dravni Neznanec
Pridružen-a: Pon 28 Sep 2015 13:54 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Tor Sep 29, 2015 8:22 pm Naslov sporočila: |
Ja se opravičujem ker nisem bil bolj natančen. Ležaji pri pralnem stroju Gorenje WA 63121 imajo oznako 6026 in 6205. Sem jih danes kupil pa semering seveda.
Ja ZoranB hvala za spodbudo glede menjave ( izgleda si to že delal pa veš kaj me čaka?!? ) evo rezervni deli so tukaj samo lotiti se moram popravila.
LP |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Pet Mar 04, 2016 6:14 pm Naslov sporočila: |
dravni je napisal/a: |
LP |
Tukaj se je "@dravni" malo zatipkal !
Ležaji so 6206 in 6205 .
LP, stursc |
creation Neznanec
Pridružen-a: Ned 31 Jul 2016 21:36 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Jul 31, 2016 9:42 pm Naslov sporočila: |
Fantje, ležaj zamenjan, prihranek zadovoljiv! |
avtomobilceknet Neznanec
Pridružen-a: Čet 15 Sep 2016 19:11 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Sep 16, 2016 8:38 am Naslov sporočila: |
Mogoče kdo ve kolko pride kaj znesek servisa za menjavo ležaja na GORENJE WA64163 pralnem stroju?
Ima mogoče kdo kakšna navodila za postopek menjave ležaja?
Hvala že vnaprej! |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7774 Aktiv.: 34.84 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Sep 16, 2016 8:45 am Naslov sporočila: |
avtomobilceknet je napisal/a: |
Prvi prispevek na začetku teme _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
marmel Neznanec
Pridružen-a: Čet 08 Dec 2016 11:22 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 2:29 pm Naslov sporočila: |
Tudi mene zanima okvirni znesek menjave ležaja za Gorenjev pralni stroj...imam model WA 63141.
Hvala. |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 2:34 pm Naslov sporočila: |
Tukaj se dobijo vse informacije iz prve roke. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
marmel Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 2:48 pm Naslov sporočila: |
Na gorenjev servis sem že klical pa nisem dobil nekega jasnega odgovora...sem jim dal model stroja in so rekli, da če je plastična kad, da lahko pride tudi do 200 EUR, ne morejo pa še natančno povedat. Pri meni je plastična kad (to bi po modelu že morali vedeti najbrž?).
Skratka ravno zato sprašujem, koliko je kdo s podobnim modelom konkretno plačal za opravljeno menjavo ležaja.
Hvala. |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 634 Aktiv.: 4.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 3:07 pm Naslov sporočila: |
Odpri pokrov in boš takoj videl, če je plastična kad. Če je, potem menjave ležaja ni.
Redki modeli so imeli plastične kadi iz dveh delov, samo mislim, da nobeden od gorenja. |
marmel Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 3:54 pm Naslov sporočila: |
Ja, kad je plastična. Kaj to pomeni, da ni menjave ležajev? Da je treba menjati celotno kad? Ima nova že nameščene ležaje? |
shmandi Član
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 8:19 pm Naslov sporočila: |
Komplet boben, ne samo kad. Ležaji so pri novem seveda vgrajeni. Strošek je sicer ponavadi višji od novega pralnega stroja (vsaj pri cenejših) |
ZoranB Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.73 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pet Feb 10, 2017 9:30 pm Naslov sporočila: Ležaji pralni stroj gorenje |
Pri plastičnih kadeh vgrajenih v Gorenje pralne stroje se da zamenjati ležaje, za razliko od kovinskih (inox ali Fe emajl) kadi je potrebno pralno enoto (kad z bobnom) odstraniti iz ohišja, kar pomeni odklop vseh električnih in gumijastih povezav od ostalega dela stroja. Zaradi lažjega dviga pralne enote je priporočljivo sneti vsaj zgornjo betonsko utež in motor. Potrebno je narediti tudi prostor za odstranitev pralne enote skozi zgornji del stroja. Obvezno odstraniti programator, presostat/a, ventile na dovodu in dozirno posodo ter vijak jermenice. Plastiča kad je sestavljena iz dveh delov vijačenih skupaj z veliko torx vijaki. Pred menjavo obvezno preveriti če na zadnji strani ni razpoke na plastiki okrog ALU nosilca ležajev (pokaže se sledjo puščanja in sivo obarvanostjo plastičnega dela kadi okrog osi). V primeru razpoke je potrebno zamenjati zadnji del kadi (cca 100€ kad z ležaji brez semeringa). Za razliko od nekaterih BOSCH in Whirlpool strojev katerih kadi so zlepljene skupaj in popravilo zahteva menjavo celotne pralne enote (cca 300€) lahko rečem da je Gorenje še vedno prijazen kupcem in uporabnikom, problem je le v tem ker veliko serviserjev pretirava s cenami servisnih posegov.
Veliko uspeha pri popravilih strojev vam želim. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.26
Objavljeno: Pet Feb 10, 2017 10:08 pm Naslov sporočila: |
Kaj ti pomagajo poceni rezervni deli, če imaš pa skoz nekaj za rihtat... |
ZoranB Član
Objavljeno: Pet Feb 10, 2017 10:26 pm Naslov sporočila: |
Kupiš Miele, vsaj veš zakaj si dal veliko €. |
shmandi Član
Objavljeno: Pet Feb 10, 2017 10:40 pm Naslov sporočila: Re: Ležaji pralni stroj gorenje |
[quote="ZoranB"]Plastiča kad je sestavljena iz dveh delov vijačenih skupaj z veliko torx vijaki. [/quote]
Mislim, da so bile sestavljene kadi (iz dveh delov) le nekaj časa, sedaj pa so vse varjene.
Lahko, da se motim. |
