Popravilo plovca pri potopni črpalki
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2017 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj preprosto. Antifriz.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 18, 2017 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z VIP tehnike so zapisali: "Za potopno črpalko je idealno repično olje, dobite ga v vsaki trgovini."
http://www.pomurske-lekarne.si/tocka-zdravja/olje-oljne-ogrscice
Olje repice se uporablja le v tehnične namene.
lp.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2017 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem razstavil črpalko in me zanima koliko olja smem naliti... verjetno ni dobro da je celi rotor zalit bo večji upor.
Dobil sem informacijo da eni uporabljajo glicerin.
Hvala za info.
lp.
perosi
Pridružen-a: Sre 17 Jul 2013 18:34
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 08, 2017 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Imam težave s pretočno črpalko z avtomatskim izklopom podobno tejle https://www.ideo.si/pretocne_crpalke/AVTOMATSKA_PRETOCNA_CRPALKA_CGP800_BLACK_LINE. Ob priklopu na napetost, zagori na avtomatskem stikalu lučka kot da črpalka deluje, vendar motor ne vrti, nato čez par sekund vrže na alarm. Včasih ob ponovnem resetu samo obrne motor in se spet ustavi...
Je mogoče komu kaj jasno, kje iskati napako? Na motorju ali na stikalu? Mogoče priporočate kakšen servis, če ne bo šlo drugače?
Hvala.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2017 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima motor zagonski kondenzator?
perosi
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2017 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je mišljen ta...
http://imageshack.com/a/img922/6417/WJm2HU.jpg
Kaj ta rad odpove?
Moram pa najprej dobiti tiste trikrake izvijače, če hočem še karkoli razdreti...
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 10, 2017 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je v 95 % vzrok napake in tudi najcenejša napaka. Prvo menjajte kondenzator (imajo jih trgovinah z elektro materjalom in najbolje da kar starega nesete s seboj da vam dajo istega) in če bo napaka ostala bomo reševali naprej.
Kar bi bilo naprej še možno so ležaji samega motorja (lahko preizkusite ali se rotor motorja vrti prosto (pozor motor odklopite iz omrežja da nebodo kakšni prsti leteli okoli).
Najslabša opcija za vas pa je da je kaj narobe z elektroniko (senzor tlaka) ali z samim navitjem motorja (med ovojni stik).
perosi
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 12, 2017 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sem razstavil in na zunaj je kondenzator kot nov Smile oznaka CBB60 20uF 450V. Kaj pomenijo pa oznake 40/70/21?
Grem ob priliki v elektro trgovino pogledat, če imajo kar rabim.
Kaj pa naročila z neta? Se splača to pogledati pri kakšnih kitajcih, ebayu in podobnih straneh?
Kaj kabla ni važno katerega kam priklopim ker sta enaka?
Motor se pa ročno lepo vrti...
Najlepša hvala za pomoč.
perosi
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 18, 2017 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem probaval in vidim, da motor dela BP, če ga vežem direkt in ne preko vezja, kateri pumpo izklaplja ko je dosežen pritisk...
Kaj bi bilo lahko narobe na tem vezju?
Rele ima počeno ohišje kot je vidno s slike... Je tu napaka?
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 18, 2017 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali vezje drugače deluje? Ledike svetijo? Pride napetost do releja?
Če ja, potem je res kaj narobe na releju
Če ne, pa kje drugje - največkrat na napajalniku, najraje pa na tistem rumenem kondenzatorju.
perosi
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 18, 2017 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na OUT-u je napetost, vmes pa nisem meril, ker mi je pred časom crknil inštrument in moram najprej nabaviti novega...
Ledike gorijo vse. Ko priklopim gorijo vse: alarm, rumena za ON (vendar motor ne deluje), zelena pa itak vedno, ko je vklopleno stikalo. Čez par sekund rumena ugasne in gorita samo rdeča in zelena...
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 19, 2017 5:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rele cveti že ni dobro. Smile
Odspajkaj ga in izmeri upornost špulce (cca.270 Ohm) ter izmeri, če povezave/kontakti sploh delujejo glede na notranjo shemo/datašit.
Priklopi ga na 12V, dovolj bo že 9V baterija, da vidiš ali preklaplja ali ne in če so potem kontakti raz/sklenjeni ali ne.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 19, 2017 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče če bi vpisal mesto bivanja v profil, bi že imel popravljeno Wink
perosi
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 19, 2017 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problema to vpisat, vendar sem vseeno malce daleč on vas, kateri mi pomagate Smile
S. Primorska drugače...
Stran 2 od 2
