Atmega32 LCD prikazuje naključne črke ob vklopu releja
lamela123
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2016 5:42 am    Naslov sporočila:  Atmega32 LCD prikazuje naključne črke ob vklopu releja Odgovori s citatom
imam sledeč problem... Z atmego32 krmilim 4 releje - rele plošča iz ebayja, ki pa ima diodo za vsak rele. eden od teh vklaplja kontaktor. V trenutku ko izklopi kontaktor, se čip ali resetira ali pa začne izpisovati naključne črke na LCD display-ju, ki ne izginejo dokler ne resetiram čipa. Včasih se koda kljub naključnim prikazovanjem črk še vedno izvaja, včasih pa program zmrzne. To se pojavlja samo če je priključen na rele kontaktor. Napajanje je na drugi fazi kot kontaktor, na LCD sem dal 10uF kondenzator, ni nič pomagalo.
Lep pozdrav!
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2016 7:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Filtrirat moraš na kontaktih od releja.
Ker na PCBju od MCUja verjetno ne moreš dobro pofiltrirati motenj.
Možno je tudi da bi pomagala menjava napajalnika.
lamela123
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2016 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa naj filter izvedem? Napajalnik je nov, za na DIN letev v omarco.
Lep pozdrav!
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2016 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje je preobčutljivo poleg ostalega na magnetno polje kontaktorja! Jest imam podoben problem z programsko uro (LCD) za 230~, ki mi vklaplja 30W trafo, ki je preblizu - 15cm do ure (digitalne) . Nastavitve ostanejo/dela, a LCD-ju se zblenta prvič po priklopu in če fizično ne razdrem prog.ure (Lcd razkopljem), je ne morem manual preprogramirat, ker prikazuje hieroglife. Pomisli tudi na to poleg ostalega Angel ...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2016 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si program sam napisal?
Izpis na LCD prestavi pred pisanje na izhode.
0,2 sekunde po pisanju na izhode ne piši ničesar na LCD.
V skrajnem primeru vsakih nekaj sekund ponovno inicializiraj LCD.
Drugače pa uredi GND, da vezje ne bo vleklo motenj nase.
LP, Igor
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2016 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Filtriraj izhode relejev z varistorji ali kondenzatorji. Ali imaš diode na tuljavici releja? Dodaj ustrezno močne kondenzatorje na regulator. 100n/10n kondenzatorje na vhode MPU. V skrajnem primeru, ko vse odpove lahko ob vsakem vklopu/izklopu releja ponovno inicializiraj LCD.
Lep dan
Simon
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2016 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem imel podoben problem (z razliko, daje bila rele plošča home made). Za silo sem teževo rešil z Snubber filtrom . Preden sem dodal filter, sam sistem ni bil uporaben, po dodajanju pa je sistem funkcionalen, a se občasno še pokvari izpis. To sem potem rešil z občasno inicializacijo LCD-ja.
uroš
Elektronika za hobi
