primoz30 Član
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 20:23 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.29 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Apr 18, 2017 7:34 pm Naslov sporočila: "Silikonska tesnila" namesto paste |
Živjo!
Kolegu sem pred kratkim popravil avto ojačevalec. Na izhodni stopnji (TDA8563Q) je namesto silikonske paste, predvidevam da "silikonsko tesnilo". Morda kdo ve, ali je pasta zmeraj manj v uporabi, ali je tu namensko uporabljeno to tesnilo (morda zaradi kakih vibracij, ki lahko nastanejo ob vožnji)? Prilagam še dve fotki. Hvala za odgovor:)
lp, Primož
2.43 MB |
5 krat |
1.59 MB |
2 krat |
_________________ lp, Primoz |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Tor Apr 18, 2017 7:58 pm Naslov sporočila: |
Pasta je manj v uporabi iz čisto praktičnih (ekonomskih) razlogov pri serijski proizvodnji. Nimajo vibracije nič pri tem, pa tudi ni ta silikon boljši od paste (+ sljude, če je treba).
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1445 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Apr 19, 2017 9:01 am Naslov sporočila: |
Najverjetnejši razlog: Ceneje.
Drugače pa služi tudi kot izolacija med Alu in čipom.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Apr 20, 2017 1:53 pm Naslov sporočila: |
v bistvu je lepilo ''fiksir'' za velike komponente (sploh s kratkimi kontakti ) pri
valnem spajkanju , da ostanejo do konca obdelave do konca nasajene v luknji zaradi
premikanju na traku
primoz30 Član
Objavljeno: Čet Apr 20, 2017 3:13 pm Naslov sporočila: |
Aha, super, najlepša hvala za odgovore:)
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Apr 20, 2017 9:19 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
v bistvu je lepilo ''fiksir'' ....... |
In kje je govora o lepilu?
MadMax je napisal bistvo, dodal bi samo to, da plastika ni nujno popolnoma ravna, za termalno pasto pa velja, da mora biti nanešena čim tanjše ker je njen namen zapolniti mikro luknje v materialu!
_________________ Lp, Jaka |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Apr 21, 2017 8:06 am Naslov sporočila: |
smisel tesnila je tesnenje ; tesnilo tesni tako da ima pozitiven raztezek kar enostavno pomeni , da ekspandira , v našem primeru to pomeni da bi potegnilo komponente iz lukenj .
lepila imajo tekom polimerizacije negativen raztezek ali po slovensko ''skrček'' , torej bo element pritegnil
nekje med lepilom in tesnilom naj bi bila masa ki je raztezno nevtralna reče se ji polnilo ; po naše enostavno -''kit'' , ki pa v našem primeru nima željene funkcije pridržanja komponente,
glede na to da imamo tako proizvodnjo - lahko stojim za svojimi izjavami
MadMax Član
Objavljeno: Pet Apr 21, 2017 11:46 am Naslov sporočila: |
Saj je primoz30 dal "silikonsko tesnilo" v narekovaje, ker ne pozna pravega izraza.
Pa tudi jaz ne vem, kako bi na kratko poslovenil "temperaturno prevodno električno izolativno fleksibilno ploščato maso debelo slabega pol milimetra ki se lepo reže že s škarjami"....
Glede na priloženo sliko gre zgolj za to, ne pa neko lepilo. tesnilo in še kaj.
Kot "polnilo" pa bi si predstavljal recimo RTV pasto.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Apr 21, 2017 10:07 pm Naslov sporočila: |
........lepila imajo tekom polimerizacije negativen raztezek ...... |
Pa kje si našel lepilo v gornjih (razen tvojem) prispevkih?
Gre za tisto mehko sivo podložko med ICjem in ALu hladilnikom, nekaj takega, debeline, kot je napisal MadMax.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1980 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Apr 21, 2017 11:09 pm Naslov sporočila: |
Ja, to bo toplotno prevodna, visoko temperaturna in električno izolacijska guma.
Podobno vmq silikonski gumi /kavčuku ali npr. pri Farnellu kot "silicone rubber".
Uptime: 11 dni
