milan62 Član
Objavljeno: Pet Dec 30, 2016 12:32 am Naslov sporočila: Oljni gorilnik Thyssen TB2V |
Imam težavo z oljnim gorilnikom Thyssen TB2v. Notranji del vrat peči, na katerih je nameščen gorilnik, in del peči pri omenjenih vratih je masten, to pomeni po teh delih prši kurilno olje. Tega pojava dosedaj v 25-ih letih ni bilo nikoli. Sicer je plamen lep in pravilne oblike. Peč ni sajasta, šoba je bila nova pred tremi meseci.
Nekdo mi je rekel, da z gorilnikom sploh ni nič narobe ampak je vzrok težav v napeljavi kurilnega olja iz cisterne do gorilnika. Menda nekje "vleče zrak". V samo napeljavo nisem nič posegal že več let, zato se mi zdi ta razlaga malo verjetna.
So morda komu poznane take težave ?
293.69 KB |
13 krat |
262.63 KB |
4 krat |
300.01 KB |
15 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Dec 30, 2016 12:49 am Naslov sporočila: |
Elektromagnetni ventil na črpalki ne tesni, pa olje lula ko ne bi smelo (med predpihom, pa tudi ko je ugasnjen, ker imaš gladino kurilca nad njim).
Opazuj šobo med predpihom, z ogledalom, a delaj to jutri čez dan, ko gasilci ne bodo spali (previdno, saj veš..).
Lahko tudi obrišeš šobo (brez razdiranja, kolikor dosežeš), pa ga vklopiš za 10 sekund (da ne še vklopi plamena) in nato še enkrat popivnaš s papirčkom, na katerem bo poznat morebitno olje.
S tem potrdiš ali ovržeš mojo diagnozo.
Lahko pa je tudi šoba slabo privita (ne tesni) in po malem curlja in kaplja tam. Olje pa se razleze na vse strani, pa še prepih mu pomaga...
milan62 Član
Objavljeno: Pet Dec 30, 2016 1:08 am Naslov sporočila: |
Hvala za hiter odgovor. Tole bom jutri popoldan preveril. In ja, gladina kurilca je res višje, kot je gorilnik.
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pet Dec 30, 2016 9:38 am Naslov sporočila: |
Še ena možnost obstaja. Mogoče se je gorilnik malo premaknil. Namreč gorilniki morajo biti nameščeni tako, da so malo nagnjeni naprej. plamena cev mora biti nagnjena v peč (če pride do zaostajanja olja v cevi, se le to mora scediti v peč). Pa še mogoče se je zamašila luknjica na plameni cevi (bolj spredaj pri zožanju cevi ) katera mora biti obrnjena dol. Ker vsak gorilnik se po končanju polula v plameno cev in to mora steči v peč, kjer izpari.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Pet Dec 30, 2016 11:36 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Milan preveri ali je razmik elektrod za vžig dovolj velik oziroma da ni prevelik in ti prepozno vžiga.
LP Peter
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
milan62 Član
Objavljeno: Pet Dec 30, 2016 10:01 pm Naslov sporočila: |
Sem danes bolj podrobno pogledal gorilnik. Res je težava v ventilu, kateri ne tesni.
Ventil je tak, kot na tem linku
http://www.ebay.de/itm/271505737563?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Se to da kupiti tudi kje v SLO ?
Še eno vprašanje: ko bom zadevo popravil, kako najlažje očistim madeže kurilnega olja povsod tam, kjer ne bi smeli biti ?
Hvala vsem za odgovore
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Dec 30, 2016 10:09 pm Naslov sporočila: |
Ventil lahko tudi očistiš, če ne uspe, še vedno lahko montiraš novega oziroma "novega starega", vsi imajo navoje 1/8 če se ne motim.
V Kranju lahko pogledaš za te ventile v trgovinah s hidravliko, Van-den, sicer pa Termotehna v LJ in še kje bi našel kaj tega, pri meni pa kakšen rabljen, lahko pogledaš pri serviserjih, na odpadih, ...
Madeže od olja obrišeš ali preprosto pustiš in se ne sekiraš.
MadMax Član
Objavljeno: Pet Dec 30, 2016 11:49 pm Naslov sporočila: |
Pri "hidravličarjih" bodi pozoren da bo direktni, ne servo. Slednji namreč niso veseli tako nizkih tlakov in znajo delat težave.
Termotehna na Zaloški v LJ bo pravi naslov, ali pa povprašaš kakega serviserja stare šole. Mladi razen novejših igračk običajno ne poznajo zgodovine...
Madeže pa... Ja, s krpo s tavečjega obriši in pozabi.
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.50 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sob Dec 31, 2016 1:04 pm Naslov sporočila: |
Madeže lahko probaš s kakšnim razmaščevalom- super meglio itd.
_________________ LP Nace |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Dec 31, 2016 1:37 pm Naslov sporočila: |
Ni vredno truda.
Ne gre za vitrino niti apoteko.
Olje pa sčasoma (dokaj hitro) shlapi.
