MadMax Član
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 10:58 pm Naslov sporočila: |
Predlagaš pogled v omrežje s 100MHz osciloskopom, ali naj kar naročim strokovnega izvedenca?
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 11:34 pm Naslov sporočila: |
Če je prisotne dovolj volje predlagam posnetek mreže z AD kartico in preračun posameznih harmonikov in pogledamo časovne poteke prvih nekaj harmonikov.
Primer v priponki.
lp.
45.11 KB |
8 krat |
40.28 KB |
5 krat |
_________________ --
Energetik-m Član
Objavljeno: Čet Apr 27, 2017 4:08 pm Naslov sporočila: |
Seveda se bo proizvajalec stroja vlekel ven na vse načine, ker je malo falil ali pa preveč šparal pri napajalniku za hidravlične ventile. Ampak stroj, ki so ga v EU dali na trg, mora biti skladen s predpisi. V izjavi o skladnosti, ki si jo dobil zraven, piše tudi da je stroj skladen z nizkonapetostno direktivo, nekaj takega:
Direktiva 2006/95/ES za električno opremo, namenjeno za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
(Niederspannungsrichtlinie LVD 2006/95/EG)
(Low voltage directive LVD 2006/95/EC)
To pa pomeni, da bo deloval v okviru specifikacij, če je omrežna napetost v predpisanih mejah - 400 +-10% je od 360 do 440V.
Če si stroj kupil izven EU, zamenjaj napajalnik za ventile, pa bo mir. Če si stroj kupil pri slovenski firmi, jim daj za prebrat Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1). Ta ima "palico" za take firme, ki dajo na trg neskladni proizvod, težko do 40 jurjev. Verjetno bodo potem zadevo popravili. Ali pa naročili merilca z nacionalno poklicno kvalifikacijo, ki bo izmeril potek napetosti in ti bodo dokazali, da napetost pade pod 440V in da niso nič krivi.
_________________ lp |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 8:29 am Naslov sporočila: |
Energetik-m, hvala za link in napotke.
Proizvajalec je domač, v SLO.
Direktorju žal zobniki niso nastavljeni v fazo, ima grdo navado metat slušalko dol... (dokler se je potegoval za posel je pa vse okrog njega fasalo diabetes...)
So pa za razliko od njega terenci (monterji in serviserji) čisto nasprotje, v pozitivno smer, za pohvalit. Prijazni, odzivni in se res trudijo po svojih močeh.
Kaj je narobe v njihovem razvoju/konstrukciji/vodstvu servisa pa ne vem (da ne poštimajo ta hebeni napajalnik in si ne delajo sramote) in me pravzaprav niti ne zanima.
Sam napajalnika ne bom menjal, ne samo zaradi garancije, ampak predvsem zaradi drugih zadev (certificirana varnost).
Se je pa začelo malce premikat, upam da se po praznikih nadaljuje in čimprej tudi uredi.
In ker njihove meritve prav tako kažejo rang 380÷385V (kar je po njihovem vzrok občasnega nedelovanja-tudi v trenutku nedelovanja izmerjeno z njihove strani) iskanje harmonikov ne bo potrebno (sicer bi jih pa itak že Elektro našel če bi bili tam, ker je na strehi MFE).
mucek Član
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 8:36 am Naslov sporočila: |
Obstaja namenska certificirana naprava (Metrel) za merjenje in logiranje takih zadev, poleg naprtosti, toka in frekvence meri tudi visjeharmonike itd. Oce dela te merirve in cena nekajdnevne meritve in uradnega porocila je ranga 100 eur, tako da ni nek bavbav ali cenovno nedostopno. Ce rabis kontakt, mi javi.
Lp, g
MadMax Član
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 9:03 am Naslov sporočila: |
Upam da mi ne bo treba, če pa ne bo druge, te pa pocuknem za rokav
Ampak dokler bo "napajalnik" zgolj 300W trafo z EI jedrom in grec ter kak kondenzator zraven, me bodo oni morali prepričat v nasprotno. Še posebej ker en njihov podoben proizvod na istem naslovu (in istem elektro števcu, torej pri istih pogojih) brez problema deluje že preko 10 let.
Žal ne razumem njihove "politike", saj bi stroškovno že ena sama pot prek pol Slovenije odtehtala kak Meanwell WDR-480-48 za 400VAC inputa... Pa tudi če bi slednjega treba menjat na 3÷4 leta na naše stroške (24/7 obratovanje).
