Prižiganje luči na stopnišču - nastavitev minimalne nočne os
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2016 12:51 pm    Naslov sporočila:  Prižiganje luči na stopnišču - nastavitev minimalne nočne os Odgovori s citatom
Zdravo,
Zanašel sem se pred problemom, katerega rešitve žal ne poznam.
Ideja je, da bi na stopnišče (zunanje) v strop zmontiral led svetila, katera bi bila napajana preko 230 VAC (vsaka led svoj napajalnik).
Idejo imam, da bi se luči ob določeni uri (stikalna ura) prišgale in "brlele" pri recimo 10 % svetilnosti (možnost nastavitve). Ko pa bi sprožil PIR senzor bi se osvetlitev z ramp up (isto nastavljalivo) povečala na 100 % in po določenem času (nastavljivo) z ramp down (nastavljivo) se vrne nazaj na izhodiščno svetilnost.
Skoraj vse se da naredit z ETI DIM2 (datasheet) razen "mirovno" osvetlitev ki je pri tem avtomatu vedno 0.
Ima kdo kakšno idejo kako to izvest brez DIY?
L.p.
 Velikost datoteke:  31.21 KB
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2016 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je samo to problem, ob prehodu na nočni režim naj PIR namesto izklopa naredi preklop na neko fiksno napajanje, kjer pa nastaviš tistih x%.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2016 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stalno napajanje daj na nek navaden dimmer.
lp, ElGrigon
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2016 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Sem tudi sam imel podobno idejo, pa mi zaenkrat še nihče ni uspel odgovorit, če lahko vzporedno k temu avtomatu (glede na to da nima relejskega izhoda ampak triac) vežem drug vir napetosti. Bo kaj protestiral?
l.p.
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2016 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drug vir napetosti raje ne priključujte. Vzporedno vezje naj bo na isti fazi.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2016 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ja, na isti fazi seveda, spračujem za spodnjo vezavo, kjer bo avtomatu, ki je izveden z triacom vzporedno vezan dodaten dimmer. Nikoli se nisem srečal z tako vezavo tako da ne vem kako bo reagiral...
l.p.
 Velikost datoteke:  144.98 KB
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2016 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtomat naj preklaplja rele, le ta pa preklaplja med enim in drugim virom.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2016 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eddie je napisal/a:
To je možno samo pri vklopu, v umesnem času se čas držanja max osvetlitve nastavjla na dimm2 kar pomeni, da PIR avtomat spusti in takrat se šele zanče rampa zatemnevanja, kar bi razultiralo, da rampe zatemnevanje ne morem realizirat + ob menjavi "izvorov" bi luči ugansile za par sekund dokler nebi dim2 avtomat začel z rampo osvetlevanja.
l.p.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2016 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva težava sploh ni v tem vezju ampak v dejstvu, da želiš uporabiti ledice, ker rabiš "dimmable" ledice. Klasične (beri poceni) ledice ni možno temniti. Druga stvar je pa dejstvo, da je dimmable ledice težko dimati na 10%. Večinoma delajo tako, da so mrtve, potem se pa kar naenkrat prižgejo na ... uh, na pamet:30-50% svetilnosti, pri ugašanju je pa enako: pri neki svetilnosti se ustavi, nato pa nenadoma do konca ugasne. Vsaj s klasičnim dimerjem je tako. Torej poleg vsega rabiš tudi namenski dimmer.
Sicer imam jaz doma tako luč od steinela, ki dela natanko tako, kot želiš. Na klasične žarnice, žal. Pri ledicah pa se obnaša tako, kot sem opisal. Vse čase pa "naučiš" z gumbi.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2016 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meanwell ponuja razno-razne kontrolerje za ledice..
lp, ElGrigon
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2016 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ledice sem mislil uzeti od privatnika iz Moš pri Kranju. Imam že precej njegovih izdelkov (beri pol hiše) in sem izredno zadovoljen. Imam prav dotično aplikacijo že izvedeno v notranjem hodniku vendar brez stalne nočne osvetlitve. Sem tudi testiral že zako, da sem omenjen avtomat nastavil na minimalno osvetlitev (po datasheetu od dim2 je to 10 %) in napajalnik pelje brez problema.
Ubistvu rabim stopniščni avtomat z funkcijo nočne osvetlitve in funkcijo dimmanja....
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2016 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
l.p.
Po mojem, bo to delovalo v redu, ne glede na to ali je ETI-jev dimmer narejen na ekvivalenten način ali bolj prefinjeno.
Vsaj dva navadna dimmerja vezana vzporedno bi morala delovati tako, da tisti, ki je nastavljen na več določa koliko sveti in tudi zagotavlja celoten tok. Pri drugem se kondenzator C1 nikoli ne bo napolnil dovolj za proženje diaca.
