XP sp3 in update KB888111
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2016 4:00 pm    Naslov sporočila:  XP sp3 in update KB888111 Odgovori s citatom
Zanima me, kako bi izbrisal update KB888111 (HD sound ali nekaj podobno) na XP SP3, kateri je že integriran v windows. To pa želim za to, ker grafična GeForce 210 ni združljiva s tem updatom in matično ploščo gigabyte GA-8S649MF. Če je ta update naložen, takrat je procesor obremenjen na 100% in vse zablokira, vsaj tako je na XP SP2, katerega sem izbrisal in je potem v redu. Tudi na windows 7 32 bitni, katerega sem pognal s to grafično in matično je deloval, tako, da sem tudi tam izbrisal update za hd sound.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2016 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je potrebno v: nadzorna plošča / programi in funkcije
vklopiti "pregled nameščenih posodobitev" tam poišči posodobitve, ki te "jezijo" in jih deinstaliraj.
pišem "iz glave", ker nimam pred sabo XP instalacije, mislim pa da ti bo v pomoč
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2016 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne na XP SP 3 ga ni tam not, zato sprašujem. Pri XP SP 2 sem ravno to ugotovil, da ta upade ni bil kompatibilen z to grafično že 2 leti nazaj in takrat sem ga izbrisal (pod dodaj odstarani). Pri SP3 je pa ta update že vgrajen in ni več tam not potrebno ga je izbrisati po drugi poti. Drugače imam XP SP2 na tem PC-ju naloženi s to grafično, rad bi pa šel na SP3 in potem nastane problem s tem updatom in grafično.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2016 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://support.microsoft.com/sl-si/kb/888111
na koncu linka... morda bo v pomoč...
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2016 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjango je napisal/a:
Pusti ta KB888111, saj je del sistema XP-SP3 in ga ne moreš deinštalirati drugače, kot da greš nazaj na XP-SP2.
Raje potem, ko inštaliraš SP3 in narediš še kompleten Windowsupdate, ki ga je za nekaj 100MB in kar nekaj restartov in s tem nekaj ur telovadbe, naloži zadnje furmane za integrirano zvočno, ki je od Realteka ALC655 (AC'97) in grafiko GeForce 210.
Po vsaki posamezni inštalaciji zvočne in grafične seveda naredi obvezen restart.
Realtek ALC655 - (wdm_a406.exe cca.18MB)
GeForce 210 driver - (340.52-desktop-winxp-32bit-english.exe cca. 133MB)
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na SP2 je problem, da najnovejši gonilniki za grafično niso več kompatibilni, ker piše da mora biti SP3. Drugače pa grafična ni kompatibilna s SP3, ker potem je procesor obremenjen na 100% in vse zablokira. Podobno se dogaja, na SP2, ko je inštaliran ta update KB888111.
Enako je bilo, ko sem testiral windows 7, takrat sem tudi nekaj odstranil nekaj za hd sound in je potem bilo vredu.
Po mojem, je problem, ker ima grafična HDMI in tu so problemi, sicer pa ta HDMI je itak brezveze, ga niti ne uporabljam.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskušaj mu vsiliti stare delujoče driverje. To sem pred časom moral narediti na starejši mašini, ker 10ka ni pustila starega grafičnega driverja inštalirati. Potem sem ročno izbral .inf file in inštaliral orginal driverje. Je pa vsekakor nekaj telovadbe...
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam na XP SP2 stare driverje (z original CD-ja od grafične) verzije 306.23. Driverje bi pa rad posodobil, zaradi ene igrice iz otrošta, oziroma je še nedolgo nazaj (nekaj let) prišel dodatek za to igro Age of Empires 2, kar bi radi s prijatelji odigrali multiplayersko (preko LAN-a) z več računalniki, ampak na tem več ne gre. Zato bi mogoče lahko to rešil na tem računalniku z novejšimi driverji. Ker piše, da ni grafična in gonilniki združljivi z DirectDraw.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nimam pojma kako si se lotil zadeve. Glavne gonilnike (brez "šminkarije") se običajno najde v upravitelju naprav. Si pogledalo pod Sound, video and game controllers. Tam bi moral odstraniti gonilnik kateri te zeza.
Uptime: 501 dni
