ZNS Stikalo
atdo
Pridružen-a: Sob 01 Okt 2016 20:39
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2016 10:37 pm    Naslov sporočila:  ZNS Stikalo Odgovori s citatom
Grem delat izpit za merilca el. inštalacije in med vprašanji je vprašanje o razliki med RCD in ZNS stikalom , razlog zakaj se stikalo opušča in shema priključitve obeh stikal? Ta ZNS je malo stara zadeva o kateri se mi ne sanja? Sem jo videl samo enkrat na eni stari inštalaciji in vse skupaj je zelo hitro letelo v kanto.
Meni so takrat rekli, da je prepovedana, v vprašanju pa piše da se uporaba opušča čeprav ni prepovedana???
Kdo ve kako je s tem??
Hvala za odgovore in lp
Toni
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2016 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaščitno napetostno stikalo.
Mogoče ti že samo ime pove odgovor.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2016 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prepovedana zagotovo ni. Jaz ga imam še vedno v uporabi in deluje čisto zadovoljivo. Razlika med FID in ZNS je v tem, da ZNS "tipa" napetost na zaščitnem kontaktu, in če ta preseže mislim da 65V le ta izklopi. Tokovno zaščitno stikalo pa izklopi, če se pojavi diferenča raznika tokov. Torej, če steče tok, ki je višji od nazivnega varovalnega toka zaščitnega stikala. "mimo" stikala. (po zaščitnem vodniku ali kako drugače preko ozemliteve porabinka.) Ravno slednje je prednost pred ZNS-om. ZNS zahteva tudi boljše ozemlijo od FID-a. Ozemljilo pa ne sme biti v napetostnem lijaku kakega drugega ozemljila. Porabniki tudi naj ne bi bili ozemljeni drugače kot preko zaščitnega vodnika. Prav tako ob okvari ZNS-sa praktično ni več zaščite pred previsoko napetostjo dotika. Pri okvari FID-a pa ničenje še vedno deluje.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2016 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=10010
Tukaj lepo pise, kaj in kako. In meni se zdi, da nekaj 10€ za nov RCD in zamenjavo ZNS-a res ne bi smel biti problem. Res je poseg v instalacijo in si je treba vzeti cas, samo je vredno, zaradi varnosti in mirnega spanca.
Novega se najbrz ne da dobiti, ker je po moje izdelava prepovedana, stari so pa se vedno v funkciji.
Itak bi morali tudi domaci uporabniki izvajati periodicne meritve instalacij, kjer pa bi veliko instalacij dobilo negativno oceno.
