sviizc Član
Pridružen-a: Tor 20 Sep 2016 8:30 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 8:55 am Naslov sporočila: Popravilo odtrgan konektor matična plošča mobitel |
Zdravo,
na hitro kupil sem telefon HTC DESIRE 820 pri katerem je prejsni lastnik pri menjavi ekrana nerodno odtrgal konektor na maticni plosci, zaradi tega konektorja ker ni povezave naj z telefonom nebi mogel klicati(samo to), ostale funkcije delujejo BP. Telefon sem kupil z namenom ker je na njem popolnoma nov LCD katerega bom zamenjal na drugem ki ima razbitega ter v upanju da mi nekako rata prispajkat nazaj konektor oz. zico na maticno da telefon deluje normalno kot mora.
Spodaj sem dodal slike kje se je nahajal odtrgan konektor, kaksne oblike je bil ter kaksen kabel povezuje obe strani.
Danes namrec dobim "mikro" spajkalnik za popravljanje takih majhnih stvari, zanima pa me predvsem opcija da prispajkam ta kabel direktno na vezje brez vseh konektorjev ker so odlomljeni.
Slika 2 ki prikazuje vezje od blizu kje je bilo vse, se slucajno motim ali je modro obarvan del na vezju del kjer je konektor fiksiran, zelen del pa tam kjer je kontakt oz. stik ali nima veze da so vsi 4je deli enaki in pod napetostjo?
Tukaj sem z modro barvo oznacil kabel ki povezuje konektor ki je ok in konektor katerega ni vec(je bil odtrgan), rdeca barva pa kje potuje ta konektor |
1.64 MB |
19 krat |
Tukaj sem z rdeco barvo oznacil kje je bil odtrgan konektor, z modro barvo pa predvidevam da je bil konektor take oblike preden ga je odtrgal saj je mozno kabelj priklopiti tudi tja, sepravi isti priklop |
1.38 MB |
13 krat |
Tukaj me zanima kaj od teh 4ih kontaktov predstavljajo podrocja kjer je konektor fiksiran ter kontakt skozi katere potuje signal(elektrika). Predvidevam da je z modro barvo oznaceno podrocje za fiksiranje samega konektorja, zelena barva pa kontakt oz. sig |
383.61 KB |
6 krat |
Tukaj pa je kabel ki je povezoval odrgan konektor in pa tistega ki je ok |
876.18 KB |
10 krat |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 9:05 am Naslov sporočila: |
1 je ponavadi signal, ostali trije pa masa. za vsak slučaj še prej pomeri.
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.68 Kraj: Podravje
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 9:19 am Naslov sporočila: |
Sem ti popravo sliko. Kjer je zelena enka je sredinska žila v kablu. Na eno stran kjer je modra pa prispajkaš oplet. Za sredino uporabi malo moč oz. temperaturo (cca. 320°C. Za oplet boš pa potreboval veliko moč in temperaturo 400°C. Najbolje da si najprej lepo pripraviš in pospajkaš kabl na točno dolžino in pazi da ne pride do stika med sredino in opletom.
394.25 KB |
5 krat |
Tako moraš naredit. Oplet je lahko prispajkan tudi samo na eni strani. |
143.83 KB |
3 krat |
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
sviizc Član
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 9:29 am Naslov sporočila: |
Najlepsa hvala za odgovor. Sporocim kako se je naredila zadeva ce je ratalo =)
sviizc Član
Objavljeno: Pet Okt 28, 2016 11:38 am Naslov sporočila: |
Sporocam da zadeva deluje, le v tem je problem da je bilo z biaxam malce poglobiti ohisje od telefona da gre notri normalno ker prej je sel ta kabel ob bateriji, sedaj pa je tako napet da gre nad baterijo
shmandi Član
Objavljeno: Pet Okt 28, 2016 12:08 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa tudi zamenjaš kabel za daljšega. Iz kakega drugega telefona ali laptopa.
