Objavljeno: Pet Okt 28, 2016 6:22 pm Naslov sporočila: Kamini na pelete |
Gledam imposov katalog. Cena peletnega kamina na naslovnici se mi zdi ugodna. Ga ima kdo? Izkušnje? Povezava _________________ lp
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 28, 2016 7:46 pm Naslov sporočila: |
Če bo kamin na pelete bolj za okras, OK.
Drugače bi na tvojem mestu še malo premislil.
Pri starših je v uporabi "made in doma spackano" predelana peč na palete.
V nekaterih 15kg vrečah pelet ni zanemarljivo malo prahu. V kurilnici me malo prahu, ki uide med dopoljnevanjem tedenskega zalogovnika za pelete, ne moti.
V bivalnem prostoru sta lesni prah in pepel lahko problem. Še posebaj, če je kakšen družinski član občutljiv na prah.
Vsaj moja verzija sesalca za kamin ima precej ubog filter in kar nekaj pepela spiha v prostor.
Če kamin porablja zrak iz prostora, hladi prostor.
Dodatno težavo imaš lahko, če isti dimnik uporablja več kurilnih naprav.
Peletni gorilnik vsebuje ventilator. Če uspe ustvarit nadtlak, lahko dimni plini končajo v prostoru, kjer se nahaja druga kurilna naprava.
Tukaj med drugim piše
V bivalne prostore se smejo vgraditi tudi kurilne naprave na trdno gorivo , ki obratujejo odvisno od zraka v prostoru.V teh primerih je treba poleg neoporečne vgradnje kurilne naprave zagotoviti tudi namestitev električne naprave za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih (v nadaljnjem besedilu: CO senzor).
(3) CO senzor mora izpolnjevati zahteve standarda SIST EN 50291 Električne naprave za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih, 1. del: Preskusne metode in zahtevane lastnosti oziroma mora dosegati enakovredno raven v tem standardu navedenih zahtev. |
Medtem, ko tukaj piše
Prva zahteva Pravilnika je, da se v bivalni prostor (npr. sobe, kuhinje, hodniki, kopalnice, pralnice, likalnice, shrambe, pisarniški prostori, učilnice, laboratoriji, prostori za izvajanje zdravstvene dejavnosti, gostinski lokali, knjižnice) vgradi kurilna naprava, neodvisna od zraka v prostoru, v nebivalni prostor (nebivalni prostori so posebni namenski prostori, v katerih ni predvideno daljše zadrževanje ljudi in vanje ni dovajan zrak iz bivalnih prostorov ) pa se lahko vgradi tudi kurilna naprava, odvisna od zraka v prostoru. |
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Objavljeno: Pet Okt 28, 2016 7:53 pm Naslov sporočila: |
Hvala za izčrpne informacije. Hišo sicer ogrevam s centralno kurjavo na trda goriva. Kamin sem imel namen postavit v en dnevni prostor zraven kuhinje. Koristil bi ga le v prehodnem obdoju, ko se še centralna ne kuri. _________________ lp
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Okt 28, 2016 9:55 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem že razmišljal o postavitvi sobnega kamina, med drugim sem gledal tudi na pelete. Saj vse lepo in prav na razstavnih prostorih, a ko sem enkrat tak kamin slišal obratovati pri kolegu me je minilo. Šum, ki ga oddaja ventilator je presneto nadležen ob večerih pred televizijo. Sicer ne vem, če so vsi kamini tako glasni, vendar vsekakor ventilator oddaja nek šum, ki ga zvečer, ko se vse umiri prav hitro slišiš. Čisto drugo je prasketanje drv ob gorenju.
uroš _________________ Elektronika za hobi |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Okt 29, 2016 12:35 pm Naslov sporočila: |
Hrup je res nekaj kar je velik minus pri teh pečeh. Vsaj pri mojem palazzetiju je tako. Ti pa res močno svetujem da se izogneš palazzetiju v velikem loku. Jaz sem sicer v najemu in je ta peč bila v hiši, vendar tako slab nedodelan sistem ne vem kako so lansirali na trg. Peč nima nobene pameti, le po nekih sprogramiranih postopkih gre, nobene varovalke ni vgrajene nikamor. Zgodilo se mi je da je žebelj padel skozi rešetko in ko jo je čistilo je potrgalo vse na osovini, navoj in vijak. Tako da je bilo treba vse razkopat za popravilo. Aja pa ta peč je kombinirana z drvmi, vsaj to dela solidno.
Obvezno boš moral zajemati zunanji zrak, ker drugače gori malo več kot gori sveča.
