Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.65 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Ned Jun 18, 2017 8:37 am Naslov sporočila: |
Se zgodi da sčasoma oksidirajo kontakti na konektorju motorja... se prekine povezava s tahotom in so težave.
lp. _________________ --
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.31 Kraj: Ljubljana
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7771 Aktiv.: 34.86 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Jun 18, 2017 12:30 pm Naslov sporočila: |
Počakaj na naslednje leto pa boš (mogoče) dobil odgovor. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
danijelz3 Neznanec
Pridružen-a: Pet 23 Jun 2017 18:44 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pet Jun 23, 2017 6:50 pm Naslov sporočila: |
imam težavo na pralnem stroju Gorenje wa 60.5 ne obrača mi bobna vodo normalno izćrpa ven in napiše mi nato napako 4. Star je pa 5 let garancija je pa že potekla. Malo se spoznam vendar mi svetujte kaj naj pogledam.
Lp danijel |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.71 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sob Jun 24, 2017 3:26 pm Naslov sporočila: |
Na strani 51 so bile omenjene krtačke motorja. _________________ LP Nace |
danijelz3 Neznanec
Objavljeno: Ned Jun 25, 2017 9:40 am Naslov sporočila: |
sem zamenjal stroj šiba naprej
LP Danijel |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jun 25, 2017 9:48 am Naslov sporočila: |
danijelz3 je napisal/a: |
LP Danijel |
In zaradi enih iztrošenih krtačk si zamenjal cel stroj? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3241 Aktiv.: 33.10
Objavljeno: Ned Jun 25, 2017 8:08 pm Naslov sporočila: |
Vem za primer, ko je bil stroj zamenjan zaradi prebitega rso filtra. _________________ Always going the extra mile. |
danijelz3 Neznanec
Objavljeno: Ned Jun 25, 2017 8:09 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
LP Danijel |
In zaradi enih iztrošenih krtačk si zamenjal cel stroj? |
sem zamenjal krtačke. |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jun 25, 2017 8:11 pm Naslov sporočila: |
Potem pa napiši tako:
Sem zamenjal. Stroj šiba naprej.
LP Danijel |
Albert Einstein |
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 243 Aktiv.: 1.30 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Pon Okt 23, 2017 6:17 pm Naslov sporočila: |
Na pralnem stroju gorenje piska pogonski jermen. Pred enim letom sem ga za enako zadevo menjal. Slišal sem, da se jermen lahko sšisti in je potem nekaj časa mir. Zanima me s čim lahko sčistim? Pralni stroj je star dve leti vendar ni v garanciji. |
IXA Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.52 Kraj: Bizeljsko
Objavljeno: Pon Okt 23, 2017 6:58 pm Naslov sporočila: |
Baby puder (talk) dela čudeže.
S čopičem nanesi tanko plast na jermen in jermenico.
LP, Igor |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.30 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Okt 23, 2017 7:06 pm Naslov sporočila: |
pomar je napisal/a: |
Ni nujno, da je jermen. Preveri jermenice, če so dovolj privite oz nimajo zračnosti na osi. _________________ lp
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 5.00 Kraj: Haloze
Objavljeno: Tor Okt 31, 2017 11:41 pm Naslov sporočila: |
WA61081 pri sosedi se je zaciklal pri ožemanju. Baje nekaj poblinka in znova vklopi centrifugo, in tako v nedogled. Vse ostalo normalno deluje.
Pri naslednjem pranju bodo prešteli kolikokrat utripnejo ledike. Ampak meni ta problem ni logičen ker ko javi napako se stroj ponavadi ustavi.
Kje bi lahko bil problem?
Edit:
Po ožemanju ledike 7 krat utripnejo in znova vklopi centrifugo. Voda je izčrpana iz stroja. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1006 Aktiv.: 4.51 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sre Nov 01, 2017 8:50 pm Naslov sporočila: |
Napaka F7 pomeni!
Nivo vode ne pade pod
nivo 1 (nivo hidrostata)
- črpalka zamašena ali v okvari
Napaka se pojavi, če nivo vode ne pade pod nivo
hidrostata po koraku črpanja. Ko se napaka pojavi prvič
v pralnem programu, se bo samodejno ponovil korak
črpanja. Ko se napak pojavi drugič zaporedoma, se
pralni program zaustavi in napaka se prikaže. Za
nadaljevanje programa je potrebno pritisniti tipko start.
Če se napaka pojavi tretjič, se pralni program zaustavi,
napaka se pojavi in programa ni več možno pognati. |
Poglej v kakšnem stanju je filter in pa, če je iztok speljan v stenski sifon je velika možnost, da se je kroglica v njem zalepila ali kakor koli drugače blokirala in ne spusti vse vode skozi v predvidenem času. Probaj cev dati v umivalnik ali neko posodo in vidi ali črpalka črpa vodo dovol močno ven. Možno pa je tudi, da je sama črpalka že znucana in ne dela prav.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
