hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 814 Aktiv.: 5.02 Kraj: LUCIJA
andreju Član
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 21:09 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.61 Kraj: Maribor
hudamravljica Član
Objavljeno: Tor Maj 23, 2017 11:06 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za izčrpne informacije.
Glede na to, da so verjetno vsi podatki na googlu prosto dostopni, predlagam, da ukinemo vse forume.
P.s.
Tudi sam sem našel te iste kalkulatorje. In ne samo tega, še nekaj jih je, ne znam pa izračunat.
Če nihče ne zna predlagat nekega približka kakšno škatlo naredit, vzemite mojo prošnjo za brezpredmetno.
Hvala. |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1137 Aktiv.: 5.58 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Maj 24, 2017 6:38 am Naslov sporočila: |
Za izračun volumna škatle potrebuješ TSP.
Glede na to da so vgradni, bi sam poizkusil z volumnom 15l brez bass reflexa.
Potem pa še kakšno polnilo v škatlo (vata, izolacijska volna....) |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 24, 2017 7:27 am Naslov sporočila: |
Točno tako. Brez podatkov o zvočniku ti noben kalkulator ne pomaga...
Na netu izbrskaj datasheet od tvojih zvočnikov... |
thetilko Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03 Prispevkov: 175 Aktiv.: 0.98 Kraj: Celovec
Objavljeno: Sre Maj 24, 2017 8:01 am Naslov sporočila: |
O teh zvocnikih se najde bore malo podatkov.
http://www.clarion.com/us/en/products/2012/marine/speakers/CMQ1620R/us-en-product-sc_1259559425328.html
Niti na uradni strani ne najdem kaj pametnega.
Pri skatli ne Bodo vazne samo dimenzije. Najprej se bo treba odlocit, ce bos skatla zaprta ali pa bo imela luknjo.
Kaj bi "pojacal", ce jih poslusas brez skatle?
Ce bi rad, da bas postane bolj oster in zvocniki bolj natancni potem bi jih jaz dal v skatlo brez luknje. V tem primeru bo bas izgubil na moci, ker bo zrak v zvocniku deloval kot dodatna "vzmet".
Ce zelis vsaj deloma ohraniti globino bo verjetno treba v skatlo narediti kaksno luknjo, s katero lahko reguliras globino. Jaz bi na tvojem mestu pokopiral kaksno standardno dimenzijo skatle, vgradil zvocnik in eksperimentiral z velikostjo luknje in menjsanjem volumna z dodajanjem materiala.
Ko bos zadovoljen zadevo enostavno fiksiraj in reseno. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3462 Aktiv.: 16.57 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Maj 24, 2017 8:39 pm Naslov sporočila: |
Na tuning ne vpliva velikost luknje, ampak dolžina cevi.
Če podatkov o zvočnikih ni, potem naredi zaprto škatlo poljubnega volumna. Če bo večji, bo bas globlji in obratno. Za bas reflex pa rabiš podatke. _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
hudamravljica Član
Objavljeno: Sre Maj 24, 2017 9:34 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za informacije. Naredil bom zaprto škatlo 15 litrov, približno.
Zvočnika se bo uporabljalo na družinskih žurkah, v lovski koči brez elektrike. Tako, da neke audiofilske tehnologije ne potrebujemo.
Oblika škatle, verjetno nima veze? Kvadrat in je? |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.54 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Maj 24, 2017 9:47 pm Naslov sporočila: |
Po moji od "oka" in "uha" oceni, bi morala bit škatla nekje 20 L (interni neto volumen glede na površino/prerez zvočnika). Recimo : zunanje mere približno : 25cm (š), 30cm (v) in 30cm (g). Pri bass reflexu nekje 5% površine membrane pa fi 2cm plastična cev globine/dolžine kakšnih 20cm. ... |
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Maj 25, 2017 9:50 am Naslov sporočila: |
hudamravljica je napisal/a: |
Ne kvadrat! _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
hudamravljica Član
Objavljeno: Čet Maj 25, 2017 10:11 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Ne kvadrat! |
Zakaj ne??
Kaj pa?? |
Spajky Član
Objavljeno: Pet Maj 26, 2017 2:01 am Naslov sporočila: |
Stranice škatle : najbolje je če niso enake in malce izven lastne rezonance ali močnejših lastnih harmonikov, da ne pride do močne lastne rezonance samega boxa. Zato je "kocka" totalno neprimerna ... |
lucky77 Član
Pridružen-a: Čet 22 Avg 2013 21:49 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 26, 2017 1:52 pm Naslov sporočila: |
Oblika kocke je zares neprimerna. Naredi stranice na način, da bodo višina, širina in globina različni.
T/S parametre bi sicer lahko tudi izmeril, s tem da bi potreboval T/S kalkulator in nekaj merilne opreme (audio generator, ojačevalec, merilne upore, natančen merilnik upornosti, trueRMS instrument, dodaten box) - zadeva ni tako zelo enostavna.
Glede na premer zvočnika se mi pa zdi predlagan premer bas refleks cevi samo 2 cm malo premajhen. Jaz bi vzel raje premer cevi 4 cm, da ne bi dobil efekt "fuf fuf" pri malo večjih basih.
Globino bi dal mogoče malo večjo, da ni bi imel v nadaljevanju problemov pri tuningu dolžine cevi. |
Spajky Član
Objavljeno: Pet Maj 26, 2017 6:33 pm Naslov sporočila: |
lucky77 je napisal/a: |
...Glede na premer zvočnika se mi pa zdi predlagan premer bas refleks cevi samo 2 cm malo premajhen. Jaz bi vzel raje premer cevi 4 cm, da ne bi dobil efekt "fuf fuf" pri malo večjih basih... |
Ma glede, da ima oni zvočnik spodnjo frekvenco 60Hz uvrh glave, pomoje ne bo nekega "fuf fuf"-a ... Cev se itak lahko zadnjo montira za stalno, da imaš možnost krajšanja, pa test na "uho", če "bobni". Poleg tega se pa lahko demfa cev s kakšnimi internimi "cunjami" ali filcem, če so preveč poudarjeni srednji basi, kar se utegne zgodit, če bo cev preširoka ...
Jest sem podobno napravil z mojimi Altec Lansing za PC (po modifikacijah), ker so bili bas "napumpani" (za gejmerje na PC-jih) in neprimerni za poslušanje glasbe. Bas kišta je malce večja od moje gori predlagane z enako velikim mehko vpetim basovcem.
Zgleda, da bi to hudamravljica delal bolj kot učni projekt in za domačo uporabo in hobby. Ker če ne bi bilo mogoče pametneje nabavit dve komplet rabljene brezhibne kištice in se ne zezat toliko, pa tudi bistveno hitreje in BP do cilja. Danes so zadeve relativno poceni ...
Včasih pa smo bili skoraj prisiljeni si sami "kištace" delat, pa še iz iverke in težke ko kamen ... |
Uptime: 48 dni
