Zaščita pred kratkim stikom na nastavljivem usmerniku
Tomazz
Pridružen-a: Ned 15 Jan 2017 1:32
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2017 1:56 am    Naslov sporočila:  Zaščita pred kratkim stikom na nastavljivem usmerniku Odgovori s citatom
se prvič oglašam na tem forumu, čeprav ga že lep čas spremljam. Imam pa praktično vprašanje, kjer bi bil zelo hvaležen za vašo pomoč.
Malo uvoda - sem ljubiteljski elektronik z le minimalnim teoretičnim znanjem, imam pa vseeno nekaj kilometrine s sestavljanjem bolj ali manj enostavnih vezij. Sestavil sem tudi že nekaj napajalnikov, vključno s temle "dobrim starim" modelom iz nekega davnega Elektorja:
Link
Zdaj pa sem si hotel izdelati še nekaj manjšega in bolj preprostega v rangu 0-18 V z maksimalnim tokom tja do 2 ali kvečjemu 3 A. Bistveno je le, da lahko nastavljam tako tok kot napetost.
Na spletu sem opazil tole vezje, ki se mi je na prvi pogled dopadlo:
http://www.learningelectronics.net/circuits/fully-adjustable-power-supply_17.html
Zadevo sem sestavil in načeloma deluje, kot bi pričakoval. Za napajanje -5 V sem uporabil dodatni transformator z usmernikom in 7905, uredil sem tudi ločeno napajanje za panelni volt/ampermeter. Sta pa vsaj dve težavi.
Manjša je, da toka ni mogoče regulirati prav dobro, pri močnejših porabnikih (npr. 12 V žarnica 40 W) je minimalna meja že pri tam 1,2 A. To mi seveda ni preveč všeč in ne razumem prav točno, zakaj toka ne morem spustiti nižje.
Mnogo resnejši problem pa je, da izhod ni zaščiten pred kratkim stikom. Če do tega pride, napetost pade praktično na nič, tok pa poskoči praktično v neskončnost, kar je seveda katastrofa za močnostni tranzistor PNP.
Če prav razumem, je to v bistvu logično, saj tu LM317 dela kot vir konstantnega toka in če je na izhodu upornost bolj ali manj 0, je tok posledično ogromen. (Prav razmišljam ali se motim?)
Malo za štos sem sestavil še eno zelo podobno vezje na osnovi L200, ki se v tem pogledu obnaša popolnoma enako:
http://circuitexperts.blogspot.si/2015/01/adjustable-voltage-current-power-supply.html
Kaj torej lahko naredim? Dodatna zaščita pred kratkim stikom (a kako)? Je sploh kakšna pametna rešitev ali je koncept v osnovi zanič?
Je sploh mogoče na tak način izdelati napajalnik z enim samim napetostnim regulatorjem, kot je LM317 ali L200, da bi omogočal tako nastavljanje napetosti kot toka in hkrati zagotavljal zaščito pred kraktim stikom? Bi moral uporabiti npr. dva taka regulatorja, enega ločeno za tok in zaporedno za tem še regulacijo napetosti?
Vnaprej najlepša hvala za pameten nasvet ... Wink
IXA
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.48
Kraj: Bizeljsko
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2017 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne kompliciraj,
http://www.banggood.com/DPS3003-32V-3A-Buck-Adjustable-DC-Constant-Voltage-Power-Supply-Module-Integrated-Voltmeter-Ammeter-p-1062475.html?rmmds=search
LP, Igor
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2017 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najcenejše je seveda kupiti rabljenega od znanega proizvajalca.
Drugo pa je če gre primarno za nabiranje novih izkušenj pri samogradnji.
Potrebno pretehtati: poceni do izdelka ali vložiti nekoliko več denarja in časa za nabiranje novih izkušenj pri samogradnji.
Lp.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2017 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PNP tranzistor in dva upora v + veji pred regulatorjem so dajali že vsaj 35 let nazaj...
