[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Ned Okt 02, 2016 6:27 pm Naslov sporočila: Elektrolitski kondenzatorji v zaporedni vezavi |
Zdravo
Imam ojačevalec lampaš in je razgnalo en elektrolit 2x50uF/500V v istem ohišju (trije priključki). Sedaj me zanima če je že kdo poskusil da uporabi recimo zaporedno dva elektrolita dimenzonirana na 400V in se načeloma potem napetosti seštevajo.
Zadevo bi pač tako rešil ker nimam trenutno nobenega 500V pri roki max imam 450V kondenzatorje.
Seveda tudi sheme ni nobene na spletu. Gre se za gitarski ojačevalec Bradley QUAD z izhodnimi lampami 5881.
Je kdo poskušal kaj podobnega?
LP |
bbrane Član
Objavljeno: Ned Okt 02, 2016 6:54 pm Naslov sporočila: |
Seveda lahko nadomestiš vsakega 50mikro / 500V z dvema vezanima zaporedno, ki naj bosta po 100 mikro in vsaj 250V dc ( bolje 350V) . Morata pa biti enake vrednosti ( kapacitivnost) tako da bo na vsakem polovico napajalne napetosti, katera je mislim da kar nekaj manjša od 500V. Rabiš torej štiri take kondenzatorje po 100 mikro.
LP Brane _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
bbrane Član
Objavljeno: Ned Okt 02, 2016 7:09 pm Naslov sporočila: |
Pa še to sem pozabil povedati. Pri taki serijski vezavi kondenzatorjev je priporočljivo k vsakemu od nadomestnih kondenzatorjev vezati paralelno upore, ki naj bodo enake vrednosti. Za tako napetost bi bili primerni ranga recimo 100k - 200kOhmovk/1W.
[g0ran24] Član
Objavljeno: Ned Okt 02, 2016 7:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala za info nisem nikol v praksi probal zaporedno vezavo vedno sem menjal z istimi. Bom uporabil 100uF/350V in na vsak kondenzator se 200kohm 1W. |
