Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 12, 2017 12:07 pm Naslov sporočila: |
Kar se tega tiče je pri uporabi hladilniškega kompresorja popolnoma vseeno kje je tlačna posoda. V vsakem primeru bo v komprimiranem zraku precej olja. Neuporabno za airbrush in neugodno za pumpanje gum. Občasno je takšnemu kompresorju treba tudi doliti olje, ki ga je med delom izpljuval, sicer kot rečeno kmalu zariba.
V hladilniku tak kompresor dela v zaprtem sistemu z dokaj majhnim volumnom. Olje, ki ga na tlačni strani izpljuva v sistem se na sesalni strani vrne v kompresor.
Kot sem že napisal, modelarji to reč uporabljamo za vakuumiranje. Vsake toliko pa dobi kdo genialno idejo, kako priti do poceni kompresorja za airbrush, potem pa je razočaran. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Maj 12, 2017 12:39 pm Naslov sporočila: |
uporabiš brezoljni kompresor
http://trgovina.omega-air.si/kompresorji-in-susilniki/batni-kompresorji/brezoljni-batni-kompresorji
sicer lahko narediš (seveda če imaš ) uporabiš razstavljeno pripravno grupo (skupino ?)
Na izhodu uporabiš prvi del to je izločanje vode s tem da ti izločaš olje.
Izpust na šalčki s cevko pa spelješ na sprednji del kompresorja kjer uporabiš drugi del pripravne grupe to je mazanje z oljem (spelješ v posodico) . Tako kompresor sam sebe podmazuje .
Da v izhodni posodici zadržiš čim več olja lahko posodico napolniš s kakšno nevpojno snovjo npr perlonslo volno .
Dobro je če na izhodu za lovilcem olja daš še filter (kartuša iz perlonske volne in aktivnega oglja )
Take reči sem delal včasih iz odpadkov mehanskega vzdrževanja na firmi...
PS : slučajno študiram kako bi poskusil naredit nekaj takega
https://www.kickstarter.com/projects/divingeasier/airbuddy-explore-the-underwater-with-tankless-dive?ref=e522u9 _________________ Moments before detonation ,....... TT |
