Daljinec ali podaljšek za gradbeni vitel
nostromo
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 8:33 am    Naslov sporočila:  Daljinec ali podaljšek za gradbeni vitel Odgovori s citatom
imam gradbeni vitel s katerim si pomagam pri obnovi stare hiše. Vendar ker sem večinoma sam, izgubljam zeloo veliko časa s hojo gor do tipkala, da ga upravljam. Tako se mi je pojavilo vprašanje ali je med vami že kdo predelal to tipkalo na daljinca ali pa vsaj potegnil iz originala podaljšek ?
Hvala za odgovore
 Velikost datoteke:  123.53 KB
 Pogledana:  13 krat
Zmelly
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, sam sem imel pred kratkim enako težavo. Sem pa sprejemnik montiral direktno na motor in ne v ohišje kjer je tipka. Lahko popoldne pripnem kakšno sliko. Manjša težava postane velikost vsega skupaj, ker sprejemnik potrebuje še nek napajalnik + kondenzator sem premaknil k motorju. Ampak deluje zadovoljivo in mnogo bolj uporabno kot tipka na meter dolgem kablu. Smile
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.69
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolegu sem enkrat podaljšal kabel od podobnega daljinca na 5m. Deluje še danes.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam ga za to, da potegnem čoln na prikolici doma po klančini. Kabel sem zamenjal z 10m dolgim, pa je. Če se prav spomnim, rabiš 5 žil, poglej, ko si ga že ravno odprl.
Še to,
primerno varen daljinec, pri katerem te ne bo strah da se mu v najmanj primernem trenutku "sfuzla", te bo stal več kot tisti vitel.
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zmelly: prosil bi te za kakšno slikico tvoje rešitve
Hvala
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.60
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 22, 2015 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam imam v skednju montiran takšen daljinec in cca 7m kabla. Potrebuješ 5 vodnikov.
Na drugi lokaciji na drugem vitlu, pa imamo 3f 5polno vtičnico in vtikač, kjer po uporabi odklopimo komande, in ostane samo dvigalo.
Daljinec se lahko vzame 230V, in se reši tudi z njim.
Lep pozdrav, Primož
batek
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2015 21:58
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2015 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert
Prispevkov: 1904
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2015 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP Robert
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2015 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.02
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2015 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2016 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam bi za omenjeni vitel potreboval stikalo. Gre za dvojno tipko on-off-on.
Na spletu sem našel
tegale
...vendar mi iz opisa ni jasno , ali je izbrani kot tipka, ali kot stikalo, torej da ostane v izbrani legi. Kaj pomenijo tile oklepaji (On)-Off-(On)?
Originalen je sicer tak.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2016 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je to, kar rabiš, sam se vrača v stanje off.
Poglej datasheet za ta model stikala (1572).
poule
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2016 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, "momentary 2 sides"
Hvala.
sixkiller
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
Kraj: Čatež / Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2017 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Servisiram en problematičen Nutool-ov električno vitlo/dvigalo in potrebujem pomoč.
Najprej je pred približno pol leta skurilo tipkalo za gor/dol in sem ga zamenjal z novim. Ker sem enako doživel že pri dveh/treh drugih takih nizkocenovnih dvigalih se niti nism ubadal z drugimi stvarmi. Po zamenjavi je dvigalo delalo pol leta in spet crknilo. Ker sem rekel, da je tega dovolj sem naredil nove komande z industrijskimi tipkami...in seveda dvigalo ni delalo. Skurjen je bil motor. Stranka je dala previt motor in stvar je delala 1 tedn. Potem je šlo dvigalo samo v eno smer. Razdrem nove komande in vidim, da je ena tipka stopljena in nedelujoča. Na tipki piše, da zdrži 6A. Je pa res, da obremenjujejo vitel s skoraj nazivno obremenitvijo (1000kg).
Ima kdo idejo, da bi bilo lahko narobe še kaj drugega? Kondenzator?
Ko sem premenjal tipke (dol/gor) je dvigalo delalo v drugo smer (novih tipk nisem imel s sabo). Tako, da motor deluje v obe smeri. Bojim se, da če zamenam tipke z novimi, da ne bo dlje delalo kot en teden.
Med pisanjem sem se spomnil, da smo komande "testirali", ko je bil skurjen motor (samo brnel) in bi res takrat lahko "načeli" tipke. Pa vseeno...bi lahko bil še kakšen drug problem, ki sem ga spregledal?
Vitlo
Simbolična slika novih komand:
http://ledsvetloba.si/artikel/trojna-tipka-el1-b339-ip44/#
poule
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2017 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Isti problem. Menjal tipke, na hitro stestiral... dela...ista težava po 2 dneh.
Ko sem vitel malo dlje testiral, sem opazil, da ima motor včasih pri pomiku "drugačen" zvok. Motor se je matral. Dejansko ni odpustila zavora. Motor jo je sicer premagoval,...vlekel pa je zelo velik tok (topilo tipke ob daljših hodih). Dokler je lastnik dvigoval samo bremena gor/dol za tista 2 metra,...sploh ni bilo težav, ko se je lotil dvigovat 10m v enem potegu,...so bile težave s toplenjem.
Stran 1 od 3
Uptime: 486 dni
