Ogrevanje - brezžična regulacija
Silvano
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 19:22
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Podravska regija
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 1:40 pm    Naslov sporočila:  Ogrevanje - brezžična regulacija Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Situacija:
V stanovanjski hiši imam urejeno ogrevanje na drva (preč+zalogovnik+klasični radiatorji).
V dnevni sobi imam termostat (Seltron T1), ki vklaplja/izklaplja črpalko (za radiatorje).
Na radiatorjih so mehanski termostatski ventili.
Ker trenutna regulacija ni niti malo optimalna, bi želel regulacijo vsakega prostora posebej.
Zamislil sem si sledeče:
1. na vsakem radiatorju bi bil montiran brezžični el. termostatski ventil
2. v vsakem prostoru bi bil montiran sobni termostat, kateri bi krmilil el. termostatske ventile v posameznem prostoru (brezžično)
3. vsak sobni termostat pa bi brezžično komuniciral s sprejemnikom v kotlovnici, kareti pa bi vklapljaj/izklapljal črpalko
Za lažjo predstavo prilagam še skico....
Ima kdo kak nasvet, kako se zadeve lotiti oz. katere komponente uporabiti.
Hvala.
Skica
 Velikost datoteke:  34.3 KB
 Pogledana:  17 krat
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.76
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tej konfiguraciji imaš lahko črpalko stalno prižgano, če bodo vsi ventili hkrati zaprti, bo pa malo tekla v prazno. Prižigaš jo pa na zunanjo temperaturo - ko pade pod neko vrednost.
LP Robi
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.39
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 2:18 pm    Naslov sporočila:  Re: Ogrevanje - brezžična regulacija Odgovori s citatom
Silvano je napisal/a:
Pozdravljeni.
Kaj misliš doseči s tem? manjšo porabo drv ? ali bolj konstantno temeraturo prostorov?
Regulacija z vklapljanjem črpalke je slaba regulacija. Glede na to, da imaš termostatske ventile na radiatorjih naj črpalka ves čas obratuje. (Kupi si frekvenčno, da ne bo toliko šumelo po ceveh )
Razen, če hočeš ponoči varčevati se na sobnem termostatu nastavi, da se ponoči izklaplja oz. je nižja temperatura v prostoru kjer je ta termostat.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.73
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je bolj optimalna?
Termostatski ventil je kr optimalen, pa ugašanje po urniku, če to hočeš - to pa Seltron že ima.
lp, Klemen
Silvano
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glaven namen je bolj racionalna oz. konstantna temperatura v prostorih.
Recimo nekako tako, na hitro:
Čez dan:
- Dneva soba = 21%
- Spalnica = 19%
- Kopalnica = 21%
- Otroška soba = 22%
Zvečer:
- Dneva soba = 22%
- Spalnica = 22%
- Kopalnica = 23%
- Otroška soba = 23%
Ponoči:
- Dneva soba = 19%
- Spalnica = 19%
- Kopalnica = 19%
- Otroška soba = 19%
Zjutraj:
- Dneva soba = 21%
- Spalnica = 21%
- Kopalnica = 22%
Sedaj je tako, da se črpalka vklaplja le na "ukaz" sobnega termostata, ki pa je v dnevni sobi (katera pa je najbližje kotlovnici). S tem se ostali prostori ne uspejo segreti do željene temperature. Če želim v ostalih prostorij željeno temperaturo, je dnevna soba že preko željene temerature,..
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.39
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To rešiš tako, da v prostoru kjer je nameščen sobni termostat pripreš na radiatorju spodnji ventil s tem posledično upočasniš ogrevanje tega prostora, da se imajo drugi čas ogreti. in tako v vseh prostorih nastaviš. Le malo logike in potrpežljivosti je treba pa boš brez dodatnih stroškov rešil. Temu lahko rečeš temeraturno uravnoteženje ogrevanje prostorov. Pa zamenjaj termostat s programskim termostatom, da nastaviš dnevno nočni režim oz. ogrevanje po urah čez dan ali teden.
l.p.
Silvano
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam, da je rešitev s pripiranjem spodnjih ventilov ter pravilno nastavitvijo termostatskih ventilov, vendar bi za to potreboval, verjetno, vsaj 2 tedna dopusta.
Po tem pa še domačim napisat navodila in urnik, kdaj in kako naj nastavljajo termostatske ventile, da bi dosegli željen efekt,..
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.39
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dopusta za uravnoteženje ti res ni treba jemati. To se res dela nekaj dni ampak po nekaj minut na dan, s termometrom in listom papirja. Ni to neka znanost.
Če se pa hočeš rešit termostatskih ventilov, pa uporabi centralno krmiljeno regulacijo temperature dvižnega voda glede na zunanjo temperaturo s korekcijo notranje temperature in tedenskim programatorjem. Vendar bo tudi v tem primeru treba narediti uravnotežbo po prostorih s pripiranjem spodnjih ventilov.
Vse je odvisno koliko sredstev imaš na voljo.
l.p.
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.71
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi imel stalno prižgano črpalko. Pa mehanske termostatske ventile. Črpalko kakšno malo bolj moderno - tako da sama vzdržuje določen tlak (se pravi ko so vsi ventili skoraj zaprti skoraj ne dela)
Sam sem letos namontiral motorno gnane termostatske glave. Moti me da so na baterije. In pa da so glasni. Ponoči ko je mir se kar dobro sliši.
Kot optimizacija izkoristka pa je smiselna regulacija temperature kotla / zalogovnika glede na zunanjo temperaturo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eQ-3 s tem narediš vse kar si napisal, da želiš. In še več ... reguliraš vsak prostor posebej glede na čas v dnevu, zadevo lahko upravljaš preko interneta, zapre lahko radiator v prostoru z odprtim oknom, zažene črpalko takoj ko se kateri od radiator odpre ...
Imam že nekaj let predhodnika tega sistema in mi ni žal vložka cca. 1000€, ki se mi je obrestoval že v dveh letih.
Baterije na radiatorjih držijo tudi do 3 leta, glasnost pa je precej manjša kot kakšna stenska ura na kazalce.
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule imajo tudi precej širok izbor:
https://www.elv.de/haustechnik.html
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.84
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Mešalni ventil. Seveda električno krmiljen glede na zunanjo temperaturo. Popolnoma nepotrebno in razsipno je poganjati 80 stopinj po ceveh, če to ni potrebe. Vsako kroženje ima tudi izgube, zato je to kroženje treba imeti čim krajše, ko ni potrebe, in ravno to dela ta ventil.
Meni tak sistem deluje že....uh, 15+ let. Krmilje je še analogno, seltronov HRC UBK10 aľi nekaj takega. No, poleg zunanjega je še notranji senzor.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.39
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Govoriva o enakem načinu regulacije samo, da nisem omenil mešalnega ventila.
ecobra je napisal/a:
l.p.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manj kot boš vložil, manjši bo prihranek. Ali drugače - če želiš, da ti bo ostajalo več sredstev jih moraš najprej nekaj vložit.
Pri teh zadevah se sredstva/vložek res zelo hitro povrne.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.84
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2017 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ja...
sam sicer nimam izkušenj tu, a glede na nekaj, ki jih poznam bi jaz raje rekel, da več kot vložiš, težje dobiš nazaj...Sosed je dve leti nazaj montiral toplotno za ogrevanje ter naredil talno gretje. Kot je izračunal bodo njegovi vnuki nekje na nuli, če prej kaj ne crkne... zdaj ali je narobe izračunal ali pa narobe izbral izvajalca in firmo... Whistle
Uptime: 485 dni
