Frekvenčnik "pušča" na ozemljitev
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.00
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2016 10:51 am    Naslov sporočila:  Frekvenčnik "pušča" na ozemljitev Odgovori s citatom
Imam frekvenčnik Siemens micromaster 440, kateri na ozemljitev spušča 10mA toka. 10mA se mi po občutku zdi mnogo preveč. Predvidevam, da puščajo filtrirni kondenzatorji na vhodu frekvenčnika. Kakšna je še dopustna vrednost toka, ki teče iz frekvenčnika na ozemljitev? Bi bilo smiselno zamenjati vhodne filtre(kondenzatorje)?
sirjost
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 16:30
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.84
Kraj: pescenk bliz Cerknce
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2016 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa si prišel do podatka da ti toliko pušpča no sicer ne vem kakšna je ta naprava. Vendar predvidevam da je prikljoplena na 230V sepravi da bi ti moralo ven vrčt FID oziroma novejše RCD zaščitno stikalo.
To zaščitno stikalo se sproži če vsota vseh tokov ni enaka nič.
lp jerc
dgrude
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.00
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2016 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najobčutlivejšo FID stikalo je 30mA, pa še ta se večinoma uporablja samo za kopalnice, drugje pa v večini 300mA ali celo 0,5A, tako da FIT ne zazna teh 10mA toka.
Kako sem prišel do podatka? Odklopil sem ozemljitveni vodnik in serijsko priklopil amper meter.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2016 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj poglej , stran "21", odsek "Leakage currents"...
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2016 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam MM420 že nekaj let. Očitno imam srečo in krmilnik pušča zelo majhen tok. Za delavnico imam FID 30mA in razen pri testu še ni izklopil.
Po prečitanem mi je jasno, da lahko zaradi frekvenčnika prične izklapljat. Takrat bo potrebno 30mA menjat za 300mA, tako tudi piše.
Tega, MM440 jaz ne bi popravljal, ampak bi menjal FID.
Citat iz linka, ki ga je pripel 6dan8.
Leakage currents:
The leakage currents of the in-
verters with/without filter (inter-
nal/external) may exceed
30 mA. Typical values in prac-
tice are between 10 mA and
50 mA. The exact values de-
pend on the design, environ-
ment and cable lengths. Inter-
ference-free operation with re-
sidual current operated devic-
es with a trigger value of
30 mA cannot be guaranteed.
However, operat
ion with resid-
ual current circuit-breakers
with a trigger value of 300 mA
is possible. Please refer to the
Instruction Manual for details.
p.s.: 6dan8 hvala za link.
dgrude
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.00
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2016 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacije oziroma pripeto literaturo. Shocked Skoraj ne morem verjeti, da frekvenčnik že v originalu spušča tako velik tok na ozemljitveni vodnik. Ali se tako obnašajo vsi frekvenčniki?
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2016 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja vsi, zato pa obstajajo posebni FID-i z oznako S (selektivni).
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2016 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nam je 15kw frekvencnik metal fit ven nonstop, smo ga poslali nazaj in so samo ano zico prekinili na krmilni plati. Potem je bil mir. So pa problem poznali in tudi resitev
3 x 3 = 9
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2016 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno so s tem spremenili kakšno funkcijo frekvenčnika.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2016 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da so odklopili ozemljitev krmilne plošče. Hladilnik pa je ostal ozemljen.
3 x 3 = 9
brum
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2010 16:33
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.46
Kraj: Kras
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2016 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Mogoče ta jeziček služi temu namenu??
 Velikost datoteke:  4.09 MB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  3.25 MB
 Pogledana:  31 krat
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2016 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nekam zanimive barve
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2016 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ni to za vklop/izklop internega filtra?
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2016 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brum je napisal/a:
se grem stavit ta piše v navodilih, ponavadi imajo frekvenčniki po par sto strani navodil, ni vrag da ne piše notri.
