsaj nekdo od vas že našel pravo orodje in recept za tako delo.
Janez Menart
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih sem uproabljal LaTeX. Sicer totalno user "unfrendly" ampak naredi točno tako kot mu napišeš... Spominja na programiranje. Prikrajšan si za "grafično" oblikovanje vendar pri obsežnih tekstih je super.
Se ga pa moreš navadit.
link
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja dobro orodje za to, vendar se ga je potrebno navaditi, ker je vse drugače kot pri wordu, imenuje se latex (miktex). Tukaj imaš lahko en dokument, v katerem so definirana poglavja in v katerih mapah je source poglavja. Potem lahko vsako poglavje posebej prevedeš v pdf ali pa v glavnem dokumentu vsa poglavja hkrati in takrat se tudi številčenje spremeni.
V glavnem za knjige oz. večje dokumente je vsekakor latex prava stvar. Posebej za enačbe je latex zakon. Edino tabele so (vsaj zame) nočna mora.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Si bom ogledal.
Koliko časa pa je potrebno, da se ga navadiš?
In zakaj ga ne uporabljaš več?
Janez Menart
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 10:52 am    Naslov sporočila:  Re: Kateri urejevalnik teksta uporabljate? Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Tak način sem do sedaj uporabljal le za slike. Torej, da so slike posebej (kot pri spletni strani). Na ta način Word datoteka ostaja majhna in se pri več različicah podvaja le besedilo.
Zdaj pa sem poizkusil še za Word dokumente. Ni problema. Ustvariš posamezne dokumente. V gostiteljski dokument jih vstaviš Insert > Object > Create from File in obkljukaš Link to file. Če dvoklikneš na objekt se odpre ustrezen dokument.
Sicer pa sem jaz doktorat pisal ločeno po poglavjih. Na koncu sem sestavil preprosto z Insert > File.
Seveda pa je dobro, da imaš pripravljene sloge, da pri združevanju ni težav.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, Boštjan,
Sem probal, kot svetuješ. Dela.
To je približno to, kar iščem, a ne popolnoma to.
Glavnega dokumenta ne morem odpreti tako, da bi v njem videl samo povezave na poddokument, temveč takoj potegne podokument v glavni dokument, kar mi zamegli pregledanost, pogled na hrbtenico celotnega dokumenta.
Lepo bi bilo, da bi v glavnem dokumentu videl samo neke markerje, neke vrste ukaze 'include', ki bi povedali, tukaj bomo vstavili poddokumnet tainta, in bi tak poddokument vstavil na to mesto le, če bi jaz to zahteval.
Često se mi zdi, in tudi sedaj, da iščem nekaj, česar ni, ptičje mleko, ribje nohte...
Janez Menart
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2016 7:47 pm    Naslov sporočila:  Re: Kateri urejevalnik teksta uporabljate? Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
...kako narediti velik dokument (knjigo) kot skupek manjših dokumetov (poglavij)
Namizno založništvo / Desktop publishing - Moj favorit: https://www.scribus.net
mkezmah
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2016 7:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Word to omogoča kot glavni dokument in poddokumente, oziroma v angleščini master document, dela pa se v zavihku outline.
Ker delam z novejšimi wordi sem preveril na netu in deluje tudi v starejših verzijah:
http://www.keystonelearning.com/resources/articles/word_2003_master_documents
Marko
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2016 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ne uporabjam več LaTeX-a? Zato ker nimam več potrebe po obsežnih tekstih. Recimo diplomsko sem lepo napisal v LaTeX- u pa nisem imel nobenih težav. Če bom imel spet potrebo po obsežnih tekstih se pa zna zgodit da se vrnem.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2016 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
Hvala!
Še to, koliko časa si porabil, da si ga obvladal do uporabnosti?
Janez Menart
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2016 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet odvisno kaj hočeš naredit. Za osnovne fore sem potreboval manj kot 1 uro, je pa fino da si pogledaš teutoriale tule.
Kot sem rekel, za krajše tekste (recimo do ene 30 strani) bo imel word prednost. Kasneje prednjači LaTeX. Se boš pa zalotil da boš kasneje tudi za malo krajše tekste uporabil LateX ker boš imel hitreje narejeno. S tem ne mislim enostaven dopis na eni strani A4. Je pa tako, če imaš zredno zahtevne želje glede oblikovanja slik znotraj dokumenta kot to omogoča word (obrezovanje, editiranje barv, okvirji itd) v LaTeX tega ni. Za urejanje slik se uporablja program za urejanje slik.
l.p.
mkezmah
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2016 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z wordom se da narediti ogromno stvari zelo enostavno.
Je pa res, da ga vsi kot samouki hitro "znamo" uporabljati, potem pa se stvari začnejo komplicirati, ker ga uporabljamo narobe (ker ga vsi tako uporabljajo).
Kot vsaka stvar je tudi tukaj potrebno vložiti nekaj časa in truda, da se stvari pravilno naučijo in potem težave čudežno izginejo, marsikaj pa postane precej bolj jasno.
Je pa res, da ga uporablja velika večina ljudi, od tega velika večina narobe, potem pa velja splošno prepričanje, da je ta program zanič.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2016 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mkezmah je napisal/a:
Se popolnoma strinjam
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2016 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Tudi jaz se strinjam, da je Word v splošnem odličen program.
Ampak tistega, kar bi rad in sem opisal v petem postu te teme:
Lepo bi bilo, da bi v glavnem dokumentu videl samo neke markerje, neke vrste ukaze 'include', ki bi povedali, tukaj bomo vstavili poddokument tainta,
pa mi ne ve nihče povedati, kako to narediti v wordu.
Če zvem to, ne migriram na LaTex.
Janez Menart
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2016 11:01 am    Naslov sporočila:  LaTex - prvi problem Odgovori s citatom
Instaliral sem LaTex
Ko ga poženem dobim okno, ne morem pa nič vanj vtipkat.
 Velikost datoteke:  25.02 KB
Janez Menart
Uptime: 498 dni
