Optična izolacija SPI komunikacije
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 11:38 pm    Naslov sporočila:  Optična izolacija SPI komunikacije Odgovori s citatom
Počasi nadaljujem s projektom z regulacijo napetosti pri serverskem napajalniku in sem prišel do težave.
Pri digitalnih potenciometrih moram SPI komunikacijo optično izlolirati ( CS, SCK, MOSI).
Za CS linijo bo verjetno dober skoraj vsak tranzistorski optocoupler, kaj pa za SCK in MOSI?
Doma ima nekaj komadov 4N27 in 6N137 . Bi bili primerni, ali so prepočasni?
Predlagate kaj drugega?
Hitrost komunikacije zame sicer ni pomembna, samo, ali jo je mogoče v arduinotu softwarsko zmanjšati?
Uroš
Elektronika za hobi
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2017 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem delal vmesnike za komunikacijo z radijsko postajo, res je, da sem testiral do hitrosti 9600, z 6N136. Vezava optocouplerja kot TUKAJ , naprej sem pa jaz imel MAX232.
73 de S55WT, Janko
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2017 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In sem pri novi težavi Confused
Pri testiranju se trudim z opto 6N137 (digitalni izhod, čas preklopa nekaj nS)
Če preko optospojnika peljem CLK signal, še vedno komunikacija deluje, če pa čez peljem tudi SDI signal, pa komunikacija pade. Razlog? Ne vem.
V arduinotu sem poizkusil vse načine (SPIMode0-SPI Mode3, MSBFirst, LSBFirst, SPI ferkvenco sem spustil na 0,5MHz). Neuspešno. Zanimivo mi je to, da je signal preko optospojnika gledan na oscilogramu v bistvu skoraj lepši kot na izhodu arduinota (medtem ko CLk signal je nekoliko popačen - z motnjami), a komunikacije ne deluje.
Je mogoče razlog ker 6N137 signal invertira? Samo, saj je tudi CLK je invertiran (ali pa ne, v obeh primerih deluje)?
Če je to zadnje razlog, kako bi ta signal dobil v prvotni obliki?
Uroš
Elektronika za hobi
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.02
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 23, 2017 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi optosklopnik invertiral signal?
Obstajata dve vezavi, ki obrneta signal ter dve vezavi, ki ga ne.
Na vhodni strani je dioda, ki je lahko vezana na dva načina.
Prvi način:
IzhodMCU)-----[upor]-----l<l-----(+5V
Kadar je izhodMCU na "0", dioda sveti. Kadar je izhod na "1", pa ne.
Drugi način:
IzhodMCU)-----[upor]-----l>l----(GND
Kadar je izhodMCU na "1", dioda sveti. Kadar je izhod na "0", pa ne.
Na izhodni strani sta Kolektor in Emitor NPN tranzistorja, ki ga lahko vežeš na dva načina.
Prvi način:
+5V)----[pull.up.upor]----*----[kolektor>>>emitor]----(GND
In iz točke * še odcep naprej do drugega čipa. Kadar vhodna dioda sveti, je tranzistor odprt in povleče točko * na GND. Kadar dioda ne sveti, je točka * na +5V.
Drugi način:
+5V)----[kolektor>>>emitor]----*----[pull.down.upor]----(GND
In iz točke * še odcep naprej do drugega čipa. Kadar vhodna dioda sveti, je tranzistor odprt in povleče točko * na +5V. Kadar dioda ne sveti, je točka * na GND.
Glede na zahteve in želje si potem izbereš kombinacijo vhodne in izhodne vezave optosklopnika, da bo sprejemna stran pravilno sprejela in razumela stanja na izhodu MCU.
LP, Igor
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 23, 2017 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pričakuješ, da če invertiraš signal, da bo SPI vseeno deloval? To, da ti deluje z invertiranim CLK, je izjema in ne pravilo. Včasih se pri nekaterih SPI čipih zgodi, da tudi, če nastaviš napačen SPI mode, lahko komunikacija vseeno deluje, ampak deluje na meji.
Naredi neinvertirajočo vezavo z optosklopniki, ali uporabi digitalne izolatorje. Na primer SI8641, ali ISO7641, ali ADUM7441...
LP, Matjaž
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 23, 2017 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem. Nekako sem razmišljal, da, če gre CLK iz HIGH to LOW in se ob tem robu spremeni v isti smeri tudi SDI, da bi bilo isto, če se spremeni iz CLK iz LOW to HIGH in se SDI spremeni v isti smeri, da bi to moralo delovati. A očitno sem si napak razlagal princip delovanja.
Je pa res, da sem pomislil na nedelovanje zaradi invertiranega signala šele ob koncu pisanja prejšnjega bosta (sicer bi to že poizkusil).
In ja, hvala Igo, za namig ( vprašanje je, če bi se spomnil, da lahko na vhodu zamenjam način vezave). Namreč 6N137 ima digitalni izhod in ni klasični tranzistor.
uroš
Elektronika za hobi
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.02
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 23, 2017 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem preverjal datasheeta, temveč sem kar na slepo napisal za izhodni del Rolling Eyes
Važno, da boš usposobil zadevo Applause .
LP, Igor
Uptime: 488 dni
