Rolo garažna vrata se ustavijo na pol poti navzgor
luffy
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 13:27
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 11, 2017 6:52 pm    Naslov sporočila:  Rolo garažna vrata se ustavijo na pol poti navzgor Odgovori s citatom
imam rolo garažna vrata, ki so se kar naekrat začela ustavljati na pol poti pri odpiranju. Normalno se vrata lahko ustavijo kadarkoli s tipko, ali pa se sama ustavijo ko se popolnoma odprejo. Za zapiranje je potrebno ves čas držati tipko za spust. Razen tega da se prehitro ustavijo vse deluje normalno. Kaj bi lahko bilo narobe? Kako je sploh določena avtomatska meja pri odpiranju? Odprl sem pokrov roloja in nikjer nisem videl kakšnega senzorja. Prilagam sliko vezja za odpiranje in zapiranje. To je edino vezje ki ga vrata imajo.
Hvala
Vezje
 Velikost datoteke:  1.37 MB
 Pogledana:  35 krat
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 11, 2017 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tudi proizvajalca, model vrat, kak logotip ne veš ?
Če ni kakih senzorjev je pa nekje končno stikalo, mogoče na stropu kje nam koncu kamor se rolo pomika...
Se vrata vedno ustavijo na isti poziciji ? Poslušaj, če se motor kaj "matra" ?
Ko se vrata vmes ustavijo ali jih lahko zapreš, nadaljuješ z odpiranjem, deluje kaka tipka ali zablokirajo komande...
Povej še kaj več, da ne vlečemo osnovnih podatkov/informacij iz tebe...
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 11, 2017 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej razklopi motor od vrat in ročno preizkusi mehanski del, torej če vrata na roke lepo tečejo.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.04
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 11, 2017 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V delavnici smo imeli podobne probleme ko smo poškodovali senzor v gumi, ki ščiti da vrata ne zaprejo koga pod njimi.
Sicer je 100 vrst vrat, tako da bi kakšna slika verjetno pomagala.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.80
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 12, 2017 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi najprej zamenjal vse elektrolite - obstaja možnost, da je z RC členom narejen enostavni timer, ki zaradi slabega elkota izklopi prekmalu. Kaj dosti drugega tukaj ne vidim...
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.40
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 13, 2017 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri roloju so končna stikala v samem motorju, ki je cevni. Verjetno je tudi tam problem.
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 13, 2017 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri kondenzator od motorja. Lahko je oslabljen. To pomeni, da mu pada kapacitivnost. Tako pa pade tudi moč motorja.
horvi
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2017 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... tudi pri meni je bil podoben primer, ki sem ga rešil z nastavitvijo končnih stikal na motorju, ki je montiran v osi rolete ... še vedno pa mi ni jasno, kaj se je zgodilo, da so se te nastavitve "pokvarile"
kaja.alyo
Pridružen-a: Čet 18 Jun 2015 19:18
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
Kraj: Bistrica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2017 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kolega montira garažna vrata in vem, da morajo motor včasih sprogramirati, ko pride do takšnih problemov, drugače pa ja, da negre na trdo zaradi težave z vodilom... nevem pa, če imajo roloji vzmet, segmenti vem da jo imajo in, da jo je včasih treba zraven našpanat...
The quieter you become the more you`re able to hear
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2017 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OP naj najprej pove če na roko vrata lepo gladko tečejo brez sile in zatikanja...
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.01
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2017 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel podoben problem ker je zaštekal eden od koles na panelih (v vodilh) in je konstantno ripsalo... preglej mehaniko...
