Objavljeno: Sre Apr 02, 2003 7:11 am Naslov sporočila: Testna plošča PIC+LCD |
V prilogi
 Download |
Ime datoteke: |
e022014.pdf |
892.14 KB |
Downloadano: |
1599 krat |
Objavljeno: Sob Maj 17, 2003 10:38 pm Naslov sporočila: |
Danes sem naredil kabel za testno ploščo za povezavo z Dobajevim P16pro
(picallw) Gre za software, ki je namenjen za paralelni programator.
Za 16F84 je software free. (Za testno ploščo je sicer j v orginalu namenjen icprog -paralelni priklop)
Tale p16pro dela vsaj 2 do 3 x hitreje. Če boste primerjali oba načra ne bi smelo biti problemov.
Objavljeno: Ned Maj 18, 2003 11:18 am Naslov sporočila: |
Razpored kabla:
25 polni konektor (na paralelnem portu) 9 polni na testni plošči
3 ------------------------------------------------> 4
5 ------------------------------------------------> 7
9 ------------------------------------------------> 3
10 -----------------------------------------------> 8
18-25 (GND) -----------------------------------> 5
V prilogi še nastavitev softwera
Nastavitve softwera PICALLW |
58.92 KB |
328 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Sep 08, 2003 1:15 pm Naslov sporočila: |
Ko ravno teče debata na temo te testne plošče mogoče še tole iz Elektorjevih strani.
 Download |
Ime datoteke: |
010062-11.zip |
23.08 KB |
Downloadano: |
222 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
010062-1.zip |
106.26 KB |
Downloadano: |
238 krat |
mhd Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.54 Kraj: M. Sobota
Objavljeno: Sob Nov 01, 2003 12:25 am Naslov sporočila: |
Hm, meni tole ne dela. Poskušam prebrati PIC na elektorjevi plošči z winpicprog pa mi prebere samo ničle ali pa 3fff, če v nastavitvah dam na reverse. RB7 in RB6 pa vseeno nekaj utripata. Picall pa javi napako, kot da ne najde HW...
Winpicpro mi dela lepo s p16pro, dočim mi Picall tudi ne dela. Možno, da zaradi tistega LPT gonilnika, ki ga imam naloženega zaradi winpicpro. Picall mi tudi ni pomemben, omenjam ga samo za informacijo.
Lepo (seveda počasi) mi pa dela icprog z elektrjevo ploščo in z JDM.
Torej imam za elektorjevo ploščo icprog, za p16pro pa winpicprog, kar v bistvu pokriva vse potrebe. Ker pa sem naredil ta kabel bi rad vseeno povezal elektorjevo ploščo z winpicprog, ker je hitrejši in ker ima tisto avtomatiko - avtoprogramiranje. Windowsi XP. Ima kdo kako idejo?
lp Mitja
mhd Član
Objavljeno: Sob Nov 01, 2003 1:08 am Naslov sporočila: |
odgovarjam sam sebi
Dela!
Silvo, kabel, ki si ga ti predlagal je malo čuden.
Jaz bi/sem pričakoval po neki logiki tak kabel:
25lpt 9com
2---------4
3---------7
5---------3
8---------10
18..25----5
Sicer sem uporabil vseeno tvoj kabel , ker sem ga že zlotal in spremenil nastavitve v winpicprog:
vpp-d7
output-d1
clock-d3
input-ack
lp Mitja
Objavljeno: Sob Nov 01, 2003 9:41 am Naslov sporočila: |
Silvo, kabel, ki si ga ti predlagal je malo čuden. |
Takle kabel sem imel ravno narejen Plošča je sicer namenjena za serijski programator. A glede na to da ima p16pro in winpicpro možnost softwerske nastavitve kabel ne predstavlja nobenih problemov. Le da so priklopljeni uporabljeni pini na programatorju. Ostalo itak gre menjat.
mhd Član
Objavljeno: Sob Nov 01, 2003 10:05 am Naslov sporočila: |
Le da nastavitve za picallw, ki si jih pripel zraven k opisu kabla niso prave in me je zavedlo ... no kakorkoli, zdaj dela.
lpm
MATKO Neznanec
Pridružen-a: Ned 28 Mar 2004 9:02 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Mar 29, 2004 9:39 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Sem niv in upam, da če bom imel kakšne težave z izdelavo, da se lahko nanesem na vs
Objavljeno: Pon Mar 29, 2004 9:43 pm Naslov sporočila: |
Najprej preberi pravila na forumu. Posti pisani v takem stilu naslednjič letijo v smeti.
_________________ lp
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Mar 29, 2004 10:44 pm Naslov sporočila: |
Seveda ti bomo pomagali, vendar se potrudi in napiši lepo razumljivo. Če moraš hiteti zaradi povezave si tekst oblikuj v beležnici in potem samo sem skopiraj.
Pozdrav Branko!
Objavljeno: Tor Mar 30, 2004 6:53 am Naslov sporočila: |
Branez,
Tukaj nismo slavističen forum, zato ni problem kaka tipkarska napaka. Nočem pa, da tak način pisanja pride v navado. Pri pisanju posta je spodaj gumb "Predogled" kjer lahko vidiš obliko kakršna bo vidna na forumu preden gre gor. Po potrebi to lahko popraviš (to se da storiti tudi naknadno ko je vsebina že na forumu) Sam koristim oboje.
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Mar 30, 2004 7:07 am Naslov sporočila: |
Odlično, se popolnoma strinjam. Mislim da bi marsikdo ob uporabi lepe slovenščine prej dobil odgovor.
MATKO Neznanec
Objavljeno: Pet Apr 02, 2004 9:30 pm Naslov sporočila: Programator |
Šel sem po vaših navodilih in začel izdelovati programator za PIC16F84. Imam načrt za enega takšnih programatorjev s katerimi lahko programiraš samo PIC16F84 in PIC16C84. Ko sem brskal na netu sem našel na naslovu www.jdm.homepage.dk še en načrt za programator, ki pa ima večjo izbiro (mislim na to, da lahko programiraš tudi druge mikrokontrolerje). Tu pa sem naletel na težavo;pri tem programatorju so uporabljena serijska vrata DB25, jaz pa bi rad programator naredil z serijskimi vrati DAP9. Kako naj zvežem ta vrata, da bo prišlo do enakega učinka?
CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.41 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Apr 02, 2004 10:58 pm Naslov sporočila: |
Do pred kratkom sem bil tudi jaz začetnik v teh vodah in lahko povem da mi je na zacetku veliko pomagal programator za PICe, ki sem ga kupil v IC elektronika(Vellemanov KIT kompet). Saj veš da programator dela. Plošča je hkrati tudi testna. Zraven dobiš še CD s programi in primeri. Tako da se na začetku LEDice prizigajo skoraj same. Če ti ni škoda 8000 SIT seveda. Vendar jaz mislim da je zadeva vredna denarja - vsaj za začetnike.
