Omrežna napetost MIN , MAX?
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 01, 2006 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel..
luc.zip
 Ime datoteke:  luc.zip
 Velikost datoteke:  363.23 KB
 Downloadano:  21 krat
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 04, 2006 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Silvo
Če komu rabi sem najdel še eno zanimivo vezje za regulacijo s postopnim vklopom v starem Elektorju. Drugače bodo morali pa na žalost vsi moji podvigi počakati do konca sptembra zaradi izpitov Sad
 Velikost datoteke:  286.7 KB
 Velikost datoteke:  262.55 KB
 Velikost datoteke:  173.78 KB
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 04, 2006 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za soft start žarnic bi lahko uporabil en NTC upor. Ko se segreje, mu upornost pade. Upor v tabletasti obliki bi lahko prilotal v srednji kontakt okova za žarnice. Segrevanje upora oziroma zmanjšanje upornosti zagotovi tok, ki teče skozenj in žarnica, ki se ga dotika. Na oko bi okoli okoli 50 ohmski (hladna temperature) upor rešil zadevo. Zagonski tok (maksimalni) bi bil okoli 4 A. Segret upor pa bi imel tako majhno upornost, da bi bile izgube majhne.
Jur
 Velikost datoteke:  7.3 KB
 Pogledana:  4896 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2017 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... 11 let pozneje...
A se je v tem času kaj omembe vrednega zgodilo na področju toleranc napetosti?
Oziroma če vprašam "po domače": v kakih mejah naj bi večino časa bila napetost v vtičnici pri enostavnem merjenju z voltmetrom?
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2017 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo: http://www.elektro-primorska.si/omrezje/kakovost-napetosti
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2017 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno velja 230 +/- 10%
Če odstopa mora elektro podjetje uredit.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2017 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema, tole sem rabil (za potrditev). Glede na standard (in logiko) velja za NN, torej tako za 230 kot za 400.
Na firmi je medfazna 380÷385, pa se en šalabajzarski proizvajalec za občasno nedelovanje izgovarja na prenizko.... Brick wall
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2017 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, 380V medfazna je prenizka. Če je to konstantno. Razen ob zagonih kakih večjih porabnikov. In je lahko za vzrok nedelovanje-resetiranje kakih občutljivih elektronskih naprav. Smo imeli zaradi tega že težave z 3f toplotno črpalko.
uroš
Elektronika za hobi
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2017 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mi imamo 380V . Žal pa se elektro požvižga na to, oziroma jih je potrebno prosit za vsako reč toliko časa da se gotovo naveličas.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2017 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sploh ne gre za nekaj občutljivega...
Prav nasprotno. Hidravlični agregat z nekaj relejske logike, pri čemer odpovejo ventili. TČ je proti temu vesoljska znanost, pa je lahko osnovna on/off.
Ne odpove npr. svetlobna zavesa in ostali varovalni sistemi ter časovni releji, kot bi morda (pogojno) pričakoval pri <370V s prisotnimi hudimi smetmi v napajanju.
Ne pregreva se motor agregata.
Za to, da 48V špule ventilov dobijo v rit manj kot 40V je po proizvajalčevih zatrjevanjih kriva prenizka omrežna napetost.
In dejansko je redko pod 388V (to je večino časa, po mnogokratnem naključnem preverjanju zadnja 2 šihta), če pa že, pade nekako do 385.
Če na to brez problema dela cela firma, od CNC obdelovalnih strojev letnika 1982 do 2016, kompresorji od 25 let starih vijačnikov do frekvenčnih po zadnji (letošnji) modi, pa linije s PLCji na špartanskih napajalnikih (trafo+grec+elko), pod kozolcem zloženi PCji z I/O karticami in hibridi zadnjih dveh...
Pred 50+ leti smo poznali TV stabilizatorje.
Danes poznamo stikalne napajalnike z nepredstavljivo širokim vhodnim obsegom.
Ampak ne, napetost par % pod nazivno je krivec... Brick wall
Pa je res? Think
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2017 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni vse za verjeti cenenim multimetrom.
lp.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2017 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V certificiranem laboratoriju Iskra MIS validiranem tudi ne?
Moram merit z Agilent U1242B ali dražjim, ali mora biti kakšna firma na F?
Ne merim tega z interdiskontovo igračo, šment...
Pa tudi če bi, cel drugi odstavek prejšnjega prispevka deluje bp...
Saj vem, da nisi mislil slabo, ampak pri čudesu za 40k se res ne kregam na osnovi 4eur vrednega multimetra.
Nazadnje urejal/a MadMax Tor Apr 25, 2017 10:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2017 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri sodobni robi še certificiranje ne zaleže... parametri elementov letijo po svoje. Smile
Lp.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2017 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzporedno priklopljeni 3 multimetri z veljavnim certifikatom: razlike ni za 2V.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2017 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko da je omrežje že toliko zasvinjano s harmoniki, da se ne da več normalno izmerit kot v starih časih.
Swičerji so smrt za omrežje.
lp.
Stran 2 od 3
