trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 11:06 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
trot je napisal/a: |
Kakšna pa je bolj optimalna? |
Mešalni ventil. Seveda električno krmiljen glede na zunanjo temperaturo. Popolnoma nepotrebno in razsipno je poganjati 80 stopinj po ceveh, če to ni potrebe. Vsako kroženje ima tudi izgube, zato je to kroženje treba imeti čim krajše, ko ni potrebe, in ravno to dela ta ventil.
Meni tak sistem deluje že....uh, 15+ let. Krmilje je še analogno, seltronov HRC UBK10 aľi nekaj takega. No, poleg zunanjega je še notranji senzor. |
Jaz še nisem videl sistema brez mešalnega ventila. Vsa toplota ki se izgublja s kroženjem ostane v hiši. _________________ lp, Klemen |
fatmir Član
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 17:36 Prispevkov: 159 Aktiv.: 0.75 Kraj: Severna Primorska-Idrija
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 11:17 am Naslov sporočila: |
No, ja...
sam sicer nimam izkušenj tu, a glede na nekaj, ki jih poznam bi jaz raje rekel, da več kot vložiš, težje dobiš nazaj...Sosed je dve leti nazaj montiral toplotno za ogrevanje ter naredil talno gretje. Kot je izračunal bodo njegovi vnuki nekje na nuli, če prej kaj ne crkne... zdaj ali je narobe izračunal ali pa narobe izbral izvajalca in firmo...  |
Pri vlaganju v ogrevanje je treba iti po vrsti.
Najprej je treba urediti dobro izolacijo hiše, ker tukaj imamo največ izgub saj v njo je treba dovajati toliko toplotne energije kolikor jo izgublja. (Okna, vrata, izolacija podstrešja, fasada)
Šele potem se pa lotimo optimiranja sistema ogrevanja, ker tukaj so manjši prihranki.
l.p. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
Silvano Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 19:22 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.07 Kraj: Podravska regija
Objavljeno: Sre Feb 01, 2017 11:24 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Večina je bilo kar koristnih.
Zgleda pa, da bo v mojem primeru potrebno, še pred termostati, poskrbeti za regulacijo mešalnih ventilov in črpalke.
Ker sem pred kratkim v omari našel kar nekaj elektronskih komponent, s katerimi sem se pred leti (beri 10+) igral, bi si mogoče poskušal sam izdelati nekakšno krmilje mešalnega ventila in črpalke.
Srce krmilja bi bil AT89C2051. Dodal bi par relejev za vklop/izklop črpalke ter krmiljenje motrnega pogona mešalnega ventila. Za merjenje temperature bi uporabil senzorje DS1820. Najverjetneje bi na koncu dodal še kakšen LCD.
Za realizacijo imam vkoraj ves material. Manjka mi le LCD - ima kdo kakšen predlog?
Programator, ki sem ga uporabljal in upam da še deluje, je PG302.
Kaj menite,.. se z naštetimi komponentami splača lotiti naloge?
Kakšen nasvet, predlog, navodilo,..? |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 8:58 pm Naslov sporočila: |
No, ja...
Je kar prav računal. Podobno velja tudi za sončne kolektorje za toplo vodo, sončno elektrarno, izoliranje stare hiše, ... |
twom Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 9:01 pm Naslov sporočila: |
ecobra je napisal/a: |
No, ja...
l.p. |
Če imaš dobro izollirano hišo, se ti ne splača več varčevat z dragim ogrevalnim sistemom, ker ob dobri izolaciji celotna poraba energije ni tolikšna, kot je bila cena nakupa naprave. Kaj šele, da boš s prihrankom pri majhni porabi dobil nazaj ceno nakupa naprave.
Ob vsem je potrebno upoštevat, da ne sem nič crknit, in dodatne (skrite) stroške, npr vsakoletni pregled pooblaščenca da ti velja garancija. |
ecobra Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 10:11 pm Naslov sporočila: |
peter_nn je napisal/a: |
Za ogrevalni sistem sem mislil vse, od peči dalje.....in nazadnje do regulacije.
Dobra regulacija je pomembna tudi z vidika udobja.
