Froling - branje in obdelava podatkov
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2016 8:30 pm    Naslov sporočila:  Froling - branje in obdelava podatkov Odgovori s citatom
Iz kotla na polena Froling S4 iz COM 2 stalno špricajo podatki v smislu:
$ Ogenj ugasnjen;0005;1;1;zst;Kesseltemp.;0050;2 ;2;°C;Abgastemp.;0031;3;1;°C;Abgastemp S;0041;11;1;°C;Kesselstrg ;0100;4;1;%;Primärluft ;0100;5;1;%;Rest O2 ist;0019;6;10;%;O2 Regler ;0000;7;1;%;Sekundärluft;0000;8;1;%;Sau gzug Soll;0000;9;1;%;Saugzug Ist;0000;10;1;U;Einschub Ist;0000;12;1;%;O2 Regler Pell ;0100;13;1;%;Füllstand: ;0000;14;207;%;Ansauggeschw.;0000;15;100 ;m/s;Strom Austrags;0000;16;1000;A;Fühler 1;0254;17;2;°C;Kesselsoll ;0000;18;2;°C;Pufferoben ;0123;20;2;°C;Pufferunten ;0092;21;2;°C;Pufferpumpe ;0000;22;1;%;Boiler 1;0096;23;2;°C;Vorlauf 1;0053;24;2;°C;Vorlauf 2;0050;25;2;°C;HK Pumpe 1;0000;26;1; ;HK Pumpe 2;0000;27;1; ;Aussentemp;0039;28;2;°C;Kollektortemp; 0000;29;2;°C;Betriebsstunden;0009;30;1; h;Fehler;Kein Fehler ;99;1; ;$ Ogenj ugasnjen;0005;1;1;zst;
.......pa spet enako naprej.
Kako bi bilo najenostavneje te podatke stalno osvežene "ujeti" in sortirati v pregledno obliko na monitorju da recimo dobim takole obliko:
Ogenj ugasnjen; 1;zst;
Kesseltemp.; 2;°C;
Abgastemp.; 1;°C;
Abgastemp S; 1;°C;
Kesselstrg ; 4;1;%;
Primärluft ; 5;1;%;
Rest O2 ist; 10;%;
O2 Regler ; 1;%;
Sekundärluft; 1;%;
Saugzug Soll; 1;%;
Saugzug Ist; 1;U;
Einschub Ist; 1;%;
O2 Regler Pell ; 1;%;
Füllstand: ; 207;%;
Ansauggeschw.; 100 ;m/s;
Strom Austrags; 1000;A;
Fühler 1 ;2;°C;
Kesselsoll ; 2;°C;
Pufferoben ; 2;°C;
Pufferunten ; 2;°C;
Pufferpumpe ; 1;%;
Boiler 1; 2;°C;
Vorlauf 1; 2;°C;
Vorlauf 2; 2;°C;
HK Pumpe 1; 1; ;
HK Pumpe 2; 1; ;
Aussentemp; 2;°C;
Kollektortemp; 2;°C;
Betriebsstunden; 1; h;
Fehler;Kein Fehler ; 1;
Seveda bo naslednji korak shranjevanje odčitkov in risanje grafov...
Debata o tem je sicer pred leti tekla na enem drugem forumu, pa je tam vse zamrlo, linki ne delujejo več in bo očitno treba začet od nule.
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2016 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole tvojo obliko si že malce predelal? Če prav vidim, imaš za posamezno obvestilo podatke v petih poljih ločeno s podpičji?
Koda:
1A2420
1A2420
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2016 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, hotel sem pokazat, da bi rad podatke, ki priletijo "v kepi" nekako razrezal, ločil in jih prikazoval vsakega posebej, sproti osveženega.
Bo držalo, vsak podatek ima 5 polj.
tom_II
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2016 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bo koristilo.
Na tem forumu je bilo govora o branju podatkov in op programu.
https://www.ingenium.si/prometej/index.php?action=forum&tid=118&page=22
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2016 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo koristilo, ker o tem pišem v prvem postu, pa je vse mrtvo... Očitno vsem vse dela...
