EggBot z Arduino kontrolerjem
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem imel pri roki . Pa tudi s tistim ne bi delovalo zaradi reset kondenzatorja. Zato mislim da bi bilo dobro zrisat ODPRTOKODNO PLOŠČICO. Tako bomo lahlo barvali pirhe vsi.
 Velikost datoteke:  1.74 MB
 Pogledana:  23 krat
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
solomojster je napisal/a:
Bom zrisal .
Razz
Ne rabiš risati, Pripni samo del kode, kjer je definirano kateri vhodi-izhodi so uporabljeni in kam so vezani.
Lahko pa pripneš celo kodo, mogoče bo še komu koristilo.
Da bi lahko zjedkal in natisnil na reklamni papir ? (In celo mogoče zrezkal.)
Bom zrisal za vse možnosti (tudi gerberje za proizvodnjo). Pohiti, dokler sem še pri volji. Whistle
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Arduino nano + a4988 -ploščica 5x7 cm
Program; https://github.com/cocktailyogi/EggDuino
pini;
#define step1 11
#define dir1 10
#define enableRotMotor 9
#define rotMicrostep 16 //MicrostepMode, only 1,2,4,8,16 allowed, because of Integer-Math in this Sketch
//Pen Stepper:
#define step2 8
#define dir2 7
#define enablePenMotor 6
#define penMicrostep 16 //MicrostepMode, only 1,2,4,8,16 allowed, because of Integer-Math in this Sketch
#define servoPin 3 //Servo
- na pinu gnd in rst nanota kondenzator 10uf . Brez njega se ploščica ne poveže z inscape. Kontroler nano pa sprogramiramo tako, da ga vzamemo iz podnožja.(brez reset kondenzstorja)
-okrogla vtičnica za napajanje
-to spodaj je pripeljalo do rezultata ;
What volts are your steppers rated for Nema17 are usually 12V för 3dprinters but there are 5V and lots of others out there...
Make sure that "VMOT" has got a suitable powersupply like 12V 1A (My setup uses as max 0.5A at 12V)
VDD should got to the arduino 5V
VMOT should be an external PSU 12V (depending on your stepper) i don't use a capacitor but it would be good if you have 2 around http://www.pololu.com/product/1182http://www.pololu.com/product/...
SLEEP connects to RESET (closed loop)
MS1 +5V
MS2 +5V
MS3 open or GND (this will give you 1/8microsteps http://www.pololu.com/product/1182)http://www.pololu.com/product/...
ENABLE connect according to the arduino config depending on pen or egg
STEP connect according to the arduino config depending on pen or egg
DIRECTION connect according to the arduino config depending on pen or egg
Does your steppers get hot / vibrate? how many wires do you have running out from them?
There is something like 24 ways to connect the steppers 1AB2AB but only 8 of those ways work.
I connected red+blue and black+green according to the picture above =)
I hope this helps you.
Best regards
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa hitro.
Pozabil sem pokomentirat;
to mostičimo. Angel
V programu je tudi možnost stikal . Sam jih nimam....
// EXTRAFEATURES - UNCOMMENT TO USE THEM -------------------------------------------------------------------
// #define prgButton 2 // PRG button
// #define penToggleButton 12 // pen up/down button
// #define motorsButton 4 // motors enable button
Nazadnje urejal/a solomojster Ned Mar 19, 2017 7:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to mostičimo. Angel
Kaj pa to pomeni?
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to
 Velikost datoteke:  169.15 KB
 Pogledana:  14 krat
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje prvo natisni, nato prenesi na baker in jedkaj!
Postopek je tukaj.
To v PDF-u je v velikosti tiste tvoje perforirane ploščice i tudi postavitev je podobna, samo sem dodal vtičnico za 12V.
Naredil sem še neke spremembe.
Eggbot.pdf
 Ime datoteke:  Eggbot.pdf
 Velikost datoteke:  47.33 KB
 Downloadano:  16 krat
Nazadnje urejal/a Branez Pon Mar 20, 2017 8:31 am; skupaj popravljeno 2 krat
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam še dva kondenzatorja na 12v napajanju. .... Sorci....
Anxious
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj so tudi tukaj!
Vezava pa je drugačna: Exclamation Exclamation
Koda:
#define step1 10
#define dir1 9
#define enableRotMotor 11
//Pen Stepper:
#define step2 7
#define dir2 6
#define enablePenMotor 8
Rabiš še datoteke za CNC (*.hpgl, *.nc, *.dxf ali kaj drugega) Question
 Velikost datoteke:  62.79 KB
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja lahko pripneš vse datoteke . Potem bom videl...Hvala
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2017 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgoraj sem zamenjal PDF datoteko. Obrnil sem 12V vtičnico tako, da bo lažje priključiti. Manjkalo je tudi napajanje driverjev (5V). Tistih tipk nisem dodajal, saj to lahko delaš vse v Inkscape-u.
PRG button
pen up/down button
"Prog" jumper je tam zato, da ne rabiš pri programiranju izvlačiti Arduino, ampak z njim izključiš 10uF kondenzator na Resetu. Pametno je pri programiranju Arduina izključiti tudi servo, ki se napaja iz njega.
Upam, da še ni kakšna napaka, saj jaz tega vsega nisem preizkusil.
Poročaj ti!
Še enkrat, vezava je drugačna kot v originalu: Exclamation Exclamation
Zato sem dodal še cel program s spremenjeno kodo.
Vse skupaj je tukaj
 Velikost datoteke:  77.77 KB
Eggbit-driver_TH_Branez.zip
Razpakiraj vse in poženi" Eggbit-driver_TH_Branez.ino", nato ga naloži na Arduino!
 Ime datoteke:  Eggbit-driver_TH_Branez.zip
 Velikost datoteke:  22.76 KB
 Downloadano:  7 krat
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2017 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne zgleda slabo? Rolling Eyes
marko-x
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.37
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 05, 2017 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri zagonu eggbota sem naletel na težavo, izpiše mi naslednje:
Traceback (most recent call last):
File "eggbot.py", line 1406, in <module>
e.affect()
File "C:\Program Files\Inkscape\share\extensions\inkex.py", line 268, in affect
self.effect()
File "eggbot.py", line 318, in effect
self.EggbotOpenSerial()
File "eggbot.py", line 1299, in EggbotOpenSerial
self.serialPort = self.getSerialPort()
File "eggbot.py", line 1356, in getSerialPort
for strComPort in eggbot_scan.findEiBotBoards():
File "C:\Program Files\Inkscape\share\extensions\eggbot_scanwin32.py", line 6, in findEiBotBoards
hKey = _winreg.OpenKey( hReg, r"SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_04D8&PID_FD92" )
WindowsError: [Error 2] The system cannot find the file specified
Zgleda da mi vmesnik eggbot ne najde plošče.
Naložen Inkscape 0.91 r13725 + EggBot_250A.exe
Plošča arduino uno na COM5.
L.P.
Marjan
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš kondenzator na reset in gnd pinu arduina ?
Stran 5 od 7
Uptime: 6 dni
