waters Neznanec
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2011 21:14 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 05, 2016 12:17 pm Naslov sporočila: Vezava naležnega termostata T80 - centralna |
Na vikendu imam novo centralno. Ne znam pa pravilno zvezati naležnega termostata. Prilagam slike načrta in kako sem zvezal sedaj. Tako kot imam sedaj ni v redu. Vklopit se mi mora, ko preseže določeno temperaturo.
Nisem kak elektro mojster
Prosim za pomoč!
2.36 MB |
19 krat |
1.1 MB |
17 krat |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Nov 05, 2016 12:58 pm Naslov sporočila: |
Bi moralo delovati. Pa je termostat brezhiben? Imaš kak instrument, vsaj navaden ohmmeter?
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Sob Nov 05, 2016 1:16 pm Naslov sporočila: |
Verjetno si ga postavil predaleč od izvora toplote, ki sama gravitira, tako da ne more nikoli doseči nastavljene temperature.
Probaj nastaviti na najnižjo možno temp. pa boš videl ali se pumpa vklopi, ali pa čim bližje peči. Če deluje se tudi sliši preklop v termostatu.
Drugače pa bo potrebna zamenjava.
waters Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 05, 2016 1:20 pm Naslov sporočila: |
Sedaj mi dela ravno obradno. Od nič do 40 C ( če je v cevi 40 C ) mi dela, potem pumpo izklopi. Poskušal sem tudi zamenjati fazo ( rjavo žico ) iz 2 na C in obratno, pa se mi zdi, da dela isto.
Preklop se jasno sliši, takrat pumpo vklopi ali izklopi.
Nazadnje urejal/a waters Sob Nov 05, 2016 1:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Nov 05, 2016 1:23 pm Naslov sporočila: |
1 in 2 zamenjaj.
waters Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 05, 2016 1:27 pm Naslov sporočila: |
Tudi to že probal, pa ne dela OK.
MadMax Član
Objavljeno: Sob Nov 05, 2016 1:28 pm Naslov sporočila: |
Če žico iz 2 prestaviš na 1 mora delovati tako kot želiš (= natanko obratno od tega kar je sedaj).
Če temu ni tako, je termostat defekten, ali pa ti ne poveš vsega.
Razni "se mi zdi" niso uporabna informacija za nikogar.
marko11 Član
Objavljeno: Sob Nov 05, 2016 1:45 pm Naslov sporočila: |
Daj postavi termostat na eno mrzlo cev, naprimer od vodovoda, da se termostat popolnoma ohladi. Na c kontakt priklopi fazo drugo žico pusti v zraku, nastavi na 40 stop., ko se popolnoma ohladi preveri kontakt 1, 2. Tisti kontakt ki nima faze je pravi.
Potem postavi termostat na toplo cev in počakaj, da peklopi.
Lp,
_________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
waters Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 05, 2016 2:54 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč, bom poskusil pa javim čez kak dan.
NN365 Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.40 Kraj: Okolica MB
Objavljeno: Ned Nov 13, 2016 10:14 pm Naslov sporočila: |
Še eno vprašanje.
kaj sta na tem termostatu dva kabla?
eden je dovod, drugi na črpalko?
Potem je tu nekaj narobe!
Vidim na sliki dve modri žici. Modra ne sme biti vezana na rumeno zeleno. Vsaj tako izgleda.
Če je tako kot jaz vidim, potem svetujem modro slupaj povezati, dodatno sponko za ta spoj.
Rjavi pa na tiste kontakte, katere so ti že svetovali. Če se motim, pozabi moj zapis.
Še en napotek, če nimaš instrumenta, lahko uporabiš fazni preizkuševalec, da vidiš kateri kontakt je povezan. Samo previdno, to tako veš.
Veliko uspeha.
waters Neznanec
Objavljeno: Sre Nov 16, 2016 7:44 am Naslov sporočila: |
Zanič je bil termostat. Kupil novega, ga zamenjal za oranžnega in dela kot urca. NN365 moder kabel je bil cel, malo čudno je izgledalo na sliki.
Hvala vsem!