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2016 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo je tole.
Verjetno ima pec kako softverski (xon/xoff) ali pa strojni protokol.
Sicer je potrebno paziti na zabitost seriskega medpomnilnika.
Malo sem se med malico poigral z razbijanjem podatka.
Koda v basicu pa je taka:
Koda:
Public Class Form1
    ' postavitev odvisno od projekta
    Dim podatek As String
    Dim kontrolnaDolzina As Integer
    Dim start As Integer
    Dim pozicija As Integer
    Dim dolzina As Integer
    Dim vrsta As String
    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
        ' mimo grede postavi sprejemljivke
        start = 1
        podatek = "$ Ogenj ugasnjen;0005;1;1;zst;Kesseltemp.;0050;2 ;2;°C;Abgastemp.;0031;3;1;°C;Abgastemp S;0041;11;1;°C;Kesselstrg ;0100;4;1;%;Primärluft ;0100;5;1;%;Rest O2 ist;0019;6;10;%;O2 Regler ;0000;7;1;%;Sekundärluft;0000;8;1;%;Sau gzug Soll;0000;9;1;%;Saugzug Ist;0000;10;1;U;Einschub Ist;0000;12;1;%;O2 Regler Pell ;0100;13;1;%;Füllstand: ;0000;14;207;%;Ansauggeschw.;0000;15;100 ;m/s;Strom Austrags;0000;16;1000;A;Fühler 1;0254;17;2;°C;Kesselsoll ;0000;18;2;°C;Pufferoben ;0123;20;2;°C;Pufferunten ;0092;21;2;°C;Pufferpumpe ;0000;22;1;%;Boiler 1;0096;23;2;°C;Vorlauf 1;0053;24;2;°C;Vorlauf 2;0050;25;2;°C;HK Pumpe 1;0000;26;1; ;HK Pumpe 2;0000;27;1; ;Aussentemp;0039;28;2;°C;Kollektortemp; 0000;29;2;°C;Betriebsstunden;0009;30;1; h;Fehler;Kein Fehler ;99;1; ;"
        podatek = Trim(podatek)
        kontrolnaDolzina = Len(podatek)
        TextBox1.Text = podatek
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        'moja rutina
        Dim stevnik As Byte
        If pozicija < kontrolnaDolzina Then  'vzame vrsto
            For stevnik = 1 To 5            'zajemanje petih podatkov
                pozicija = InStr(start, podatek, ";", 1)    'izracun pozicije zajema
                dolzina = pozicija - start  'izracun dolzine posameznega podatka
                'izluscitev posameznega podatka in priprava za vpis  TextBox
                vrsta = vrsta & Mid(podatek, start, dolzina) & "  "
                TextBox2.Text = vrsta   'vpis v TexBox
                start = pozicija + 1    'kazalec naslednje pozicije iskanja
            Next stevnik
            vrsta = vrsta + vbCrLf  'priprava za vpis nasljednijih petih posameznih
            'podatkov v novo vrsto
        End If
        'cela vrsta je prebrana
    End Sub
End Class
Seveda se zadeva prilagodi po svojih potrebah. To je spisano na hitro.
V kakšnem javi, c, itd.. pa zdajle nimam casa. Je prevec vejic, oklepajev, knjiznic.
 Velikost datoteke:  126.11 KB
 Pogledana:  15 krat
frke
Pridružen-a: Ned 18 Sep 2005 14:41
Prispevkov: 212
Aktiv.: 0.89
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2016 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi se lotil tega z regex izrazom.
