začetnik12 Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2015 21:43 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.45
Objavljeno: Ned Feb 26, 2017 11:07 pm Naslov sporočila: Ventilator 12 V na 24 V ? |
Pozdravljeni !
Zanima me če bi lahko priklopil 12 V ventilator na 24 V ? Predvidoma bi lahko vezal 2 ventilatorja 12 V zaporedno, pa me zanima če bi lahko namesto dveh ventilatorjev vezal zaporedno upor, saj rabim samo en ventilator. Zanima me kako velik upor bi moral dati.
Hvala za odgovore v naprej !? |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 27, 2017 12:03 am Naslov sporočila: |
Poglej ali izmeri kakšen tok rabi tvoj ventilator in glede na rezultat izračunaj upornost in moč upora. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 27, 2017 8:18 pm Naslov sporočila: |
Upor ni najboljša ideja, ker ventilator porablja tok impulzno.
Bolje bi bilo uporabiti kaj takšnega. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sre Mar 01, 2017 11:13 pm Naslov sporočila: |
Sporoči podrobnejše podatke ventilatorja.
Nazivna moč, oz. el. tok?
Lp, Matic |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Mar 01, 2017 11:43 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa tudi, da mu ne bo nič hudega
V službi uporabljamo 12V 60mm ventilatorčke Sunon za en aparat. In nekaj teh vzorcev sem imel dva tedna po 8 ur priklopljenih na 27 V. Postali so le za odtenek glasnejši, in nalepka v sredini, kjer je drsni ležaj, se je rahlo obarvala rjavo. Zdržali so 2 tedna, kolikor sem jih imel priklopljene in verjetno bi še dlje, a sem se jih prej naveličal in jim dokončno uničil krmilno elektroniko šele pri nekje 29 V. |
šknenad Neznanec
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2016 13:36 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pon Mar 06, 2017 6:37 pm Naslov sporočila: |
sem že parkrat priklopil ventilator iz 12v na 24v in nobenega problema, koliko dolgo ti bodo pa zdržali je pa druga zadeva. Glasnost se ti pa poveča |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Mar 08, 2017 11:45 am Naslov sporočila: Re: Ventilator 12 V na 24 V ? |
začetnik12 je napisal/a: |
.. Predvidoma bi lahko vezal 2 ventilatorja 12 V zaporedno.. |
Da lahko, če sta enaka ... Vendar če slučajno eden crkne (elektronika), oba nehata delovati. Če pa na enem prebije elektroniko, pa drugi dobi skoraj polno napetost ... To velja za te npr. enosmerne brezkrtačne npr.računalniške ventilatorje ... |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.53 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Mar 08, 2017 12:56 pm Naslov sporočila: |
Pri svojem 3D tiskalniku je postal 24V ventilator na glavi tiskalnika resnično glasen.
Ker je razdiranje in mazanje takega ventilatorja zgolj začasna rešitev, sem ga zamenjal s tistim kar je bilo pri roki, to je bil 12V ventilator enakih dimenzij, dodal sem predupor in zadeva dela brez vsakih problemov.
So pa tile prispevki popolnoma brezpredmetni, saj se še vedno ne ve, za kakšen ventilator gre! _________________ Lp, Jaka |
Uptime: 503 dni
