Priklop slušalk na TV
lema.trade
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2014 21:46
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2016 10:03 pm    Naslov sporočila:  Priklop slušalk na TV Odgovori s citatom
Na pomoč......
Po dolgem času sem uspel prepričati boljšo polovico,
da lahko imam TV v spalnici. Kupil sem LG 42" poceni
varianto in solidne Sony brezžične slušalke. Prinesem
domov in lej ga vraga, TV nima audio izhoda. Na hrbtni strani
samo USB, HDMI in SCART in nič drugega. Kupim prvi kabel
scart v 3,5 mm in ne dela. Kupim drugi kabel scart audio ki ima
stikalo in-aut in ne dela...
Berem sto razlag, nekaj o DAC ( digital audio converter )...
Nimam pojma, mogoče kdo ve kako in kaj moram še kupiti?
Matjaž
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2016 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DAC kot pretvornik iz SPDIF optičnega izhoda (če ga tvoj TV ima) se da za zmerno ceno kupit pri "kitajcih" (ebay).
Seveda se je poleg nakupa slednjega treba še malo pomujat, ampak dokler ne napišeš točen model tvja (ali še bolje podaš link na uradno stran proizvajalca) bomo zgolj zrli v pokvarjeno kristalno kroglo...
Za scart si lahko poiščeš pinout in v kablu ki si ga kupil pogledaš če je vsaj blizu pravilne vezave. V principu bi naj delal izhod prek njega, le zelo potiho in neodvisno od nastavitve glasnosti tvja.
Če pa ni več v garanciji se pa lahko tudi malce improvizira, oziroma dogradi to nesrečno 3.5 vtičnico.
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2016 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri scartu bi moral dobiti audio ven preko pina 1,3,4
https://en.wikipedia.org/wiki/SCART
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2016 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje, če ni skart samo vhod.
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2016 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lema.trade, ali lahko navedeš tip televizorja, ker do sedaj še nisem videl nobenega brez izhoda za slušalke oz. audio izhoda.
LP Robi
lema.trade
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2016 4:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tip TV-ja, zadnja stran in kabli, ki sem jih že kupil
in ne delajo Smile
TV je nov, zato ravno ne bi odpiral in spajkal Shocked
Nekaj moram pogruntati, ker me že konkretno jezi...
 Velikost datoteke:  4.03 MB
 Pogledana:  36 krat
Tv
 Velikost datoteke:  4.63 MB
 Velikost datoteke:  131.45 KB
 Velikost datoteke:  134.54 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  155.88 KB
 Pogledana:  11 krat
Matjaž
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2016 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob strani, spodaj, na vrhu... Poglej, če nimaš še kje drugje priključkov.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2016 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vidim, piše pri skartu IN/OUT. Torej imaš tam izhod za zvok. Vendar ti pa slušalke ne bodo direktno delovale dobro, boš rabil ojačevalnik. Sam avdio izhod na skartu je pa mogoče tudi treba kje v meniju potrditi.
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2016 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo poizkusi z računalniškimi zvočniki, ki imajo že vgrajen ojačevalnik.
Nekateri TVji ne dajajo zvoka ven na SCART na vseh source-jih tako, da preveri z DVB-t, USB, HDMI,... .
Pa še v meniju preveri, če imaš kakšno nastavitev okrog SCART Audio Wink
LP Robert
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2016 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lema.trade je napisal/a:
in ne delajo Smile
Sicer ne vem kako ti je uspelo spregledat stvar, ki jo potrebuješ. Artikle kupljene v trgovini se v določenem času upa tudi zamenjat.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2016 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Ne v vsaki, sploh taki, kjer ga iz trgovine sam odneseš v rokah...
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2016 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v meniju, če imaš sploh nastavitve za slušalke. Če tega ni, jih tvoj model pod nekim stranskim zakritim pokrovom nima vtičnice za slušalke.
To use Headphone:
SETTINGS --->AUDIO--->Sound Out---> Headphone
[Depending on model]
Sound is output through the headphone connected to the earphone/
headphone port.
Na scart načeloma lahko priklopiš zunanji zvok, samo ne vem, če boš s tem tudi utišal integrirana zvočnika, kar pa je tudi point, če želiš priklopiti slušalke.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2016 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot se lahko vidi iz spodnje slike, njegov TV nima izhoda za slušalke.
Izgleda, da je ena zelo oskubljena verzija LGja in mislim, da brez odpiranja TVja, ne bo šlo.
 Velikost datoteke:  60.16 KB
 Pogledana:  19 krat
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2016 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, res imaš smolo. Če ne uspe kaka kombinacija s SCART adapterji ga daj na Bolho in po drugega.
Drugače pa odpiranje in iskanje priklopa, morda je že kaj na plošči ali pa pobiranje signala za zvočnike (preklopno stikalo, vezje....)
LP Robi
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2016 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot vidim, dobiš signal preko HDMI-ja.
Kaj pa avdio izhod iz naprave, iz katere pelješ HDMI? Običajno je vsaj ena vrsta avdio izhoda.
Stran 1 od 3
