Iščem varčno ali LED žarnico
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2017 1:40 pm    Naslov sporočila:  Iščem varčno ali LED žarnico Odgovori s citatom
Iščem zamenjavo za varčne žarnice, ki jih imamo po celi bajti. Zdaj imamo Sylvania, ki pa je prenehala izdelovat "fast start" serijo.
Od žarnice želim:
- cca 1200-1500 lumnov
- barva svetlobe 840 oz. 4000K oz. nevtralno bela
- navoj E27
- široki kot (žarnica mora v navpičnem položaju osvetliti tudi strop, oz. nekatere so vgrajene v plafonjere)
- takojšnja max. svetilnost (brez ogrevalnega časa)
- "normalna" cena
Ve kdo za kak konkreten model, ki bi bil primeren? Lahko je varčna ali pa led žarnica.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2017 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kratke vklope predlagam LED, saj zaradi tega ne bodo hitro pregorele, kot CFL, hkrati je izpolnjena predzadnja točka.
Če LED in tvoje zahteve naklikam na Svetila, dobim 3 zadetke:
https://www.svetila.com/si/992-led-sijalke#s[26][]:&s[9][]:382&s[25][]:&s[21][]:3800-4400&s[22][]:1190-1522&s[23][]:&s[31][]:&s[13][]:&s[12][]:&s[15][]:&s[24][]:&s[3][]:173&ash[3][]:173&sid:1&h:leftColumn&ics:992&abs:YToxOntpOjA7aToxNzM7fQ::
Prvi zadetek - Philips PHILIPS COREPRO LEDBULB 13W, MPN: 929001179402 se mi zdi kar v redu, čeprav sveti za 21 lm preveč :)
Isto znamko imam jaz v hodniku že nekaj časa in sem zadovoljen.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2017 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem nikjer našel podatka o usmerjenosti. Namreč svetilka je v obliki visečega zvonca in žarnica mora svetiti tudi navzgor (torej po kotom precej več kot 180st.), da bo strop osvetljen. Pa tudi za plafonjero ne vem, tam žarnica leži in če bi bila usmerjena, bi razsvetljevala le pol prostora).
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2017 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
... žarnica mora svetiti tudi navzgor .
To zna biti problem. Tako sicer svetijo LED-ice, ki imitirajo žarilno nitko, npr.
PHILIPS CLASSIC LEDBULB
in se dobijo tudi v mat izvedbi:
OSRAM LED RETROFIT CLASSIC A
Žal ne dosegajo zahtevanega svetlobnega toka niti hladnosti.
Mogoče bi bila rešitev kakšna 'globe'.
Prebrskaj vse LEDice ob ustreznih filtrih, pa boš mogoče kaj našel.
Na mojem hodniku imam v plafonjeri navadno, ki svet malo več kot 180 st, vendar je osvetljen celoten hodnik, ker mat pokrov razprši svetlobo. Ni idealno, ampak je zadovoljivo.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2017 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam, kjer je prižgana dalj časa skupaj in počasnejši zagon ni problematičen, bi bila dobra izbira tudi CFL, saj običajno svetijo precej na široko.
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2017 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za moj okus tile nadomestki v klasični obliki tudi navzgor dobro svetijo. Glede montaže v plafonjero je pa težava v hlajenju. Na stopnišču, kjer gori le kratek čas bo najbrž OK, vsaj pri meni je. V jedilnici mi pa sicer GU10 led v malo bolj zaprtem lustru crknejo po letu ali dveh - luster kot valj zaprt na vrhu, reflektor pa 5cm globoko noter.
V IC-ju sem kupoval tudi neke okrogle ploščate module na 230V ac, ki so super za v plafonjere - sice je nekaj več dela:odstraniti grlo, zvrtat luknje, sponke,... Vendar je tudi pri teh problem, če se slabo hladi, jih zaščita izklaplja, začnejo utripati, sčasoma pa seveda crkne.
LP Robi
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2017 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za podolgovate prostore (hodnike) se mi zdijo LED trakovi kar dobra rešitev. Jaz imam navadno LED sijalko zaradi enostavnosti, pa še veliko ceneje je.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 17, 2017 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zate bi bila potem primerna takšna izvedba ali pa nekaj podobnega temu.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2017 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teh s prvega linka imam jaz nekaj, različnih moči od 2 do 6-7W. Lahko potrdim, da so zelo v redu, so pa drage. So pa edine, ki so učinkovite (take na drugem linku ponavadi bolj ubogo svetijo) in res svetijo v vse smeri enako. Tudi svetloba je primerljiva klasični žarnici.
Občasno ima take žarnice lidl/hofer, pa tudi v eurospinu sem jih že videl.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2017 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem v ikei kupila par led žarnic e27, imajo 1000 lumnov (tako piše) in res svetijo kar močno.
3 x 3 = 9
