Anzi Neznanec
Pridružen-a: Ned 02 Okt 2016 13:56 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 02, 2016 2:11 pm Naslov sporočila: Iščem elektrikarja - elektronika, ki bi mi našel rešitev... |
sem nov na forumu. Na vas se obračam z naslednjo prošnjo:
Doma imam električno ogrevanje stanovanja in po novem še električni bojler (2000W).
Moja glavna varovalka (25A), žal kljub povečanju priključne moči ne omogoča, da bi bili vsi porabniki vklopljeni naenkrat. Trofazni priklop ne pride v poštev.
Rabil bi torej nekoga, ki bi naredil neki preklopni rele, kjer bi bila "ali" funkcija, s tem mislim, da bi imel bojler prednost, pred radiatorji. Rele pa bi poskrbel, da ne bi prišlo do istočasnega vklopa obeh porabnikov.
Če kdo koga pozna, ki bi to naredil, bom zelo hvaležen!
Hvala! |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 02, 2016 3:23 pm Naslov sporočila: |
Sistem se da narediti , a je treba prevezati in povezati nekaj žic bojlerju in termostatu , ki krmili ogrevanje prostorov.
Koliko dela je, je odvisno od same lokacije bojlerja napram termostatu ogrevanja.
Kako velik bojler pa imaš in kako dolgo se ogreva od popolnoma hladne vsebine do konca gretja? |
Anzi Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 02, 2016 3:44 pm Naslov sporočila: |
Do bojlerja vodi "cev za elektriko", zato povezava ne bo zahtevna. Bojler je 80 l, nimam pa podatka, koliko casa potrebuje, da popolnoma ogreje vodo. Po moji oceni cca 1,5h. Res pa je, da voda nikoli ni popolnoma hladna. |
Anzi Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 02, 2016 3:46 pm Naslov sporočila: |
Ce je kdo, ki bi to naredil, naj mi poslje preko zs kontakt in ga poklicem ter razlozim kako vse siupaj izgleda.
Lp |
surla Član
Objavljeno: Ned Okt 02, 2016 4:04 pm Naslov sporočila: |
Napiši iz katerega kraja si , da ti ne bodo iz prekmurja ponujali rešitve , ti pa si npr. iz Tolmina. |
Anzi Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 02, 2016 4:08 pm Naslov sporočila: |
surla je napisal/a: |
😉 Res je. Sem iz Lj. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Okt 02, 2016 4:12 pm Naslov sporočila: |
V profilu to napiši! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Okt 02, 2016 7:14 pm Naslov sporočila: |
Verjetno zgolj prioriteta bojlerja ne bo rešila težave. Primerljivo moč ima veliko porabnikov v tipičnem gospodinjstvu. Gretje bi se moralo prilagajati glede na celotno moč oz. še bolje tok.
Jaz imam idejo o vgradnji piskača, ki opozori pri prekoračitvi toka varovalke. Glede na počasnost klasične varovalke je dovolj časa za reakcijo pri prekoračitvi za kW ali dva, seveda, če je kdo doma. |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.78 Kraj: Novo mesto
Anzi Neznanec
Objavljeno: Pon Okt 03, 2016 5:49 am Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet! Ceprav ne razumem najbolje, kako zadeva deluje? |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Okt 03, 2016 10:00 am Naslov sporočila: Re: Iščem elektrikarja - elektronika, ki bi mi našel rešitev |
Anzi je napisal/a: |
Rabil bi torej nekoga, ki bi naredil neki preklopni rele, kjer bi bila "ali" funkcija, s tem mislim, da bi imel bojler prednost, pred radiatorji. Rele pa bi poskrbel, da ne bi prišlo do istočasnega vklopa obeh porabnikov. |
Za tvojo zahtevo je rešitev enostavna. Vzporedno z grelcem bojlerja priključiš rele. Izhod releja vežeš na signal za o(ne)mogočenje gretja. Oziroma, na normalno sklenjen kontakt releja vežeš kontaktor (ker morda rele ni dovolj močan), ki vklaplja gretje. Torej od bojlerja do omarice potrebuješ dodatni dve žici.
Sicer pa se predlog LinuxFuter sklada z mojim prvim predlogom.
Opis je tukaj:
http://new.abb.com/docs/librariesprovider84/gr-files/mdrcs/lss-technical-characteristicsen.pdf
Oglej si še tole (vsebuje tudi mojo idejo):
http://www.wpt.co.th/document/capitolo01_127.pdf |
Anzi Neznanec
Objavljeno: Pon Okt 03, 2016 12:41 pm Naslov sporočila: |
Vsem res najlepša hvala za posredovane rešitve! |
LinuxFuter Član
Objavljeno: Pon Okt 03, 2016 7:59 pm Naslov sporočila: |
LSS1/2 rele meri tok, ki teče čez glavno varovalko, ter ga primerja s nastavljenim max. tokom. Ko tok čez varovalko naraste čez mejo, izklopi rele, ki dovaja napetost na porabnike s najnižjo prioriteto, če ta ukrep ne zadošča, pa izklopi rele, ki dovaja napetost na porabnik s srednjo prioriteto. Najbolj pomembnih porabnikov ne izklaplja. _________________ 73 de S53MB |
