Steklokeramično indukcijska plošča - javlja napako E7
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2016 8:52 pm    Naslov sporočila:  Steklokeramično indukcijska plošča - javlja napako E7 Odgovori s citatom
Imam težavo s steklokermično indukcijsko ploščo Zanussi ZXE66X, ki pri vklopu katerekoli izmed plošč, čez 30s javi napako E7. Plošče do napake delujejo normalno. Za reset napake je potreben izklop iz omrežja. Service manual ne najdem nikjer. Prosim za pomoč.
Hvala.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.31
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2016 1:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ji posoda ne ustreza ?
Lp.
Prispevkov: 1970
Aktiv.: 12.89
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2016 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vklopi na najmanjšo moč, da vidiš, če se čas do izpisa napake kaj podaljša. Če se, je lahko v okvari (stik, prekinitev) temp. senzor ali kontrola le tega..
airwolf
Prispevkov: 2218
Aktiv.: 10.70
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2016 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
E7 naj bi bila napaka merjenja temperature.
Zanussi = Elektrolux
TCL, Pigeon, Electrolux, Whirlpool, iBELL and Prestige Induction Cooker - Error Codes
Error Code
Solution
E0
Ensure the pot or pan is placed correctly
E1
The circuit has malfunctioned
E2
The temperature sensor is opening circuit or short circuit
E3
The voltage is higher (140V-160V)for 3 seconds
E4
The voltage is lower (80V-100V) for 3 seconds.
E5
The cook-top surface temperature is too high
E6
Internal Electronic Temperature is higher than normal for 3 seconds
E7
Internal Electronic Temperature sensor is opening circuit or short circuit
inductiong4_en.pdf
 Ime datoteke:  inductiong4_en.pdf
 Velikost datoteke:  1.67 MB
 Downloadano:  13 krat
LP Gašper
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2016 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, nisem vedel, da je to enaka firma.
Bom preveril senzorje.
airwolf
Prispevkov: 2218
Aktiv.: 10.70
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2016 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz ne do danes sem ju tretiral kot različni firmi.
http://www.electroluxgroup.com/en/brand-zanussi-344/
LP Gašper
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2016 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, grelci steklokeramičnih nimajo nobenih feedbackov. Navitja induktivnih pa imajo najbrž NTK-je, saj ima upornost 100kOhmov in pri segrevanju pada. Obe sondi delujeta normalno... Think
Electrolux :D
 Velikost datoteke:  4.51 MB
 Pogledana:  35 krat
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2016 9:46 pm    Naslov sporočila: icon_cool  Odgovori s citatom
B71 in B81 sta senzorja temperature induktivnih plošč, B77 pa je senzor temperature hladilnika krmilja. Torej internal temperature sensor bi lahko bil slednji, ampak deluje isto normalno kot ostala dva.
 Velikost datoteke:  4.09 MB
 Pogledana:  29 krat
Prispevkov: 1970
Aktiv.: 12.89
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2016 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se ti E7 napaka prikazuje na srednjih dveh led indikatorjih? Na levi in desni strani imaš še dva indikatorja enega pod/nad drugim, gori tudi tu kaj in če, na kateri strani?
Nekaj malega sem našel o error kodah, in nekaj INFO o tvoji Cheetah in drugi Tiger verziji.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2016 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Napaka se prikaže samo na "Timer display", drugje ne sveti noben indikator. (Saj bi slikal, pa sem pri postelji pozabil telefon... ko sem ven pobegnil Very Happy )
Krmilno vezje indukcije sem pregledal in nisem našel nič posebnega.
Iz "INFO" service manuala, pa sem lahko samo ugotovil/si ugutovil, da imam Cheetah verzijo, s kombinacijsko standard in high power verzijo. Ampak to govorimo o indukciji. Jaz dobim napako tudi v primeru, če vklopim katerikoli grelec (steklokeramično).
Zanimivo pa je, da se pri vklopu katerekoli plošče čez 5s vklopi ventilator na indukcijskem vezju, nato se čez 10s izklopi in nato se čez 10s spet vklopi, nato pa se čez 10s izklopi in napiše to napako. Torej delay 5s, on 10s, off 10s, on 10s, off in napaka.
Poskusil sem tudi v Service menu, ampak ne deluje. Očitno imam jaz drugo verzijo SW.
Slika iz neta
 Velikost datoteke:  19.6 KB
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2016 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bo video povedal največ.
https://www.youtube.com/watch?v=FfiwDsbZkzs
Prispevkov: 1970
Aktiv.: 12.89
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2016 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moč nastavi samo na 2, ne na 9, da vidiš, če se ravno tako izklopi po 30 sek.; začni zgolj z eno plato. Mogoče najdeš vzorec/moč pri kateri kombinaciji in moči se ne izklopi.
Je ta plošča kdaj delovala ok ali si jo na novo priklopil in ne deluje?
Je eno ali dvofazni priklop?
Tukaj so še ena servisna navodila podobnega modela z wiring diagramom na koncu. Poglej, če kaj klapa.
Prispevkov: 5526
Aktiv.: 24.07
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2016 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima ventilator feedback linijo? Je gor ok signal?
...lahko pa se tudi motim ...
Peter123
Prispevkov: 1438
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2016 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opcija je tudi da se z voltmetrom priklopiš na NTC in gledaš gor napetosti. Ko se segreva se začne spreminjati.
Vse vrednosti si beležiš na papir vključno z sobno.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 24, 2016 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enako se zgodi, tudi če nastavim eno ploščo na najmanjši interval.
Napaka se je pojavila po treh letih normalnega delovanja.
Priklop je enofazni.
Ta navodila so bolj točna za moj model. Torej E7 je "Alarm Temperature sensor heat sink" kar bi opravičilo čudno obnašanje ventilatorja, ki piha po hladilniku za indukcijo. Torej mora biti nekaj na senzorju za hladilnik. Bom ga zamenjal s 100k uporom oz. glede na to, da imajo sonde enako karakteristiko in enake konektorje, jih lahko tudi za test zamenjam med seboj.
mucek je napisal/a:
Ventilator nima feedback linije, samo črna in rdeča žica.
Peter123 je napisal/a:
Težko je kaj meriti pod napetostjo, ker mora biti pokrito s steklom, da delujejo tipke oz. tudi marsikaj mora biti odstranjeno, da sploh lahko vidim elektroniko in konektorje. Sem pa že meril senzorje ohmsko in jih segreval s spajkalnikom, pa delujejo vsi enako - če so odklopljeni iz vezja imajo 100k in upornost pada, ko pa jih priključim, pa imajo 20k in upornost pada.
Uptime: 485 dni
