Nasvet za izdelavo benchresta
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2016 8:55 am    Naslov sporočila:  Nasvet za izdelavo benchresta Odgovori s citatom
Zdravo,
ker so zadeve grozno drage, bi si rad sam izdelal nek "začetniški" DIY benchrest.
Video benchresta, ki stane cca 1300€: https://www.youtube.com/watch?v=hoKzRzclVGY + slike.
Verjetno doma, brez primernega orodja, ne bom mogel narediti co-axialnega (z joystickom); verjamem pa, da bi lahko naredil kakšnega, s katerim premikam X in Y os posebej.
Zelo lahka izdelava bi bila uporaba avto-dvigala (v priponki = sideview3.JPG), vendar je to samo Y os. Potreboval bi tudi premikanje X osi.
Primer DIY za X in Y os (v priponk = essex04.jpg).
Glede na to, da imate tu veliko izkušenj pri izdelavi vodil za cnc mašine ipd, bi vas prosil če zaupate, kako bi lahko prišel do neke konkretne rešitve, ki bi imela premik po X in Y osi; nosilnost cca do 10kg?
Hvala
Y os
 Velikost datoteke:  85.64 KB
X in Y os
 Velikost datoteke:  102.73 KB
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2016 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Lahko malo bolje opišeš zahteve? Predvidevam da se ta naslon ne sme premikati ko ga obtežiš z 10 Kg? Kakšna mora bit natančnost pozicije, je zahtevana ponovljivost?
l.p.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2016 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je za nastrelitev puške?
v kammu imaš vijakov za kaj podobnga na tone
https://www.kamm.si/katalogi.html
ostane ti nabavit par jermenic ,z jermeni in boschevih profilov
http://hypex.si/sl/index/browseproductscategory/cid/23
ter industrijskih amortiziranih nogic za stroje
(vse odvisi kako lepo hočeš imet narejeno )
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 28, 2016 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
Zdravo,
Zdravo,
ko spustim X ali Y "kolo za premik osi" bi moralo ostati na istem mestu, ne glede na to ali je obteženo ali ne. Tudi ti boljši, co-axial delujejo na tak način, ko spustiš joystick, se zadeva ne premakne več nikamor.
Mislim da s kakšnimi vodili na navojni palici tega problema nebi imel? Natančnost bi lahko tudi zagotovil z gostejšim navojem navojne palice?
lucca brassi je napisal/a:
Zdravo,
benchrest bi uporabljal tako za nastrelitev kot za tekmovanja.
V teh navtičnih katalogih nisem našel kaj kar bi bilo primerno za izdelavo DIY benchresta, ali pa ne razumem vašega predloga?
Slika benchresta, ki sem ga dal v prvem sporočilu, tisti z jermenico, je bil samo primer, sam bi raje videl vodila z navojno palico ali kaj takega; vendar si še ne znam predstavljati kako bi to točno izgledalo. Skica mogoče?