Če želiš pa nastavljivo, je pa tisto z dvema regulatorjema (prvi tok, drugi napetost) tudi nemalokrat uporabljena.
Da se zakomplicirat, vsekakor pa se je bolje držat kakih preverjenih shem, ali pa cele noči prebedet in občudovat dim, ki uide iz komponent... Saj tudi ta metoda ni napačna, le veliko časa in denarja rabi Wink
Tomazz
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2017 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za prve odzive! Res je, lahko bi nabavil z eBaya kakšen modul za malo denarja. Verjetno bi bilo najboljše in najcenejše.
Ampak to so pač hobiji. Tako kot razni domači mojstri v kleteh sestavljajo čudne omare, namesto da bi šli raje v Ikeo, sem mogoče tudi jaz malo naiven in me sem in tja prime želja, da naredil kakšno napravico... Komponent se mi še iz starih časov valja naokrog kar precej in če se zraven še kaj naučim, toliko bolje.
Kakšen je potem zaključek? Konkretno vezje deluje, za moje potrebe pravzaprav dobro (vmes sem ugotovil, da se da tudi na večjih bremenih tok navzdol natančno regulirati). Edino zaščita pred kratkim stikom ostaja problem, s katerim si razbijam glavo. Ali res ni neke enostavne možnosti, kako izklopiti vezje oz. tranzistor, če se na izhodu pojavi kratek stik?
jjedat
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2014 13:57
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.78
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2017 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kaj takšnega: http://www.instructables.com/id/Short-circuit-protection-for-almost-any-power-supp/
Lp.
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2017 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezja z LM317 in L200 bi morala delovati v redu tako, kot sta narisana. Prvi link pelje na začetno stran nekega foruma. Kje si dejansko dobil načrt?
Tomazz je napisal/a:
Ta dva problema sta med sabo povezana. Oba regulatorja sta v osnovi vira konstantne napetosti, ki jo nastaviš s potenciometrom. Tok potem reguliraš tako, da z operacijskim ojačevalnikom zbiješ dol napetost v taki meri, da teče skozi breme nastavljeni konstantni tok, ne glede na breme. V takem primeru je napetost na izhodu OA nižja, kot je izhodna napetost. Če je kratek stik na izhodu, mora biti izhod OA negativen, zato je dodan vir negativne napetosti -5V. Če izhod OA ne doseže dovolj velike negativne napetosti, potem tokovna regulacija ne deluje v redu.
Za negativno napetost ne rabiš dodatnega transformatorja in stabilizatorja. Tam je tokovna poraba minimalna in je dovolj tisto vezje v originalu. Če pa že imaš poseben vir negativne napetosti, potem obvezno moraš + pol tega vira povezati na - izhod regulatorja (maso).
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
Tomazz
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2017 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ivor, najlepša hvala za pojasnilo. V tej smeri sem že razmišljal, čeprav mi zmanjka znanja, da bi stvar lahko v teoriji izpeljal do konca oz. izračunal, kako mora kaj biti.
Pa če gremo od tu dalje - na izhodnih klemah napajalnika je kratek stik. Operacijski ojačevalnik reagira z negativno napetostjo na izhodu. Ali prav razumem, da zdaj steče tok skozi LED1 in D1 proti ADJ pinu na LM317 in potegne navzdol napetost izhoda na LM317?
Ampak to se navsezadnje zgodi vsakič, ko se aktivira tokovna omejitev. Problem je, da v primeru nekega bremena na izhodu napajalnika lahko omejim maksimalni tok. V primeru kratkega stika pa ne - R=0, I=neskončno... A sem tu na pravi poti ali sem čisto pihnil mimo?
Obe shemi sem našel na spletu. Tale z LM317 je s Circuit Electronics: http://www.learningelectronics.net/circuits/fully-adjustable-power-supply_17.html
Druga z L200 pa mislim, da je prvotno iz Elektorja oz. samo minimalno spremenjena varianta, narisana že v datasheetu za L200. Žal ne v enem ne v drugem primeru pod opisi vezja ne piše konkretno, kako je z zaščito pred kratkim stikom oz. kako naj bi se ta stvar obnašala.
