Grelec 3KW
Bager67
Pridružen-a: Ned 22 Jan 2017 13:24
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2017 1:29 pm    Naslov sporočila:  Grelec 3KW Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni
Rad bi naredil 3kw grelec.Segreval bi manjšo peč na 1000 °C.V bistvu bi grelec bil spiralne oblike vgrajen v šamot. Kakšno žico mi priporočate ? Koliko metrov žice in debelina žice je potrebno za grelec 3KW.
Hvala
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2017 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je najlažje uporabiti grelce od pečice štedilnika.
baresi
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2017 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj si pomagati s kako staro termoakumulacijsko pečjo in njenimi grelci. Imaš že šamot in žico navito v špirale.
Vprašanje je samo, če bo zadeva vzdržala 1000°C.
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2017 4:27 pm    Naslov sporočila:  Keramični grelec Odgovori s citatom
Dobijo se tudi keramični grelci - 500W, ki sigurno prenesejo to temperaturo.
Dimenzije so : 250 x 60 mm!
Take grelce imam pri stroju za vakumiranje - skupne moči 13 KW.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2017 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje uporabljajo konstantan, drugje pa cekas žico.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2017 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1000°C je že hudičevo visoka temperatura.
Za komoro ranga do slabih 20x20x20cm bo treba še vsaj 20cm izolacije naokrog.
Več s 3kW ne boš ogrel...
S predznanjem kot ga (n)imaš bo to kar zalogaj. Če ti uspe tole uspešno in po pričakovanjih zložit kot lego kocke pa poročaj, da ti čestitam.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2017 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z grelci kot za pečice in TA peči zanesljivo ne bo šlo ( to zdrži do max 500st). Uporabi žico KANHAL A1 - ki se uporablja za kalilne peči in zdržijo temperature do 1400stopinj C in so namenjene za uporabo kot odprta spirala na zraku. Presek naj bo vsaj kak milimeter, da bo dalj časa zdržalo. V firmi smo imeli en priročnik za izračun takih peči oz. spiral zanje. Se bom pozanimal, če je to še kje dosegljivo.
LP ,Brane
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2017 10:46 pm    Naslov sporočila:  Kantal - uporovna žica Odgovori s citatom
Razne uporovne žice - vrste KAN -A, KAN-A1, KAN-D, do TITAN-a, RIBBONA, itd, se da dobiti tudi v Sloveniji. Mislim, da to prodaja tudi ČIP v Mariboru itd. V Nemčiji dobiš vse, kar si želiš. Samo malo je treba po googlati. Po želji že vse navito, in ves priključni material po želji..
Data386
Pridružen-a: Tor 02 Feb 2010 19:34
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2017 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojdi na nemški e-bay in odtipkaj UHLIG BRENNOFEN. Za nekaj sto revčkov boš rešen vseh problemov z nabavo in izdelavo...
Če si se pa odločil za samogradnjo, pojdi pa na you tube, fantje imajo mnogo dobrih zamisli.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2017 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je kar nekaj o tej temi:
www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-ZF0XKM23/fabf8485.../PDF
baresi
Uptime: 499 dni
