baresi Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 8:24 am Naslov sporočila: |
Rabiš min.16 A varovalko, električar ti naj preveri tudi debelino kabla. Če je mošnost za dve fazi je to sigurno boljše. _________________ lp
baresi |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 8:28 am Naslov sporočila: |
Če imaš vse naštete variante priključene na samo eno fazo in 10A varovalko, je to čisto normalno. 10A varovalka zdrži cca 2,5kW trajno, nekaj časa pa tudi večjo moč, vendar ne prav dolgo. Tako da.... Če imaš v redu ožičenje (žice 2,5mm2) lahko poskusiš s 16A varovalko. Še bolje, ampak več dela, pa je razdelitev na dva tokokroga- na dve fazi. |
Pinturicchio Član
Pridružen-a: Pet 01 Apr 2016 9:49 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 8:51 am Naslov sporočila: |
Ampak 16A varovalka ima večje grlo (ne gre noter), pri vezavi štedilnika pa sem uporabil mehkejšo žico (to je verjetno presek 1,5, če se ne motim). |
baresi Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 9:53 am Naslov sporočila: |
Električar ti to lahko vse porihta. Naj preveri tudi kabel v instalaciji(presek). 1,5 mm2 je "prešvoh". To moraš vse porihtati iz varnostnih razlogov. Drugače se lahko zgodi marsikaj. _________________ lp
baresi |
bbrane Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 4:27 pm Naslov sporočila: |
Tri plošče naenkrat je cca 5kW ( recimo 2 x 1,5kW + 2kW ) , kar znese pri 230V dobrih 20A. Povečaj to varovalko na 16 še bolje na 20A, če so glavne varovalke vsaj 25A. Druga možnost je, da pripelješ do štedilnika vsaj še eno fazo in bodo porabniki porazdeljeni med dve ( tri) faze ( to je tudi najbolj običajna priključitev takih kuhališč).
Lp Brane _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
bbrane Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 4:35 pm Naslov sporočila: |
PS k zadnjemu odgovoru !
Se opravičujem za moj neaktualen odgovor ( odgovarjal sem na zadnji post na 1. strani ). Šele ko sem poslal naprej sem ugotovil, da so bili že dani aktualni odgovori ( druga stran) na to temo - sicer pa bolje en odgovor več kot nebeden ali ne ?
Pinturicchio Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 8:44 pm Naslov sporočila: |
Torej če dam močnejšo varovalko moram obvezno zamenjati tudi kabel z debelejšo žico? Zakaj mi že potem prodajalec ni takoj priporočil 2,5mm... In kako sovražim to, da se naseliš v starogradnjo z novimi aparati in potem nič ne štima... |
mucek Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 10:03 pm Naslov sporočila: |
Ce bi ti elektriko delal nek kolokor toliko spodoben elektricar, bi to zagotovo naredil. Ce se pac dela po domace, je pa tako kot je ... Zakaj ti v trgovini tega niso povedali sicer ne vem, prodajalec niti ni svetovalec ali projektant za elektro instalacije, ceprav ce si mu povedal namen (4x elektricna plata) bi lahko dal 3x2,5 ali celo 5x2,5 mm2 ze iz izkusenj, kaj drugi jemljejo ...
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Pinturicchio Član
Objavljeno: Ned Mar 12, 2017 9:42 pm Naslov sporočila: |
Zadevo sem uredil, električar mi je zamenjal z 20A varovalko, kabel sem pa tudi zamenjal z 3*2,5mm2. |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.03
Objavljeno: Pon Mar 13, 2017 12:30 am Naslov sporočila: |
Za 20A bi moral imeti 4mm2 vodnike !!! |
qwertz Član
Objavljeno: Pon Mar 13, 2017 6:11 am Naslov sporočila: |
Oziroma za 3x2,5 mm^2 je max. 16 A varovalka. Pokliči električarja, da ti uredi po predpisih. |
Pinturicchio Član
Objavljeno: Pon Mar 13, 2017 8:01 am Naslov sporočila: |
Električar mi je dejal da ni nič narobe če imam 20A varovalko na 2,5 vodnike. Sicer pa še vedno lahko vstavim 16A varovalko in sem miren. |
qwertz Član
Objavljeno: Pon Mar 13, 2017 8:11 am Naslov sporočila: |
Nič ni narobe, dokler ni nekaj narobe.
Ja, daj 16 A varovalko noter. |
