Viktor3 Član
Pridružen-a: Tor 06 Maj 2014 9:55 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.21 Kraj: Repnje
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 10:54 am Naslov sporočila: |
Ja, ena od žic je pritrjena na ohišje. Dotik ohišja je pritisk na stikalo.
Kako pa teče proces naprej v el. elementih (luč ima 3 stopnje svetilnosti, nazadnje se ugasne)?
Hvala lepa in lp,
Viki |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 4:01 pm Naslov sporočila: |
Potem pa noter en mali čip, ki je ali sprogramiran ali tako integriran, da luč deluje kot opisuješ. Seveda so zraven še ostali elementi in triak, ki krmili žarnico. _________________ lp, ElGrigon |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 3:54 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam opravka z eno tako lučjo.
Težava je, da se na eni vtičnici luč sama prižiga ne glede na polariteto, na drugih vtičnicah pa dela v redu.
Luč ima krmilnik TC-306LN. Shema zelo podobnega vezja pa se nahaja tukaj:
http://www.electroschematics.com/2353/touch-dimmer-switch-circuit/
Vezje ugotavlja dotik z merjenjem kapacitivnosti.
Poizkušal sem zmanjšati občutljivost, da sem kondenzatorju 1nF, ki gre na elektrodo dodal zaporedno 330pF, pa ni pomagalo.
Tudi sofazna dušilka v napajanju z Y kondenzatorji na ozemljitev ni pomagala. Brez kondenzatorjev svetilka ne reagira, kar je dokaz za kapacitivno in ne konduktivno merjenje.
Oba elektrolitska kondenzatorja in vhodni folijski kondenzator sem premeril in so OK. |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 1:47 pm Naslov sporočila: |
Kabel med krmilnikom in svetilko sem skrajšal skoraj na nič, tako da sem 'senzor' namestil na krmilnik.
To ne pomaga. Še vedno se sama prižiga in ugaša. |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 11:51 pm Naslov sporočila: |
bostjang:
Tale trditev nekako ne podpira napake v sami luči. Je mogoče še kakšen drug pogoj drugačen, kot samo to, da je luč vključena v to eno vtičnico, kjer se sama prižiga.
Ne vem, recimo drugačna podlaga na kateri stoji, bližina kakšne večje kovinske površine, ki morda vpliva na sam senzor, ali celo kakšen drug motilni element, ki je blizu te vtičnice. |
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Tor Jan 24, 2017 8:32 pm Naslov sporočila: |
Meni se včasih prižge ali ugasne kadar v kopalnici vklopim svetilko z elektronsko dušilko. |
