mcn Član
Pridružen-a: Čet 10 Apr 2014 13:48 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Pet Maj 19, 2017 11:22 am Naslov sporočila: Dimmer za led luč/menjalno stikalo |
Pozdravljeni, prosim za pomoč pri naši novi led luči
imam novo zatemnilno LED luč, z elektronskim transformatorjem
rad bi jo povezal na Kopp zatemnilno menjalno stikalo:
Led luč ima cca 17W moči, stikalo pa dela od 20W dalje. Lahko kako uredim, da bo zadeva delovala? Poskusil sem sicer zaporedno vezati 5w 470 O upor na izhod Transformatorja, pa ne dela. Bi pomagalo kaj drugega? Ne bi namreč menjaval zatemnilnega stikala, ker je edini menjalni, ki ga poznam, pa še enakega uporabljam pri drugi LED svetilki, ki normalno deluje, ker je moč večja od 20W. Za TEM Touch pa tudi ne mislim dajati denarja  |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 19, 2017 2:25 pm Naslov sporočila: |
Z zaporedno vezavo upora na izhodu elektronskega transformatorja zmanjšaš porabo LED Luči.
Na izhodu zatemnilnega stikala bi bilo potrebno povečati porabo za vsaj 3W, kar v teoriji dosežeš z paralelno vezavo upora na vhodu elektronskega transformatorja. Jaz bi za začetek poskusil z 15K 5W.
Ni pa to ravno prava rešitev, kar se tiče energijske bilance... podobno, kot se dodajajo paralelni upori, avtomobilskim LED samo zato, da je računalnik zadovoljen. |
mcn Član
Objavljeno: Ned Maj 21, 2017 2:16 pm Naslov sporočila: |
Hvala Mond, a sem ugotovil, da so bile na transformatorju v svetilko zamenjane žice. Ko sem jih zamenjal, je tudi stikalo začelo delovati 😁 |
Uptime: 488 dni