Kar zadeva napajanje operacijskega ojačevalnika (in posledično napetostno referenco za LM317), sem najprej poskušal negativno vejo peljati neposredno iz vhoda usmerniškega mostička na usmerniško vezje in zener diodo, enako kot je narisano pri vezju z L200. Zadeva ni delovala v redu, zlasti ne v območju pod 5 V. Na teh nižjih napetostih je izhodna napetost napajalnika je precej opletala (+/- 300 mV) že v praznem teku, če sem priključil kakršno koli breme (npr. upor 50 Ohm 5 W), pa je izhodna napetost padla za 0,5 do 1 V. Zato sem napajanje uredil z ločenim transformatorjem in 7905.
Razmišljal sem tudi, da je -5 V premalo za napajanje opampa. Z zener diodami sem spuščal negativno vejo tja do -10 V, ampak to ni ničesar rešilo. Pri vseh omenjenih variantah je pri kratkem stiku na izhodu tok zelo narasel.
Tako da Brick wall ...
P.S.: Pa če še malo razmišljam na glas, ali ni problem tega vezja, da se pri kratkem stiku na izhodu napetost zniža na 0, operacijski ojačevalnik pa to zazna in zato je tisti hip konec tokovne omejitve - izhod opampa postane pozitiven in tok se odpre...?
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2017 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje naj bi delovalo tako, da do vrednosti nastavljenega toka deluje kot konstantna napetost ko je tok dosežen pa kot konstanten tok. Tako tok ob kratkem stiku ne preneha teči, zniža se samo napetost izhoda do 0V oziroma nekaj mV - toliko kolikor je upornost kratkega stika! Na ta način je tudi usmernik zaščiten pred kratkim stikom.
Po opisu sodeč, je napaka v negativnem napajanju op-ampa. Op-amp mora imeti negativno mapajanje na pinu 4. -5V bi moralo zadostovati. Preveri, če si pravilno povezal priključek 4 ta mora imeti -5V napram izhodu minus pola. Možno bi bilo tudi, da ti led dioda pobere preveč napetosti. Pomeri kakšna je napetost na led diodi kadar je prižgana. Različne barve imajo različne napetosti in posledično se lahko zgodi, da – 5 v kljub temu ne zadostuje. Za test lahko izhod IC1 povežeš na 680R upor- led diodo pre vežeš na kratko. Če bo sedaj OK, je probelm v Led diodi oziroma premajhni negativni napetosti.
Ivor
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2017 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko obremeniš usmernik z žarnico 12V in ta gori, ali se sploh prižge LED, ko potem poskusiš omejiti tok s potenciometrom VR2?
Tomazz
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2017 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hulala. Na tole pa sploh nisem pomislil. Sem preveril in točno v tem je ves problem.
Menjava LED verjetno ne bo pomagala (že zdaj imam vezano rdečo). Očitno ni druge, kot da negativno vejo še spustim. Namesto 7905 sem poskusil z zenerji. 7V5 že prijema. Videti je, da bo ok. Najbrž nima smisla, da grem še nižje?
Tokovna omejitev zdaj res deluje, kot je treba! V primeru kratkega stika torej napetost skoraj na 0, tok pa do maksimuma, kolikor je pač nastavljen s potenciometrom VR2.
Jozede, kapo dol in resnično hvala! Tale nasvet mi je prihranil kup slabe volje, zato sem dolžan najmanj eno pijačo, če se kje najdeva (sem drugače iz Ljubljane). Prav tako sem zelo hvaležen za jasno razlago delovanja vezja.
Hvala seveda tudi vsem drugim, ki ste se oglasili. Res sem vesel, da še obstajajo taki forumi, kjer se najde pametne informacije. Dancing
Uptime: 11 dni
