Počasni XP
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 11.72
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2016 1:33 pm    Naslov sporočila:  Počasni XP Odgovori s citatom
Na en starejši disk-80Gb sem naložil Windovs XP preko USB ključa, katerege mi je skreiral kolega. Windovsi delajo, vendar tako počasi da to ni normalno- npr. ko kliknem Start rabi 2-3 sec da mi naloži okno. Enako ali še huje je pri drugih oknih. Ker mi kolega trenutno ni dosegljiv sprašujem tu če kdo ve kaj je vzrok temu- ali ni dobro naložen ključek (internet) ali pa je kaj drugega-sicer zašuštrat nisem mogel kaj saj se je OS naložil preko ključka.
Kakšen nasvet/ideja?
Prispevkov: 6553
Aktiv.: 29.41
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2016 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ti pa task manager pravi na zavihku aktivnih procesov? (desni klik v opravilni vrstici - start task manager - zavihek processes - klikni na "show processes from all users" - sortiraj po CPU).
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 11.72
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2016 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal to vendar ne vem kaj mi te vrednosti povedo- primer: Image name- System Idle Proces; User Name- SYSTEM; CPU- vrednosti se spreminjajo od 20-96; Mem Usage- 16K- to je edino kar vem Sad
Prispevkov: 6553
Aktiv.: 29.41
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2016 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če "System Idle" dejansko pleše med 20 in 96 počenja še nekaj hudo intenzivnega. Kakšna slika okna task managerja bi bila dobrodošla.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 11.72
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2016 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se pa to naredi da pošljem sliko task managerja na forum Sad
Matko5
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.97
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2016 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Odpri task manager, Ctrl + Alt + Print Screen, prilepi sliko v program za obdelavo slik (npr. IrfanView), shrani sliko in jo naloži na forum kot priponko.
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.57
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2016 1:46 am    Naslov sporočila:  Re: počasni XP Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Mogoče ti disk komunicira v pio namesto udma modu.
Odpri Device manager, razširi (klik na +) pri ide ata/atapi controllers in poglej za Primarni IDE kanal (device 0) pod Lastnosti/dodatne nastavitve/, da ni na PIO modu. Transfer mode prestavi na DMA, shrani in restartaj komp.
Poročaj.
Video.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 11.72
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2016 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preveril- je na DMA mode.
Slike pa ne morem nikakor nikamor spraviti Brick wall
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.51
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2016 12:03 pm    Naslov sporočila:  Re: počasni XP Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
..Kakšen nasvet/ideja?
WinXPlite
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2017 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce stara tema pa vseeno,...
Na podatek 80gb disk in Windows Xp,... se sprašujem kako to da noben ni vprašal na koliko memorije in kakšen procesor,...
I.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 11.72
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2017 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je 1,5 GB RAM in 2,6 GHz procesor na ASUS ASRock matični.
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.17
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2017 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ga pospešiš na 9,81 m/s2
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 11.72
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2017 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrag je v tem da gravitacijski pospešek ne rabi denarja...
Sicer pa še eno vprašanje:
Nek pacient se mi je vmešal v moj računalnik in je prijavljen na moji pošti isto kot jaz.Po tem vdoru ne morem dostopati do nekaterih mojih mailov, ker me Google Drive opozarja da rabim dovoljenje za dostop.
Nekaj časa nisem imel nobenega antivirusnega programa, tako da mu je to pač uspelo Whistle
Se lahko rešim tega m.f. samo s spremembo gesla do dostopa računa ali kako drugače?
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.17
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2017 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nimaš narejenega varnostnega potrditvenega gesla ali potrditve s telefonom da prideš mimo in blokiraš ostale maile
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2017 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Probaj pobrisat vso zgodovino brskalnika. (Gesla, prijavna okna, kukije,...).
Uptime: 71 dni
