Philips 37PFL3403D /12 problem
novisux
Pridružen-a: Pet 09 Maj 2014 18:11
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.13
Kraj: Ljabljana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 28, 2017 8:05 pm    Naslov sporočila:  Philips 37PFL3403D /12 problem Odgovori s citatom
torej kateri del zamenjati na tem tv-ju?
Ko ga prižgem se pojavijo horizontalne črte ki po cca. 15ih minutah izginejo in je slika normalna.
Brick wall Brick wall
Video:
https://youtu.be/XmmAakyk41s
BTW: kako prilepim youtube video v post?
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 28, 2017 8:23 pm    Naslov sporočila:  Re: Philips 37PFL3403D /12 problem Odgovori s citatom
novisux je napisal/a:
.....BTW: kako prilepim youtube video v post?
Direktno v post ne gre in tudi ne vidim nikakršne potrebe.
Saj si dal povezavo.
Prispevkov: 1979
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 29, 2017 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče imaš problem v slabem stiku konektorja panela.
Video
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 29, 2017 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi še z trkanjem po robovih ohišja.
Če boš zasledil spreminjanje stanja ob trkanju je po vsej verjetnosti res stik med LCD panelom in flat kablom ali pa flat kabel in PCb od driverjev.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nepopravljivo, zanič je panel oz zaslon.
Lp, Matic
novisux
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.13
Kraj: Ljabljana
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2017 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala bo pa kar tako dokler bo Smile
gregca1234
Pridružen-a: Tor 29 Jun 2010 18:19
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.27
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 21, 2017 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko da je šel T-con. Na ebayu so novi po 30 $
Think like a proton. Always positive.
Uptime: 11 dni
