Mikenike Član
Pridružen-a: Pon 24 Okt 2016 19:37 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Pet Maj 12, 2017 1:01 pm Naslov sporočila: P mosfet in PWM |
Zanima me če je spodnje vezje (npn in pmos) ustrezno za pwm modulacijo iz PICa. Dimati želim H7 žarnico.
129.63 KB |
36 krat |
Nazadnje urejal/a Mikenike Pet Maj 12, 2017 1:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Mikenike Član
Objavljeno: Pet Maj 12, 2017 1:06 pm Naslov sporočila: |
na enem tujem forumu mi je en reku da rabim še dodatne GS upore in upor za omejitev skozi kolektor in mi ni jasno zakaj bi to rabil.
na tej sliki iz interneta je tako kot sem sam uporabil.
https://i.stack.imgur.com/qmJQK.png
nekdo mi je svetoval še to vezje, ki pa se mi zdi prekomplicirano za preprosto dimanje H7 žarnice
https://www.mikrocontroller.net/attachment/7584/p-channel.jpg
88.87 KB |
31 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5527 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Maj 12, 2017 2:01 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne uporabiš kakšnega namenskega driverja za par deset centov?
Recimo ZXGD3005E6.
LP, g
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Pet Maj 12, 2017 2:21 pm Naslov sporočila: |
Pomembno kaj točno potrebujete.... "dimmaje" od nule do polne moči ali le v manjšem obsegu.
Lažje je svetovati če so podrobno definirane zahteve.
Lp.
_________________ --
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Maj 12, 2017 4:06 pm Naslov sporočila: |
Vezava je OK. Dodaj le tiste upore na Gate zaradi oscilacij ob vklopu pri višjih frekvencah PWM-ja. Lahko uporabiš v kombinaciji s kakšnim manjšim kondenzatorjem.
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Maj 12, 2017 8:34 pm Naslov sporočila: |
A boš samo dimal H7
Jaz sem za počasno prižiganje uporabil tiny45 ter dva tranzistorja....(en tun in P mosfet)
_________________ In brake we trust... |
Objavljeno: Sob Maj 13, 2017 6:40 pm Naslov sporočila: |
V priponki je ponudba od infineon-a.
lp.
88.44 KB |
15 krat |
Objavljeno: Sob Maj 13, 2017 7:02 pm Naslov sporočila: |
Izvedba v lastni režiji pa bi bila uporaba IR2117 oz. IR2118 + dodatnega DC/DC pretvornika za plavajoče napajanje driverja.
Pretvornik SCW03A-12 ali podobni... ta s priponke je "C" z vhodom 36-72V.
lp.
94.93 KB |
12 krat |
27.92 KB |
0 krat |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3466 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 7:21 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi uporabil močnejši tranzistor v večjem ohišju, vsaj D-Pak, da ne bo čisto na meji. Bolje bi že bilo enojni tranzistor v SO-8, kot pa dvojni in oba vzporedno). Ali pa boš mogoče dimal dve žarnici?
Mikenike Član
Objavljeno: Tor Maj 16, 2017 1:35 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Vezava je OK. Dodaj le tiste upore na Gate zaradi oscilacij ob vklopu pri višjih frekvencah PWM-ja. Lahko uporabiš v kombinaciji s kakšnim manjšim kondenzatorjem. |
hvala za odgovor, čeprav ne razumem zakaj te upori na gate. Hitrost PWMja pa je 5kHz, lahko se poljubno tudi zmanjša.
H7 mislim uporabljati kot dnevne luči, pri čemur bi glede na svetlost dimal dve H7 žarnici od 20% ponoči do 60% po dnevi.
Zadeva z NPN in dvojnim MOSFETOM mi deluje, samo se MOSFET pri 60% preveč greje in verjetno brez hlajenja ne bo dolgo zdržal. Tudi sam sem razmišljal da bi raje naredil z dvema ločenima v To220 ohišju (po pač malo večje vezje).
Problem je tudi da avto PWM (prižiganje in ugašanje) zazna kot pregoreno žarnico, zato sem razmišljal da bi vezju dodal filter. Zdej na internetu sem našel preprosto vezje iz upora in kondenzatorja direkt na izhodu kontolerja.
https://www.circuitlab.com/circuit/d8tbvn/screenshot/1024x768/
Samo glede na to da imam jaz vmes še NPN po mojem to ne bo ok ker NPN pri določeni napetosti odpre in bo v tem primeru po mojem mišljenju ves čas odprt. Razmišljal sem da bi dodal kondenzator med kolektor in emitor NPNja. A bi na tak način dobil DAC pretvornik, torej analogno napetost namesto PWMja? Če MOSFET krmilim z analogno napetostjo namreč računalnik od avta ne zazna napake.
Glede filtriranja PWM signala je tu ena zanimiva tema
https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/low-pass-filter-a-pwm-signal-into-an-analog-voltage/
prikazano je da s samim kondenzatorjem ne dobiš želene linearne napetosti temveč grd graf. Avtor ponudi tudi formulo za izračun ustreznega upora in kondenzatorja. Pri tretji shemi
https://www.allaboutcircuits.com/uploads/articles/PWMDAC2_ltspice3.JPG
sicer dobi lepo napetost tudi "počasnost" vklopa meni ustreza saj ni pomemben parameter samo, 15k upor so mi rekli da bo preveč za pravilno krmiljenje MOSFETA in da se bo prepočasi odpiral ter posledično grel.
Bi bil hvaležen za pomoč.
Seveda morda še najpreprostejša rešitev je da vzamem PICov kontroler ki omogoča DAC funkcijo in cenovno so isto okrog 1€, ter DAC izhod direktno peljem na MOSFET.
Uptime: 490 dni