".*?;.*?;.*?;.*?;.*?;" - pet izrazov, ločenih z vejico je ena vrstica
Ravnotako potem razrežeš besede znotraj vrstice, nato jih spraviš v bazo itd,itd
Primer v php:
Koda:
<?php
$string='Ogenj ugasnjen;0005;1;1;zst;Kesseltemp.;0050;2 ;2;°C;Abgastemp.;0031;3;1;°C;Abgastemp S;0041;11;1;°C;Kesselstrg ;0100;4;1;%;Primärluft ;0100;5;1;%;Rest O2 ist;0019;6;10;%;O2 Regler ;0000;7;1;%;Sekundärluft;0000;8;1;%;Sau gzug Soll;0000;9;1;%;Saugzug Ist;0000;10;1;U;Einschub Ist;0000;12;1;%;O2 Regler Pell ;0100;13;1;%;Füllstand: ;0000;14;207;%;Ansauggeschw.;0000;15;100 ;m/s;Strom Austrags;0000;16;1000;A;Fühler 1;0254;17;2;°C;Kesselsoll ;0000;18;2;°C;Pufferoben ;0123;20;2;°C;Pufferunten ;0092;21;2;°C;Pufferpumpe ;0000;22;1;%;Boiler 1;0096;23;2;°C;Vorlauf 1;0053;24;2;°C;Vorlauf 2;0050;25;2;°C;HK Pumpe 1;0000;26;1; ;HK Pumpe 2;0000;27;1; ;Aussentemp;0039;28;2;°C;Kollektortemp; 0000;29;2;°C;Betriebsstunden;0009;30;1; h;Fehler;Kein Fehler ;99;1; ;';
preg_match_all("/.*?;.*?;.*?;.*?;.*?;/", $string, $output_array);
var_dump($output_array);
rezultat:
Koda:
array(1) {
  [0]=>
  array(30) {
    [0]=>
    string(28) "Ogenj ugasnjen;0005;1;1;zst;"
    [1]=>
    string(25) "Kesseltemp.;0050;2 ;2;░C;"
    [2]=>
    string(23) "Abgastemp.;0031;3;1;░C;"
    [3]=>
    string(25) "Abgastemp S;0041;11;1;░C;"
    [4]=>
    string(23) "Kesselstrg ;0100;4;1;%;"
    [5]=>
    string(23) "Primńrluft ;0100;5;1;%;"
    [6]=>
    string(24) "Rest O2 ist;0019;6;10;%;"
    [7]=>
    string(22) "O2 Regler ;0000;7;1;%;"
    [8]=>
    string(24) "Sekundńrluft;0000;8;1;%;"
    [9]=>
    string(25) "Sau gzug Soll;0000;9;1;%;"
    [10]=>
    string(24) "Saugzug Ist;0000;10;1;U;"
    [11]=>
    string(25) "Einschub Ist;0000;12;1;%;"
    [12]=>
    string(28) "O2 Regler Pell ;0100;13;1;%;"
    [13]=>
    string(26) "FŘllstand: ;0000;14;207;%;"
    [14]=>
    string(31) "Ansauggeschw.;0000;15;100 ;m/s;"
    [15]=>
    string(30) "Strom Austrags;0000;16;1000;A;"
    [16]=>
    string(22) "FŘhler 1;0254;17;2;░C;"
    [17]=>
    string(25) "Kesselsoll ;0000;18;2;░C;"
    [18]=>
    string(25) "Pufferoben ;0123;20;2;░C;"
    [19]=>
    string(26) "Pufferunten ;0092;21;2;░C;"
    [20]=>
    string(25) "Pufferpumpe ;0000;22;1;%;"
    [21]=>
    string(22) "Boiler 1;0096;23;2;░C;"
    [22]=>
    string(23) "Vorlauf 1;0053;24;2;░C;"
    [23]=>
    string(23) "Vorlauf 2;0050;25;2;░C;"
    [24]=>
    string(23) "HK Pumpe 1;0000;26;1; ;"
    [25]=>
    string(23) "HK Pumpe 2;0000;27;1; ;"
    [26]=>
    string(24) "Aussentemp;0039;28;2;░C;"
    [27]=>
    string(28) "Kollektortemp; 0000;29;2;░C;"
    [28]=>
    string(29) "Betriebsstunden;0009;30;1; h;"
    [29]=>
    string(27) "Fehler;Kein Fehler ;99;1; ;"
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 03, 2017 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra Frke. Podobna je SPLIT funkcija v bejziku.
Če pa se gre na server, pa itak php zmaga.
