Polnjenje li ion baterije na tablici.
mcer
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 20:53
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2017 7:56 pm    Naslov sporočila:  Polnjenje li ion baterije na tablici. Odgovori s citatom
Na kitajski tablici ne polni več baterije(prekinjena povezava na flex).Ali lahko vežem 5v iz usb na označeno mesto?(rezervnih delov ni)
 Velikost datoteke:  1.66 MB
 Pogledana:  54 krat
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2017 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne.
Ker tudi v originalu +5V ne gre direktno na + pol baterije, ampak je vmes še polnilno vezje, napetostni regulatorji, zaščite...
mcer
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2017 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
polnilno vezje je ob bateriji(se vidi na sliki)
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2017 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je samo zaščitno vezje. Polnilec vzemi na ebayu za par $. TP4056
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2017 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mcer
Lahko narediš sliko, kjer je USB priklop in sliko kjer je prekinjen flex kabel?
Lahko da streljam mimo, vendar če prav razumem, je original polnilno vezje delujoče, le povezati je potrebno na novo...
mcer
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2017 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tablica je delovala normalo,bil je uničen usb(in so poskušali prilotati novega in zaj...).
Če TP4056 vežem na BAT bi delovalo?
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2017 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
USB konektor lepo odstrani, očisti flex oziroma ploščico na koncu flexa kjer je bil USB konektor, potem pa na tem delu poišči na vezju vezi GND in +5V, pomagaj si s pinout USB.
Baterijo lahko polniš tudi direktno preko omenjenega TP4056, ki je lahko tudi izven tablice, če boš dodelal kakšen dodaten konektor za polnjenje.
mcer
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slike poškodovanega usb(spajkali so novega).(ob strani sta tudi izhoda za zvočnika )
 Velikost datoteke:  4.4 MB
 Pogledana:  26 krat
 Velikost datoteke:  2.3 MB
 Pogledana:  39 krat
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko gledam 2. fotografijo, se na tiskanem vezju dobro vidi, da sta poškodovan vezici na vezju pinov 2 in 3, to sta D- in D+ liniji. To bi težko popravil, tudi če bi odstranil tale USB konektor in dal novega, najbrž ne bo mogoče. Lahko pa bi popravil, da bo delovalo polnjenje, nekdo spreten s spajkalnikom bi konektor uspešno zamenjal, vezje napajalnih linij ni poškodovano.
Tisti del ploščice kjer piše JL-2 je GND, kjer pa piše V1.1 je +5V. Za GND je jasno, je največji, večinoma spojen s kovinskim delom USB konektorja. Tudi +5V mora biti večja površina bakra, zaradi tokov, ne zgolj ozke linije, vidi se tudi da je spojeno s pin1 USB konektorja.
Kaj sedaj s to informacijo? Lahko postrgaš zelen lak (solder mask), da prideš do bakra in prispajkaš žice, tja lahko direkt priključiš 5V in bo polnjenje enako, kot prek USB. Ampak pozor, na tem USB je napetost, ker tablica lahko dela kot "host", da ne boš delal kratkih stikov.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2017 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pff... A to bi naj bilo problematično za spajkanje? Very Happy Škoda da nisem slikal prejšnji teden, ko sem popravljal USB vtičnico pri Medion tablici. Tam je sicer dobro narejeno to, da je USB vtičnica edina stvar na majhni platiki, ki je potem s ploščatim kablom priključena na glavno plato - kar pomeni enostavno menjavo sklopa, v primeru poškodbe. Ampak ker ga nisem našel ne na ebayu, ne nikjer, sem moral prispajkati USB nazaj, kljub potrganim sledem na folijasti tiskanini. No, 1 uro pozneje sem ga uspešno popravil Smile
Seveda pa je vse odvisno od tistega, ki spajka.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem že menjal USB vtičnico na Medion tablici. Nisem dal originalne ampak podobno ki je pasala v tisto zarezo na vezju, ojačal sem jo s koščkom tanke bakrene pločevine.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2017 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se da popraviti, če je poškodovana samo tista ploščica z micro USB konektorjem.
Tudi sam sem uspešno popravil že kakšen dosti hujše odtrgan micro USB. Moral sem že celo prilepiti nov USB konektor, ker so potrgali praktično celoten baker v bližini.
Na sliki je eden od primerov, ki sem ga popravil, vendar žal nimam slike po končanem delu.
Lp, Matic
 Velikost datoteke:  1.51 MB
 Pogledana:  28 krat
Uptime: 10 dni
