IR senzor in alarm
Cararyn
Pridružen-a: Ned 15 Jan 2017 23:54
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2017 12:53 am    Naslov sporočila:  IR senzor in alarm Odgovori s citatom
Pozdravljeni forumaši in strokovnjaki za elektrotehniko in elektroniko.
Potrebujem vašo pomoč. Izdelal bi si rad poceni homemade alarm.
V OBI-ju bi kupil stropni ir senzor gibanja (360⁰) na 220V na katerega bi rad vezal sireno za alarm, ki bo locirana v drugem prostoru ali celo na zunanji strani objekta.
Potreboval bi načrt vezja, ki bi na osnovi električnega signala iz ir senzorja sprožil sireno, ki bi neodvisno od senzorja "tulila" par min (katerakoli varianta mi odgovarja).
Sirena bi imela svoje napajanje.
Hvala že vnaprej za vsakršno pomoč in lep pozdrav.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2017 1:38 am    Naslov sporočila:  Re: IR senzor in alarm Odgovori s citatom
Si se kaj vprašal zakaj imajo alarmne naprave daljinca ali tipkovnico s katero ji poveš, da si ti in ne vlomilec?
Sirena bi imela svoje napajanje? Le zakaj? Če ne bo štroma ti 220v senzor itaq ne bo deloval, da bi jo sprožil ...
Pa še to ... senzorji za luči so preobčutljivi - drugače ne bi izdelovali senzorjev prav za alarme.
Če ti mačka ali prepih prižge luč nekajkrat na noč se ne boš sekiral ker niti ne boš vedel - če ti bo 5x na noč tulila sirena pa ti najbrž ne bo vseeno ...
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2017 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhod iz senzorja je ponavadi 230V. Sirena ima kakšno napajanje? Če ima recimo 12V, potem izhod senzorja vežeš na rele, na preklopne kontakte releja pa vežeš napajanje sirene. Čas vklopa sirene, bi lahko nastavil na samem senzorju (ponavadi imajo tudi to za nastavit, občutljivost senzorja pravtako). Bo pa problem če bo zmankalo napajanja na senzorju, ker se ponavadi ob prvi priključitvi na napajanje, vklopijo za čas, kateri je nastavljen na senzorju. Zato imajo alarmne centrale rezervno akumulatorsko napajanje. Elektronika v senzorju ponavadi deluje na 5V, tako, da se ga z malo truda predela na akumulatorsko napajanje, podprtega seveda z omrežnim napajanjem (UPS).
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole z IR senzorjem za 230V luč ne bo šlo dobro skozi Shame on you
1. Imel boš veliiiko lažnih alarmov,
2. Rezervno napajanje sirene ti nič ne pomaga če senzor deluje na 230V in ne deluje ,ko zmanjka elektrike... razen seveda če hočeš da ti sirena tuli vsakič ko zmanjka elektrike.
3. Sistem moraš z nečem aktivirati/deaktivirati
4. Če bi rad zavaroval imetje v tistem prostoru raje vzemi kaj bolj namenskega.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer vecino namenskih alarmnih senzorjev je pravtako ir.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, je kombinacija IR in mikrovalovi.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osnovni šparbuđet so pir, malce boljši dvojni pir, najboljši pa kombinacija z mikrovalovi.
Je pa brez veze to delat doma, ker ne bo nikoli delalo kot bi treba...
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Se strinjam s tabo ampak da bi pa nekdo kupoval centralo, tipkovnico in en senzor za en prostor pa tudi ne vem če ima smisel? No razen če imaš tam nekaj veliko vrednega in da se ti nakup potem splača. Dvomim da je pripravljen dat 200-300€ (mogoče sem rekel premalo?) samo zaradi enega prostora.
Ja najbolj zanesljivi (po mojih izkušnjah) so IR+mikrovalovi.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nesmiselna je samogradnja senzorja.
Za ostalo ne rečem, če imaš voljo se da marsikaj.
Bo pa težko dobit servirano na pladnju, ker kdor je naredil zase, je naredil prav zato da drugi ne bodo vedeli kako je narejeno...
Ako pa je problem cena, imajo pa kitajci marsikaj, kar se da z malo dodelave narediti skoraj uporabno.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Seveda, samo ima IR komplet senzor za alarme dosti boljše filtre motenj kot tisti za luči.
Drugače pa narejen stropni ali stenski alarm na baterije v enem kosu s sireno in daljincem dobiš pod 35€ ... Whistle
 Velikost datoteke:  191.05 KB
Uptime: 499 dni
