mikkat Neznanec
Pridružen-a: Tor 28 Feb 2017 12:50 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 1:01 pm Naslov sporočila: Robosled - vrtenje servo motorjev (nujno) |
Zdravo,
z sinom bi rada izdelala robotka, ki sledi črti. Vzela sva tale navodila:
https://sites.google.com/site/solaelektronikesers/home/robosled-1?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
Elektronske elemente sva kupila v kompletu pri Nanoelektroniki. Sestavila sva vezje po navodilih iz zgornje povezave.
Nastopila je težava da se eno kolo servo motorja vrti nazaj namesto naprej. Meni je čudno ker o tem v navodilih in tudi v videu ni bilo nič govora. Levi motor na leve pine, desnega na desne... Ploščico tiskanega vezja sva tudi kupila v kompletu.
Motorja sta Emax ES3001.
Žal nimam nobenega znanja o teh servo motorjih da bi lahko zadevo rešil. Prosim vas za nasvet.
Hvala,
Tadej |
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.50 Kraj: Logatec
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 1:20 pm Naslov sporočila: Re: Robosled - vrtenje servo motorjev (nujno) |
mikkat je napisal/a: |
Zdravo,
Hvala,
Tadej |
Servomehanizmi so "levi" ali pa "desni" paš odvisno od tipa-proizvajalca. Za vajine potrebe potrebujeta "servoreverser" ali pa ga naredita sama, je zelo enostaven, lahko pa gresta tudi v nakup. Nekateri digitalni servomehanizmi se pa lahko poljubno sprogramirajo: hod, smer hoda, limit toka itd... za te potrebujeta vmesnik usb in majhen program od iste firme kot je servo.
lp |
baresi Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 1:20 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj + pa - na motorčku ki se vrti narobe. Verjetno se da to na konektorju. _________________ lp
baresi |
maki Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 1:24 pm Naslov sporočila: |
baresi je napisal/a: |
Zamenjaj + pa - na motorčku ki se vrti narobe. Verjetno se da to na konektorju. |
NIKAR!!!
servo motor ima povratno informacijo preko potenciometra!
Če že si tak specialist potem odpri servomehanizem (tale ni ravno med večjimi) zamenjaj pola (priklopne žice) na elektromotorju IN na potenciometru levi in desni priklop. Ni pa rečeno da bo potem v nevtrali... |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.03 Kraj: Maribor
Najbrž zadostuje če konektor zavrtiš za 180 stopinj. |
mikkat Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 1:26 pm Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
To sva probala in ne dela. |
Obelix Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 1:28 pm Naslov sporočila: |
Maki poglej shemo. Ta servo je predelan in ima samo + in - priključek. Potenciometra več ni oziroma je nepotreben. |
mikkat Neznanec
maki je napisal/a: |
NIKAR!!!
Servo sva odprla in odstranila blokado. Tak da toliko mi še gre:). A poskusim tole s poli direktno na elektromotorju?
Ali je bolje kupiti dva nova servota? |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 1:31 pm Naslov sporočila: |
Če sta predelala modelarske servomotorje tako, kot je prikazano na videu, je potrebno tistemu, ki se vrti napačno, samo med seboj zamenjati črno in rdečo žičko na priklopu elektromotorčka v servomehanizmu, ali preložiti pine (rdečo in črno žico v plastiki črnega konektorja.
Če je neuporabljena oranžna žica srednji pin, potem bo dovolj če samo obrneta konektor na PCB narobe vrtečega motorja ...
PS Sta odstranila tudi elektroniko iz serva, tako kot je prikazano na videu? |
maki Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 1:36 pm Naslov sporočila: |
po hitrem pregledu strani z načrtom opažam dve težave:
- servomehanizem (če je kompleten) mora omogočati konstantno vrtenje (robot servo)
- vajin servomehanizem ima na glavnem zobniku blokado, torej se ne bo vrtel...
rešitev:
- odščipni blokado in vgradi vmesnik ali modificiraj priklop
- odlotaj elektromotor od ploščice in poveži na vajino ploščo BREZ elektronike servomotorja
ps
servopmehanizem ima razpored pinov: S+- !!! (rumena, rdeča. črna)
zamenjava +- definitivno uniči servomotor - pika
ups, me je nekdo prehitel |
mikkat Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 1:56 pm Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
Dela! Hvala |
baresi Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 2:18 pm Naslov sporočila: |
Maki, ne nisem taki specialist, sem pa prej pogledal video. Ne vem na koga si tako jezen. _________________ lp
baresi |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 2:31 pm Naslov sporočila: |
Predelava servo motorja v "navadni" motor je opisana tukaj.
Sicer ni za Emax ES3001, vendar je podobna zadeva. _________________ LP
Lojz |
maki Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 3:57 pm Naslov sporočila: |
Maki, ne nisem taki specialist, sem pa prej pogledal video. Ne vem na koga si tako jezen. |
sploh nisem jezen, želel sem samo po vrsti zadevo razčleniti...mogoče olajšati s pravim pristopom
lp |
