aokorn Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2014 11:09 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.13 Kraj: dobrova
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 4:06 pm Naslov sporočila: Fading |
Zelo rad in veliko poslušam digitalni radijski streaming preko interneta. Posedujem laptop DELL Inspirion 17, v katerem je zmontirana Realtek High Definition Audio kartica. Na zvočniški strani imam kitajski ojačevalnik Nobsound NS-09G (2x50w+100w subwoofer), v D-klasi, ki je z laptopom povezan preko Bluetootha 4.0. Pred nekaj tedni sem kupil nove zvočnike DALI FAZON MICRO. In sedaj so se začele težave. Odkril sem, da zvočniki popačujejo na visokih frekvencah. Nasploh je zvok porazen. Prej tega nisem opazil. Sedaj vem, kako so se novi boksi slišali v trgovini. Takoj sem pomislil na povezavo računalnik – ojačevalec. To je Bluetooth. Ker ima ojačevalec možnost žične povezave, sem laptop z ojačevalnikom povezal z omreženim predpisanim kablom. In tu je težava. Ko deluje Bluetooth je Ok. Ko pa je žična povezava zvok začne nihati. Pomeni neke vrste 'fading in and out' s frekvenco 1 – 2 sek. Skratka vam povem, hribi in doline do onemoglosti! Nemogoče poslušati. Ob tem moram napisati, da je v laptopu naložen SW Equalizer APO 1.1.1, ki ga uporabljam. V primeru, da povezava dela preko Bluetootha, fadinga ni.
Ali kdo ve zakaj se mi pojavlja fading pri žični povezavi? Uporabljam Win 10. Večina mp3 streamingov je večja od 192M/s.
Nazadnje urejal/a aokorn Pet Jan 13, 2017 4:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 4:13 pm Naslov sporočila: |
Poskusi laptop poganjati samo z baterijo. Tudi povezava z internetom naj bo WiFI, če že ni. Torej na kratko, računalnik naj bo fizično povezan samo z ojačevalnikom. |
aokorn Član
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 5:20 pm Naslov sporočila: |
To sem storil. In glej ga zlomka, dela brez problemov! Hvala!! In če priklopim oboje nazaj (mrež. napajanje+ethernet), tudi dela normalno. Ali moram sedaj vedno pred zagonom izključiti ethernet in mrežno napajanje?
Res je, da ko se rahlo dotaknem ojačevalca, je tedaj, ko se fading pojavlja, občutiti rahlo gomezenje. Kot da je na ojačevalcu nek potencial. Sedaj sem obrnil vtičnico računalnika in bom videl, če bo potencial še prisoten... |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
MOND Član
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 7:49 pm Naslov sporočila: |
Išči "ground loop isolator". Verjetno bo to vsaj deloma rešilo tvoj problem. Audio kvaliteta bo trpela, čeprav, če poslušaš internetni radio, potem ne bo velike razlike. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 8:47 pm Naslov sporočila: |
Hmm, ali imaš možnost povezati z optičnim kablom? Če ja, pokoristi kar to možnost in boš rešen. |
aokorn Član
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 11:56 pm Naslov sporočila: |
Ne bo treba 'Ground loop isolatorja'. Hvala vsem! Ampak sedaj, ko sem obrnil vtič, se je zadeva 100% popravila. Res hvala! Brez vas bi še naprej trpel...!  |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jan 16, 2017 12:11 pm Naslov sporočila: |
Tole je sumljivo.
Preveri, ali imata obe napravi še vedno ozemljitev (ko ju ločiš). |
aokorn Član
Objavljeno: Tor Jan 17, 2017 4:54 pm Naslov sporočila: |
Sedaj, ko obrnim je tudi ok. Ne morem verjeti! Sedaj je v vseh pozicijah in kombinacijah vtičev ok...!  |
