Električna razdelilna omara
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2016 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DušanK - stanje v ozadju omarice, ki si ga slikal (sračje gnezdo) je v starejših instalacijah stalna praksa. Novejše omarice so tudi drugače izvedene in te v bistvu prisilijo da narediš tako kot je treba.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2017 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kr tule prilimal ugotovitve glede sodobnih sponk.
Od kdaj se je standard za sponke spremenil, da je dovoljeno uporabljati navadno železo... v "jugi" to nisem zasledil.
Lp.
 Velikost datoteke:  78.94 KB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  148.83 KB
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2017 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je ozemljitvena sponka. Če je vse brezhibno, potem po njej ne bi smel teči tok. Sploh pa ne močan! Če se pa pojavi požar na njej zaradi visokega toka in slabega stika, potem pa mora že vse ostalo biti hudo narobe.
Kaj pa ostale sponke? Nulte in fazne?
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot kaže je sedaj vse železo... varčujejo baker.
Povezovalni del pa mi deluje neke vrste aluminijeva zlitina... mogoče se motim.
To ni več trajna zadeva kot spoj baker/medenina.
Lp.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 1:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na njihovi strani piše da je samo za N in Pe,pa vseeno.
baresi
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšne sponke so plod dolgoletnega razvoja, imajo vse ateste in standarde,
tako, da dvomiti v njihovo ustreznost, brez neke osnove nima nobenega smisla.
V vsaki tovarni je na tisoče takšnih sponk.
Seveda jih je treba uporabiti za pravi namen, to pa je že stvar mojstra .....
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Standard nima pomena če zgori objekt.... proizvajalci so na varni strani, potrošnik pa nasrka...
Gre za nek optimum še sprejemljivega, da ni predraga proizvodnja.
Po tovarnah se redno kontrolira in menjuje na par let zaradi modernizacije proizvodnje in ni tolikšne nevarnosti.
lp.
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Pet Feb 10, 2017 10:23 am; skupaj popravljeno 1 krat
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko ti zgori objekt, bodo napisali da je vzrok kratek stik in ne slab stik.
baresi
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako ja... od dolgotrajnega pregrevanja materialov na koncu pride do kratkega stika.
Na suhem po tovarnah to verjento ni problem.
Bolj je težava po domačijah, neredno ogrevanih objektih/delavnicah (pojav kondenza), kletnih prostorih...
Lp.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je vsesplošen problem, ker varčujejo na materialih za proizvodnjo.
Saj današnji kontaktorji tudi niso vredni nič, glede na stare, velike škatle, ki po 50 letih še vedno delajo in imajo srebrne kontakte.
Enako je z releji in na splošno z vsem.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je plod ogromnega pritiska menedžerjev na razvoj, v želji po čimvečjem profitu. Sam sem delal v nekem razvoju, vem kako to poteka. Če se firma ne prilagodi temu, na žalost propade.
baresi
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp.
Če bi malo bolj logično pomislil, bi vedel, da gre tok po limiji najmanjšega upora in ne bi klobasal brez veze. Če bi bil tisto baker bi pri prvem malo močnejšem zategovanju potrgal navoje i n potem bi res prišlo do tistega kar ti trdiš, tako pa bodi siguren, da na tem mestu nebo prišlo do požara.
LP Nace
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tej sponki je tudi oznaka Exe. To je vrsta protieksplozijske zaščite "povečana varnost". Tipski preskus takih sponk vključuje tudi odpornost na vibracije. In tu ima pomembno vlogo tisto streme, ki profesorja moti. Jekleno je z razlogom, ko predpisano zategneš vijak, se streme rahlo elastično deformira in zagotavlja kontaktni pritisk tudi ob segrevanju in ohlajanju in pa ob vibracijah.
Taka sponka se ti scvre izključno zaradi malomarnega monterja:
-ni dovolj zategnil vijaka
-privil je žico skupaj z izolacijo
-žico je najprej pocinil in potem privil v sponko
Stran 2 od 2
