luffy Neznanec
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 13:27 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Mar 11, 2017 6:52 pm Naslov sporočila: Rolo garažna vrata se ustavijo na pol poti navzgor |
imam rolo garažna vrata, ki so se kar naekrat začela ustavljati na pol poti pri odpiranju. Normalno se vrata lahko ustavijo kadarkoli s tipko, ali pa se sama ustavijo ko se popolnoma odprejo. Za zapiranje je potrebno ves čas držati tipko za spust. Razen tega da se prehitro ustavijo vse deluje normalno. Kaj bi lahko bilo narobe? Kako je sploh določena avtomatska meja pri odpiranju? Odprl sem pokrov roloja in nikjer nisem videl kakšnega senzorja. Prilagam sliko vezja za odpiranje in zapiranje. To je edino vezje ki ga vrata imajo.
Hvala
1.37 MB |
35 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Mar 11, 2017 8:50 pm Naslov sporočila: |
A tudi proizvajalca, model vrat, kak logotip ne veš ?
Če ni kakih senzorjev je pa nekje končno stikalo, mogoče na stropu kje nam koncu kamor se rolo pomika...
Se vrata vedno ustavijo na isti poziciji ? Poslušaj, če se motor kaj "matra" ?
Ko se vrata vmes ustavijo ali jih lahko zapreš, nadaljuješ z odpiranjem, deluje kaka tipka ali zablokirajo komande...
Povej še kaj več, da ne vlečemo osnovnih podatkov/informacij iz tebe...
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.03
Objavljeno: Sob Mar 11, 2017 9:31 pm Naslov sporočila: |
Najprej razklopi motor od vrat in ročno preizkusi mehanski del, torej če vrata na roke lepo tečejo.
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.04 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Mar 11, 2017 9:54 pm Naslov sporočila: |
V delavnici smo imeli podobne probleme ko smo poškodovali senzor v gumi, ki ščiti da vrata ne zaprejo koga pod njimi.
Sicer je 100 vrst vrat, tako da bi kakšna slika verjetno pomagala.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.80 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Mar 12, 2017 7:33 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi najprej zamenjal vse elektrolite - obstaja možnost, da je z RC členom narejen enostavni timer, ki zaradi slabega elkota izklopi prekmalu. Kaj dosti drugega tukaj ne vidim...
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.40
Objavljeno: Pon Mar 13, 2017 10:51 am Naslov sporočila: |
Pri roloju so končna stikala v samem motorju, ki je cevni. Verjetno je tudi tam problem.
eldi2011 Član
Objavljeno: Pon Mar 13, 2017 9:39 pm Naslov sporočila: |
Preveri kondenzator od motorja. Lahko je oslabljen. To pomeni, da mu pada kapacitivnost. Tako pa pade tudi moč motorja.
horvi Član
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36 Prispevkov: 156 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 14, 2017 9:48 am Naslov sporočila: |
... tudi pri meni je bil podoben primer, ki sem ga rešil z nastavitvijo končnih stikal na motorju, ki je montiran v osi rolete ... še vedno pa mi ni jasno, kaj se je zgodilo, da so se te nastavitve "pokvarile"
kaja.alyo Član
Pridružen-a: Čet 18 Jun 2015 19:18 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.67 Kraj: Bistrica ob Dravi
Objavljeno: Tor Mar 14, 2017 10:24 pm Naslov sporočila: |
kolega montira garažna vrata in vem, da morajo motor včasih sprogramirati, ko pride do takšnih problemov, drugače pa ja, da negre na trdo zaradi težave z vodilom... nevem pa, če imajo roloji vzmet, segmenti vem da jo imajo in, da jo je včasih treba zraven našpanat...
_________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 15, 2017 8:42 pm Naslov sporočila: |
OP naj najprej pove če na roko vrata lepo gladko tečejo brez sile in zatikanja...
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.01 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Mar 15, 2017 8:50 pm Naslov sporočila: |
Imel podoben problem ker je zaštekal eden od koles na panelih (v vodilh) in je konstantno ripsalo... preglej mehaniko...
