C volatile
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.73
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2016 11:43 am    Naslov sporočila:  C volatile Odgovori s citatom
Takole imam definirane registre
#define REG1 (*(volatile uint16_t *)(0x0400))
#define REG2 (*(volatile uint16_t *)(0x0600))
Ni mi jasno kako se to dela v primeru arraya.
Rad bi skopiral array 10 registrov od REG1 naprej v 10 registrov od REG2 naprej.
Ali pa da bi array 10 registrov od REG1 skopiral v REG2 (če je REG2 fifo).
Mogoče kdo ve, kako se to v Cju naredi?
lp, Klemen
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.67
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2016 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem točno vprašanja. Ti bi rad skopiral 10 registrov, ki se začnejo pri adresu REG1 v 10 registrov, ki se začnejo na naslovu REG2?
Bi šlo s kopiranjem spomina direktno?
memcpy(&REG2, &REG1, sizeof(uint16_t) * 10);
Mimo grede: Volatile pomeni samo, da compiler ne sme te spremenljivke oz. konstante odoptimizirati stran. Onesposobi se vsa optimizacija te spremenljivke. To se uporabi takrat, kadar je treba spremenljivko neprekinjeno prebrati ali zapisati. Npr. če imaš 16-bitno spremenljivko, je ta zapisana v dveh bajtih. 8-bitni mikrokrmilniki berejo takšne spremenljivke tako, da najprej preberejo prvi bajt in valuto zapišejo v neko začasno spremenjlivko, nato pa preberejo drugi bajt. Težava se pojavi, ko lahko vmes med branjem pride do prekinitve (interrupt) in nek drugi mehanizem nato spremeni vrednost v tem registru. Ko pa se potem proces branja nadaljuje, pa krmilnik prebere še drugi bajt in sestavi cifro skupaj. Seveda pa je podatek koruptiran, saj je program prebral prvi bajt stare in drugi bajt nove spremenljivke. Da se temu izognemo, je treba med branjem oz. pisanjem volatile spremenljivk onesposobiti interupte.
Vsaj tako je na atmegi oz. arduinotu.
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.67
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 20, 2017 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
....To se uporabi takrat, kadar je treba spremenljivko neprekinjeno prebrati ali zapisati. Npr. če imaš 16-bitno spremenljivko, je ta zapisana v dveh bajtih. 8-bitni mikrokrmilniki berejo takšne spremenljivke tako, da najprej preberejo prvi bajt in valuto zapišejo v neko začasno spremenjlivko, nato pa preberejo drugi bajt. Težava se pojavi, ko lahko vmes med branjem pride do prekinitve (interrupt) in nek drugi mehanizem nato spremeni vrednost v tem registru. Ko pa se potem proces branja nadaljuje, pa krmilnik prebere še drugi bajt in sestavi cifro skupaj. Seveda pa je podatek koruptiran, saj je program prebral prvi bajt stare in drugi bajt nove spremenljivke. Da se temu izognemo, je treba med branjem oz. pisanjem volatile spremenljivk onesposobiti interupte.
Volatile s tem nima nič.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 484 dni
