Pomoč pri razumevanju termostata za centralno ogrevanje
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 01, 2017 2:08 pm    Naslov sporočila:  Pomoč pri razumevanju termostata za centralno ogrevanje Odgovori s citatom
Dober dan!
Imam nekaj vprašanj glede centralnega ogrevanja in sicer priklop termostata za črpalko. Stvar je taka, da imamo v dnevni sobi nek dotrajan termostat, ki bi ga želel prestaviti oz. zamenjati. Iz peči pelje neka trožilna žica do termostata, pa me zanima kaj točno te tri žile pomenijo in kako jih je treba zvezati v novem termostatu.
Predstavljal bi si, da potrebujem samo dve žili - se pravi dve ki greta na nek bimetal, ki ob sklenitvi vklopi črpalko in obratno, tretja pa je samo ozemljitev termostata. Vendar pa ko berem malo teme, vidim, da bi bilo bolj verjetno, da je rjava žica faza (omrežna), modra nula, ozemljitev pa služi za vklop črpalke, ko se ta sklene s fazo. Je temu tako?
Potem me pa še zanima kako je zadeva vezana v peči. Je ta termostat vezan zaporedno s črpalko ali vsebuje peč še kak dodatni rele oz. kontaktor tako, da termostat služi samo za pošiljanje signala do releja, ki nato vklopi črpalko?
Hvala za odgovore že vnaprej!
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 01, 2017 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točen odgovor boš dobil od tistega, ki je to naredil. Odvisno od termostata kakšnega imate montiranega sedaj je tudi priklop. V kolikor je termostatu potrebno napajanje - dnevno / tedenska ura- je zelo verjetno, da sta faza in nula ter izhodni kontakt termostata kateri vklaplja črpalko. Če pa je navaden termostat in deluje brez zunanje napetosti oz deluje na baterije je potem lahko samo faza pripeljana do termostata in nazaj na črpalko po drugi žili (če meriš s preizkuševalcem - fazenpruferjem ti ne sveti ) RuZe žila pa ozemljitev, če je potrebna. Vse to so domneve in tako je ponekod to narejeno.
Sam uporabljam še termostat na dvižnem vodu, ki je vezan v serijo- zaporedno s tem termostatom, da mi izklopi črpalko, ko se peč ohladi, namreč imam ogrevanje na drva.
Kako je pa vezano v peči, pa ne vem, saj nimam podatkov o krmilni avtomatiki katero imate montirano. Pri sebi imam napajanje črpalke vezano preko stikala črpalke in obeh termostatov brez releja, ker je črpalka male moči.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 01, 2017 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi imamo ogrevanje na kurilno olje. Termostat je pa čisto navaden analogni bimetalni "Pintossi+c", kjer lahko nastavimo samo temperaturo s pomočjo vrtljivega gumba. Nima nobene ure, nobenih drugih gumbov, zaslona ali česar koli drugega. Ima samo še eno lučko, ki se prižge, ko se termostat vklopi. Kabel je pa trožilni z modro, rjavo in rumenozeleno žico. Je pa zadeva tako slabo narejeta, da so ponekod gole žice povite kar z izolirnim trakom in zaprte v kvadratni plastični profil za kable.
Zato bi pač želel vse skupaj zamenjati.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 01, 2017 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa poglej kako je sedaj zvezano. Zveži enako nazaj...
lp, ElGrigon
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 02, 2017 1:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj kako ostro sliko ali več njih.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 02, 2017 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam si si odgovoril kako deluje termostat za centralno. Tretja žica tukaj je samo zaradi lućke, domnevam da je to Ru-Ze. Torej, rjava dovod faze do termostata, modra odvod faze od termostata do črpalke, ru-ze dovod nule za lučko. Sicer pa to lahko preveriš celo s probirko.
baresi
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 02, 2017 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem iz tvojega konca pa si lahko skupaj ogledava zadevo in dorečeva kako in kaj narediti. Ali pa poslikaj peč in črpalko pa bomo petem modrovali naprej.
LP Nace
Uptime: 5 dni