Če bi bila hiša moja, bi to odpeljal na odpad in se grel na klimo. |
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sob Okt 29, 2016 1:21 pm Naslov sporočila: |
Imam kamin Iris od Edilkamin že 9 let. Uporabljam ga za dogrevanje zjutraj ko vstanemo, ko pridemo iz službe ali zvečer za kakšno uro do dve. Za gorenje imam napeljan dovod zunanjega zraka ( brez tega ne priporočam uporabe). Uporabljam ga na najmanjši hitrosti zaradi hrupa in da čimmanj ventilator dviguje prah. Letno porabim od 10 - 20 kosov 15kg paketov peletov. Kupujem pa A1 klaso pelet.
Zaenkrat nam dobro služi. |
lojzek Član
Objavljeno: Sob Okt 29, 2016 8:14 pm Naslov sporočila: |
malci je napisal/a: |
Sicer ne vem, če so vsi kamini tako glasni, vendar vsekakor ventilator oddaja nek šum, ki ga zvečer, ko se vse umiri prav hitro slišiš. |
True, true, true!!!
Če ti pa med spanjem, (ko si na obisku in spiš na kavču) ob 4:00 zjutraj ventilator(ji), padanje pelet in zvok gorenja vzbujajo vtis, kot da si se znašel na Bajkunurju med vzletom Protona M, ki se kar noče odlepit od tal.... Neprecenljivo! Hvalabogu je bila stvar priklopljena preko vtikača (kill'em all). Tudi familija od takrat take peči noče niti videt.
PS: nimam pojma katera firma peči, samo občutki ob "vzletanju" so bili pa ....  |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Okt 30, 2016 10:23 am Naslov sporočila: |
Jaz imam pa se en splosen pomislek. Zakaj ne imeti peci na pelete, ki ogreva komplet stavbo in je povsod prijetno, zakaj imeti lokalne kamine in peci? Cena je pa skoraj ista. |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Ned Okt 30, 2016 10:55 am Naslov sporočila: |
Sicer rahlo offtopic, ampak vseeno.
Silvo je napisal/a: |
Koristil bi ga le v prehodnem obdoju, ko se še centralna ne kuri. |
Kaj pa če si omisiš klimo? Za prehodna obdobja je (po mojem mnenju) super zadeva. Sploh če vzameš nekaj kvalitetnega, kar ne cvili in zna delati na nizkih obratih.
Je pa res, da moraš upoštevati, da klima vseeno piha kar zna biti moteče. |
Objavljeno: Ned Okt 30, 2016 11:57 am Naslov sporočila: |
mujo je napisal/a: |
Tudi v to smer razmišljam. Glede na napisana sporočila bi rekel, da je to boljša varianta. Šel sem tudi pogledat kamin iz prospekta v mojem prvem sporočilu. Ta zame ne pride v poštev, ker je že fizično prevelik pa tudi moči 12KW za prostor ne potrebujem. _________________ lp
Objavljeno: Ned Okt 30, 2016 12:05 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Po moje je izkoristek nekoliko večji, kajti kamin začne ogrevat takoj, ko vžge. To pride v poštev recimo v prehodnem obdobju, ko se še ne kuri redno centralna kurjava. _________________ lp
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Okt 31, 2016 9:23 am Naslov sporočila: |
Moj glas tule bi šel za toplozračne kamine. Sam imam vgrajeno tole z zunanjim zajetjem zraka. Ga ni peletarja da bi prekašal ambient ognja v zimskih večerih. Vonj v stanovanju je fantastičen (ko gori breza se sprošča tak prijeten sladek vonj). Je sicer res, da je nekaj dela, da se pač zakuri ampak je bomba. Najboljša investicija kar sem jih naredil v hiši.
Razlika med toplozračnimi in toplovodnimi kamini je ta, da imajo toplozračni vgrajen ventilator in izredno hitro ogrejejo prostor (15 min po začetku kurjenja že piha toplo). Je pa res, da se po končanem kurjenju taki kamini tudi hitro ohladijo.
Toplovodni na drugi strani pa potrebujejo dolgo časa da se segrejenjo ampak potem tudi dolgo oddajajo to toploto.
Zaradi današnjega tempa sem izbral toplozračnega (ni mi žal), ker nimam časa 3 ure ko pridem iz službe čakat da se kamin zagreje.
Na letni ravni pokurim preko kamina okoli 3 m3 brezovih drv... ne zamenjam...
Ko sem se odločal (cca 2 leti nazaj) sem šel pogledat enega takega peletarja kot ga omenjate zgoraj. Padanje pelet na keramično gorišče je bilo slišat obupno (ko bi koza na pleh sc*ala). Groza...
Za centralno peč sem takoj za, za kamin... ne ne... |
